Antennenverlegung für Looping Rolle und 3D
- Yes Yes Zani
#1 Antennenverlegung für Looping Rolle und 3D
Wie soll ich meine Antenne am besten verlegen das nichts basieren kan bei einen Looping usw....
Hier ein Bild wie ich sie jetzt habe( bei den Kufen)
- PICT0266.JPG (558.88 KiB) 1079 mal betrachtet
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Yes Yes Zani
HalloChris_D hat geschrieben:Wenn das heraushängende Stück nicht oben in den Rotor geraten kann, würde ich es genau so lassen, wie es ist.
Wen ich den Heli umdrehe kommt die antenen nicht in den Rotor
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Stefan Wachsmuth
Hallol
Du kannst die Antenne auch mit einem Kugelkopf an dem Höhenleitwerk festmachen.
Dabei kannst du die Länge so kontrolieren wie es passt.
Zur Zugentlastung einfach die Antenne in Spritschlach führen. Da passiert auch nichts, wenn du ausversehen mal auf deine Antenne treten solltest, und dabei das Modell anhebst.
Vorteil: Die Antenne liegt niemals waagerecht zu orgendwelchen Störenden Teilen wie das Heckrohr etc
Dabei reisst Sie nicht....
Zur veranschaulichung ein Bild:
PS: Ich fliege schon immer mit dieser Antennenverlegung.
- 100_0445.jpg (33.92 KiB) 1064 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Stefan Wachsmuth am 04.08.2005 13:07:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Yes Yes Zani
Code: Alles auswählen
Du kannst die Antenne auch mit einem Kugelkopf an dem Höhenleitwerk festmachen[quote]
Wie meimst du das genau??MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Yes Yes Zani
Wie meimst du das genau??Stefan Wachsmuth hat geschrieben:Hallol
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Stefan Wachsmuth
Du bohrst ein Loch in dein Leitwerk, und schraubst den Kugelkopf nach unten zeigend fest. Dann steckst du durch den Kugelkopf die Antenne incl. Spritschlauch.
Dann noch einen Kabelbinder drumm, und fertig ist es
- Stefan Wachsmuth
ich habe mein oben angehängtes Bild gegen ein größeres ausgetauscht.
Vieleicht erkennt man es jetzt besser
- Yes Yes Zani
Danke für die info aber kan ich das Antennenkabel nicht so lassen wie ich sie jetzt habe oder ist das zu gefährlich?
PS: Hast du die Antenne noch ein bischen aus dem Spritschlauch herraustehen oder ist das ende des Kabels im Spritschlauch drin??
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Stefan Wachsmuth
Deine Verlegung sollte keine Probleme darstellen.
Ich habe die Antenne komplett im Spritschlauch
Jörg_Rautenstrauch
@Stefan:
jetzt musst Du aber auch dazu schreiben:
- Sender FC28
- Empfänger PCM1024
Bei mir funktiniert diese Verlegung nämlich bei keinem Modell mit elektro Motor.
Jörg
@Stefan:
- Sender FC28
- Empfänger PCM1024
Jörg
