Baubericht Boeing 777 Depron
Aeroworker
#31 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von Aeroworker »
MB hat geschrieben:Und das ich jemanden habe der Filmt, (falls es der erste und letzte flug war)
Für DIE Aufgabe fahr ich dann auch nach Wildeshausen..... wenn es das hinter Bremen ist...
MB
#32 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
Jup is das W´hausen
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
#33 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
Sie hat Füße bekommen und ein anlenkbares Bugrad. UNd nen bißchen Elektrik.
Ansonsten bin leider nicht großartig dazu gekommen, aber nächsten Samstag ist wieder großer Bastelabend angesagt. Ich hoffe, dass ich Sie dann vertigstellen kann.
Dann brauche ich nur noch die Oberfläche machen.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Jumpjunky
#34 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von Jumpjunky »
sehr sehr sehr geil bin gespannt aufs video
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
EagleClaw
#35 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von EagleClaw »
MB hat geschrieben:aber nächsten Samstag ist wieder großer Bastelabend angesagt. Ich hoffe, dass ich Sie dann vertigstellen kann.
Lass dir Zeit damit. Bei mir ist es meist so, dass wenn ich mir selbst Stress meist nix gescheites bei raus kommt. Und die Kiste soll ja schick werden und auch schick fliegen ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
MB
#36 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
Naja,
fehler waren schon genug dabei! Aber Stress mach ich mir nicht dabei,
sonst wäre sie schon in der Luft! (Wir machen nur jeden 3. Sa. Bastelabend, Basteln und saufen...) :wink:
Da schafft man halt mehr.
Habe eben die elektirk vorbereitet, Stecker löten etc. Aber igendwas fehlt ja meistens immer.
Moregn noch mal gucken und zur Not bestellen. Samstag wollte ich zumindest noch nen stand Schub test machen.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Aeroworker
#37 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
und? Gibt es neues zu berichten?
MB
#38 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
nee leider nicht ganz viel gemacht bis auf Elektronik anlöten. (Besuch bekommen und mehr gequatscht wie gebastelt) :cry:
Ich hoffe, dass ich morgen in aller Ruhe weiter komme.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
#39 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
So,
bis auf das Finish alles completely
Elekronik und LED funktionieren.
Paar Feinarbeiten noch, dann lackieren und take off :D
Anbei kleines Vid von der Beleuchtung. Nicht ganz original aber immerhin
Michael (Der jetzt leider nicht weitermachen darf weil die Frau los will :( )
MVI_5470.AVI
(17.06 MiB) 153-mal heruntergeladen
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
FlyBill
#40 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von FlyBill »
Huhu,
erst lackieren und dann Take Off? Das habe ich mir bei meinen Depronbomber abgwöhnt ;) Zuerst fliegen sie in weiss, erst nach erfolgtem, crashfreien Flug kommt Farbe ins Spiel.
Sieht auf jeden Fall spitze aus.
Ach ... könntest Du Deine Frau um ein bißchen mehr Verständnis bitten, dass einige von uns es nicht abwarten können Deine Kiste in der Luft zu sehen? :twisted:
Christian
Raptor 50 / Protos 500
- MX-16 | ACT S3D 2,4
DMFV | Zusatz 3
mein Verein: http://www.mfgkranich.de/
MB
#41 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
FlyBill hat geschrieben:Huhu,
Christian
ja aber wenn Sie schei... runter kommt und dann völlig im ar... ist hab ich zumindest nen schickes Video.
Ansonsten hast Du natürlich recht!
Wenn Sie mal geschrottet werden sollte, würde ich dann nen A380 bauen mit EZFW und größer. Hier hat es ja leider nicht geklappt da zu wenig Platz ist.
Vom Flugbild her ist es natürlich nicht so pralle wenn da beim Airliner das Fahrwerk drunter hängt.
Werds meiner Frau ausrichten :wink:
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
#42 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
so nicht das jemand denkt das die Sache gestorben ist, aber ich hab mich jetzt einige Zeit damit beschäftigt wie man wohl eine schöne Oberfläche auf den Flieger bekommt.
Also diese Duplo Farbe aus der Sprühdose taugt nichts, Es sei denn es sind 5L.
Treppenlack (Wasserlack) vorstreichen und als Grundierung nutzen geht, aber man muss zig mal drüber um es glatt zu bekommen.
Was gut ging, Epoxi mit nem Pinsel drauf streichen und dann mit 320er abschleifen. Nur leider hat es beim zweiten versuch nicht so geklappt.
Nachmittags aufgetragen und abend immer noch nicht trocken und dann noch die Suppe die runtergelaufen ist. Da hab ich jetzt fast den Flieger mit versaut :evil: Naja erst lesen gell.
Dann steht da auch das der kram min. 24 Stunden braucht. Hmm, aber auch noch nicht so das ware.
Bei unserem Lacklieferanten nen Kübel voll Acryl Weis bestellt eingestrichen und eben schön mit nem Exenter und 250er glatt geschliffen.
Morgen wird sie Lackiert! Und dann kommen die Dekore drauf.
Sonntag dann das erste Roll out um zu sehen wie das Fahrwerk steht.
Dann mal sehen, wenn das Wetter so gut ist wie heute Erstflug. Spätestens nächste Woche. Muss mir erst noch ne Cam besorgen :roll: Hab leider keine. (Welche ist gut?) :oops:
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
#43 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
Yes,
finish!
Jetzt müssen noch die Flächen trocknen und dann kommt das Roll out!
Mal sehen was sie sagt wenn ich hier auf der Strasse die ersten Hüpfer mache.
Endergebnis ist nicht ganz das was ich mir gedacht habe, aber dafür das dass der erste Flieger Made by MB ist bin ich zufrieden.
Ich habe zumindest daraus gelernt und weiss jetzt was ich beim nächsten anders machen werde.
Anbei das Endergebnis
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Torca
#44 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von Torca »
Hi Michael,
na der Flieger sieht ja mal geil aus. Also für selbstgebaut Respekt :hello1:
Jetzt bin ich aufs Video gespannt vom Erstflug.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
MB
#45 Re: Baubericht Boeing 777 Depron
Beitrag von MB »
ja da bin ich ehrlichgesagt selber drauf gespannt.
Wenn Sie durchgetrocknet ist werde ich noch die Kabel befestigen und dann mit dem Streifen in der Hose mal testen :D
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Zurück zu „Sonstiges“
