Drehrichtung des Motors
derda
#1 Drehrichtung des Motors
Beitrag von derda »
ja ich bin so ein blutiger anfänger :)
hab heute nen gebrauchten OS MAX Fp 25 bekommen,
ich hab scheisse gemacht, und ihn mit einem elektrischen Anlasser anwerfen wollen :)
nachdem ich es 10min vergebens probiert habe merkte ich das ich in die falsche richtung gedreht hab :cry: :cry: :cry:
Frage: Hab ich was kaputt gemacht beim falschrum drehen?
Oder was kann da passieren?
Danke
mdfx
Beitrag von mdfx »
Also bei Flächenmotoren geht da nichts kaputt.
ABer die laufen auch beim falschrumdrehen an.
Wie es bei Helimotoren ist, kann ich net mit sicherheit sagen, aber ich vermute, dass da nichts passiert.
MfG
derda
Beitrag von derda »
hm,
is nen flugzeug motor :)
Aber beim falschrum drehen isser nich angegangen
erst als ich es gemerkt hab, und anderstrum gedreht hab ging er
(der is ja gebraucht, und schon eingelaufen)
Georg W
Beitrag von Georg W »
hi
Os machen das sogar gerne das falsch herum anspringen wenn man mit der Hand startet!
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
merlin
Beitrag von merlin »
hallo derda
es geht 100 prozentig nichts kaputt.
die pauschalaussage dass es OS gerne falsch herum anspringen ist genauso falsch wie die dass es flächenmotoren immer tun. generell springt ein standardflugmotor der richtig eingestellt ist nicht falsch herum an. wo es gerne passiert ist bei rennmotoren mit extremen steuerzeiten über 180° auslasswinkel und bei flach- oder zimmermanndrehschiebermotoren bei denen der drehschieber ausgeschlagen ist.
aber am wichtigsten ist wie bereits gesagt: du hast nichts kaputt gemacht
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
derda
Beitrag von derda »
Gut
vielen Dank
für die super schnellen antworten
bin echt beruhigt
mdfx
Beitrag von mdfx »
Generell mag das sein, dass Flugmotoren nicht falschrum anspringen, aber es gibt welche, die tuen das, abernatürlich auch nur, wenn man die falschrum anwirft.
So war es auf unsrem modellflugplatz wenigstens.
MfG
Pleul
Beitrag von Pleul »
kann ich bestätigen!
2 takt motore lassen sich meist in beide richtungen betreiben(wenige ausnahmen) aber keinerlei grund zur sorge wegen defekte!!
es hat ja seinen grund warum es bei helis und autos mit seilstarter etc ein freilauf zum starten eingebaut ist 8)
je nach dem wie man ihn startet so läuft er meistens auch
:shock:
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
Die 2-Takt-Glühzünder springen in jeder Richtung an. Da geht nix am Motor kaputt. Allerdings sind die Motoren auf eine Richtung optimiert, d.h. die Öffnungszeiten des Einlassschiebers sind nicht genau in der Mitte, sodass nur in einer Laufrichtung die optimale Leistung erreicht wird.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
