Goldies-Enden schützen
chris.jan
#1 Goldies-Enden schützen
Beitrag von chris.jan »
Also ich hab meine Goldies an den Akkus um Kurzschlüsse zu vermeiden alle geschützt.
Dazu habe ich eine von den vielen Buchsen die ich über habe genommen und Schrumpfschlauch drüber gemacht.
Ist stabil, sicher, einfach und da ich die Buchsen ja über habe, kostet mich das nix.
Jetzt hatte mir jemand gesagt, ich könnte mir das eigentlich sparen mit den Buchsen und nur Schrumpfschlauch nehmen....
Hab ich dann gestern bei nem 2mm-Goldie ausprobiert, weil ich dort keine Buchsen mehr hatte.....
Bloß nicht nochmal! Erst hat sich der Schrumpfschlauch da richtig böse in die filigrane Spitze festgeschmoddert und als ich das mit dem Fingernagel da rauskratzen wollte sind gleich diese Federn(?) abgegangen. Na toll!
Zum Glück kann ich an der Stelle das Kabel auch anlöten statt Goldies zu nehmen, aber diese ganze Idee war wohl Murks.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob es dafür auch andere Methoden gibt? Bei meinem Balancer waren so Plastikkappen dabei, aber sowelche habe ich bis jetzt nirgends gefunden. Nicht mal bei Nessel :wink:
Hat noch jemand von Euch ne Idee?
Gruß Chris
worldofmaya
#2 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Du willst den Stecker Schützen? Dann einfach ganz vorsichtig den Schrumpfschlauch erwärmen... ich mach mal ein Foto wie sowas aussieht!
-klaus
Team heligarage.at
buz
#3 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von buz »
Meines erachtens nach ist ein Stück Silikonschlauch auch eine gute Lösung. Praktiziere ich auch so.
Ist günstig und schützt gut.
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Maik262
#4 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von Maik262 »
Hilft dir eventuell sowas weiter? EHS: Artikel-Nr.: AL-KR910003, Artikel-Nr.: AL-KR910006. Oder habe ich was falsch verstanden?
Die habe ich bei mir an den Akkus dra. Gibt es auch in 2 und 4 mm, sehen dann rot aus.
Maik
worldofmaya
#5 Re: Goldies-Enden schützen
Spritschlauch wird oft benutzt...
Schrumpfschlauch müsste aber sowieso vorhanden und geht sehr gut, siehe Bilder!
Ich nehme meist eine Kerze, dort wird der Schrumpfschlauch am Stecker drauf kurz drüber gehalten mit Abstand, solange es in etwa passt. Die Enden gehen dann mit dem Lötkolben, einfach drauf und zusammen drücken...
-klaus
Team heligarage.at
FPK
#6 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von FPK »
worldofmaya hat geschrieben:Spritschlauch wird oft benutzt...
Spritschlauch hat vor allem einen Vorteil: man kann ihn von zwei Seiten aufstecken. Wenn man nun eine Seite eindeutig, z.B. mit einem Ring Klebeband markiert, kann man durch entsprechendes Aufstecken Akkus als geladen oder leer markieren.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
gigi92
#7 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von gigi92 »
Einfacher wäre es man benutzt so was:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=94643
Gibt es auch mit 4mm Steckern, hab den Link aber nicht gefunden...
Ich benutze einfach Deans. Lassen fast so viel Strom durch wie die Goldis, man hat keine baumelnden Kabel und keine Kurzschlussgefahr.
gruss,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
Maik262
#8 Re: Goldies-Enden schützen
Das gleiche habe schon oben reingestellt :lol: Die Dinger sind sehr gut, man kann ich den Regler nicht mehr verpolen
Maik
gigi92
#9 Re: Goldies-Enden schützen
Hi Maik,
achso sry, ich war zu faul die Bestellnummer in dem Shop nachzusuchen :roll: :roll:
gruss,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Maik262
#10 Re: Goldies-Enden schützen
Macht doch nix, ich hab dafür nur die Align gefunden und nicht die von Graupner. Jetzt weiß ich wenigstens, wer die u.a. anbietet/vertreibt.
Maik
Zuletzt geändert von Maik262 am 21.02.2009 12:54:25, insgesamt 1-mal geändert.
Rundflieger
#11 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von Rundflieger »
gigi92 hat geschrieben:Einfacher wäre es man benutzt so was:
Die Dinger bekommt man kaum mehr auseinander - ohne was abzureissen ... :-(
mfg Gustav
Basti 205
#12 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von Basti 205 »
Ich habe früher auch Schrumpfschlauch als Schutz verwendet. Dazu einfach ein 4mm Stab, Bohrer What ever nehmen, leicht einfetten, Schrumpfschlauch in der richtigen Länge drüber, am Ende etwas überstehen lassen, einschrumpfen und das Ende mit einer Zange zusammendrücken fertig.
Ich verwende jetzt auch Silikonschlauch, mit der "Füllstands"makierung auf dem ist auch eine gute Idee.
DIY statt RTF
#13 Re: Goldies-Enden schützen
Maik262 hat geschrieben:die von Graupner. Jetzt weiß ich wenigstens, wer die herstellt
Bild .. Du meintest sicher "umpackt" - die gibts unter zahlreichen (oder auch ganz ohne) Labels eigentlich von ziemlich vielen Firmen .... teils deutlich billiger. Die stecker sind ganz gut, aber m.E. bissle arg lang und damit schwierig/unschön zu verstauen :(
Dean-Stecker-verwendene Grüsse Wolfgang
Hat sich bedankt: 9 Mal
#14 Re: Goldies-Enden schützen
Maik262 hat geschrieben:Macht doch nix, ich hab dafür nur die Align gefunden und nicht die von Graupner. Jetzt weiß ich wenigstens, wer die herstellt
Peter F.
#15 Re: Goldies-Enden schützen
Beitrag von Peter F. »
Ich hab noch keinen Bedarf gehabt, die Goldies extra zu schützen.
Und Kurzschluß- und Verpolschutz geht eigentlich ganz einfach. ;-)
Zurück zu „Sonstiges“
