Drehzahlprobleme beim X-400
danke an alle erstmal, echt nettes forum hier, werde mal sehen wies weiter geht und melde mich. hatt eventuell noch jemand tipps zur gaskurve?? wäre echt nett!!
matthias
matthias
@zoomer
Was? Hab den gleichen Akku auch von Modellfun und hab auch das Problem das der sofort einbricht. keine 3min. wenn ich dann ne weile mit pitch 0 auf der wiese steh, erholt der sich wieder und ich kann wieder 3 min. fliegen.
Hab einen Tsunami30 und faigao b20xx16l. Kanns an der konfiguration liegen?
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
#21
so, bin immernoch am testen, eine anleitung für den regler habe ich jetzt dank des forums. könnt ihr mir vieleicht mit den einstellungen der senderanlage weiterhelfen?? Habe eine FX-18, ich denke das irgendwo ein fehler ist. hatte einen benziner-heli mit 7,5ccm bei dem war das gleiche problem aufgetreten und der motor hatt kraft. aber der wollte auch nicht über gasmitte abheben und verlangsamte die drehzahl.
gruß matthias
gruß matthias
#22
- Was ist *konkret* das Problem?schimmek hat geschrieben:Habe eine FX-18, ich denke das irgendwo ein fehler ist.
- Wie ist die Gaskurve momentan eingestellt?
- Hast du Schalter für die div. Flugzustände an der FX-18?
- Falls ja, um welchen Flugzustand (NORM, GV1, GV2, AURO) geht es?
- Wie ist der Regler (welcher Kanal) am Rx angeschlossen?
Mehr Info - > mehr Antworten...
Grüsse
Thomas
Thomas
#23
also wie schon beschrieben, nach gas- mittelstellung wo der heli abheben sollte hebt er nicht ab und die drehzahl verringert sich. sicherlich kann es auch an den akkus liegen obwohl diese neu sind. Akku: LIIO 11.1V 1900mA. Gaskurve: gas -100/0/+100 Pich: -40/0/+40. habe einen schalter für GV1 gas/regler ist an kanal 3 angeschlossen. Taumelscheibentyp ist H1 anlage wird im Mod4 betrieben. wens doch an den akkus liegen sollte, welche könnt ihr empfehlen?? also vieleicht kannst du helfen, komme nicht weiter.
#24
Eventuell ist die Gas-Einstellung falschrum (bzw. der Regler interpretiert sie andersrum) - hast du mal die Gaskurve umgedreht? (also +100 / 0 / -100). Das würde ich aber dann ohne Rotorblätter testenschimmek hat geschrieben:Gaskurve: gas -100/0/+100 Pich: -40/0/+40. habe einen schalter für GV1 gas/regler ist an kanal 3 angeschlossen. Taumelscheibentyp ist H1 anlage wird im Mod4 betrieben. wens doch an den akkus liegen sollte, welche könnt ihr empfehlen?? also vieleicht kannst du helfen, komme nicht weiter.
Die Pitch-Einstellung erscheint mir zu niedrig, was passiert bei -100/0/+100? Läuft der Servo auch richtigrum (ggf. mal für Kanal 6 UMPO einstellen)?
Wie hast du vor zu steuern, Knüppel nach vorne drücken - Pitch positiv? Oder andersherum, wie Höhenruder bei Flächenmodellen (also ziehen und das Modell steigt)?
Der schwierige Punkt für mich am Anfang war zu begreifen, das mit der Gas/Pitchkurve ein Steuerknüppel gleichzeitig für zwei unabhängige Steuerfunktionen zuständig ist.
Wenn das alles nix hilft bin ich auch überfragt - hast du niemanden in der Nähe mit mehr Ahnung (oder einen Modellflug-Verein)?
Grüsse
Thomas
Thomas
#25
@flatline
bei mir geht der Akku sehr gut, allerdings habe ich einen anderen Motor als Du, d.h. wir können die Einstellungen im Tsunami nicht vergleichen. Aber 3 min ist für 2200mAh viel zu wenig, ich denke er ist defekt ich würde Ihn umtauschen.
@tommyb
wenn das der Align 1900mAh LION Akku ist, liegts sicherlich am Akku. der brauch erst mal kräftig Temeratur bis er Leistung abgiebt und dann max ca. 10 A, dann geht er in die Knie, d.h. wenn Dein Motor mehr zieht, dann bringt der Akku die Leistung nicht, die Spannung bricht ein und er wird langsamer.
Empfehlung: e-heli-shop 1600mAh Flight Akku ca EUR 60, oder Modellfun 1800/2200 mAh für EUR 35/40 wobei ich vom letzteren auch schon von Ausfällen gehört habe (s.o.)
Marcus
@tommyb
Marcus
#26
Ich habe den FlightPower 2200 mAh mit dem 450TH - und der geht sehr gut...Zoomer hat geschrieben: Empfehlung: e-heli-shop 1600mAh Flight Akku ca EUR 60, oder Modellfun 1800/2200 mAh für EUR 35/40 wobei ich vom letzteren auch schon von Ausfällen gehört habe (s.o.)
Marcus
Grüsse
Thomas
Thomas
#27
aha, also doch öfters akku-probleme!!
was für ein ritzel habt ihr auf dem motor? vieleicht kann man da was machen?
matthias
matthias
#28
Hallo schimmek,
ich hatte mich verschrieben, mein obiger Beitrag galt Dir nicht TommyB.
Ich habe in meinem Zoom den 400DH mit einem 9 Ritzel und hatte bisher mit keinem Akku, außer dem Kokam 1500mAh ein Problem, dieser verliert schnell an Kapazität, allerdings zieht mein Zoom ca 6,5 A bei meinem Anfängerflugstil( Schweben, leichte Rundflugansätze).
Marcus
Marcus
#29
hmm ein 9-ritzel, habe ein 13ner drauf orginal war ein 14ner. habe heute mit rc-expert gemschrieben und bekomme jetzt einen LIPO 1800mA 10C. mal sehen was dan passiert.
matthias
matthias
#30
Leute schlagt mich, aber die von euch genannten Akkus, mit Ausnahme vom Flightpower vielleicht, taugen im Zoom / Rex oder ähnlichen Helis allesamt nicht viel. Ein gut geeigneter Akku mit einer Kapazität um 2000maH sollte mindestens 10C, also 20A Last vertragen.
Die Billiglipos und LiIos um 30 - 40 EUR bringen das in den allerseltensten Fällen. Manche eignen sich "bedingt" für den Anfänger zum ersten Üben, aber bei vielen ist selbst das nicht der Fall.
Wer bei Akkus spart, sollte sich hinterher nicht wundern, wenn die Leistung einbricht. Gute Zellen für Microhelis gibt es zB. vom Kokam und Tanic. Flightpower ist auch OK. Bei den Noname LiPos gibt es wirklich nur sehr wenige brauchbare Zellen.
