hallo zusammen!
ich hab gestern mal wieder einen kleineren crash gebaut, nur leider ist diesmal die halterplatte von meinem trainingsgestell kaputt gegangen, also ich mein dieses plastikding, das die vier stäbe in der mitte verbindet. jetzt möchte ich mir eigentlich nicht direkt ein komplettes trainingsgestell neu kaufen. weiß jemand, ob man diese halterplatten auch einzeln bekommt?
mfg andreas
						halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
#2 Re: halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
Keine Ahnung... du kannst Dir aber auch aus entsprechend langen Kohlestäben ein neues Gestell basteln, das befestigst Du einfach mit Kabelbindern unter den Kufen... da gibt's dann kein Plastikteil mehr, was kaputt gehen kann
Gruß, Alex
						Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#3 Re: halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
Also die Deckel von Punica Flaschen eigenen sich da eigentlich ganz gut für!
Sicherlich gehen auch andere Deckel
Vier Löcher in den Rand bohren (Nagel reicht bei so einem Blechdeckel, um da Löcher reinzubekommen) und dann das Gestänge in der Mitte mit Heißkleber gut fixieren, oder oben in den Deckel zusätzliche Löcher um mit Kabelbindern alles am Deckel befestigen zu können.
Somit könnte man das Gestell auch Koffertauglich bauen und jederzeit auseinander nehmen.
So geht´s natürlich auchAlex K. hat geschrieben:Keine Ahnung... du kannst Dir aber auch aus entsprechend langen Kohlestäben ein neues Gestell basteln, das befestigst Du einfach mit Kabelbindern unter den Kufen... da gibt's dann kein Plastikteil mehr, was kaputt gehen kann
Gruß, Alex
					Zuletzt geändert von Hike-O am 09.03.2009 16:00:17, insgesamt 1-mal geändert.
						greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
						Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#4 Re: halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
hey. danke für die tipps! ich muss nur versuchen, dass die stäbe außen ein bisschen nach unten gebogen sind, damit sie meine doch manchmal noch etwas harten landungen etwas abfedern
						Belt CP V2
						#5 Re: halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
Also ich hatte damals nur Kohlefaserstangen per Kabelbinder aneinander gebunden, wie Alex es schon beschrieben hat.
Da hat auch nichts abgefedert und es hat immer super funktioniert.
Bau es doch mal ohne nach unten gebogene Stangen....und Du wirst sehen, dass diese Federung absolut unnötig ist.
Geht ja um das "nicht kippen" des Helis, denn hart Schläge können diese Fertiglandegestelle gar nicht ab, soweit ich das mitbekommen habe.
					Zuletzt geändert von Hike-O am 09.03.2009 16:35:35, insgesamt 1-mal geändert.
						greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
						Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#6 Re: halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
In Drachenläden gibts sowas auch.
Grüße Bernd
						Grüße Bernd
#7 Re: halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
ok, werds mal mit den alten stäben und nem punica deckel versuchen. ich erzähl dann mal wie die konstruktion den nächsten crash übersteht
						Belt CP V2
						#8 Re: halterplatte von trainingsgestell einzeln kaufen?
Hast ne PM wegen dem Deckeldings....
						greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
						Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
