T REX 600 Bell UH 1D
bobo999
#16 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Beitrag von bobo999 »
Hummerfresse hat geschrieben: Man müsste halt Alu biegen und schweisen können :D
Alurohr mit Vogelsand füllen und die Enden verschliessen,lässt sich dann prima biegen ohne zu brechen oder knicken.Mit gutem Zwei Komponentenkleber sollte das auch ohne Schweißen halten.
edit: natürlich vorher Löcher in die Kufen bohren :mrgreen:
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Hummerfresse
#17 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Beitrag von Hummerfresse »
ah, das hört sich gar nicht so schlecht an. aber was ist vogelsand?
geht da auch normaler Sand?
wie verschließe ich dann die Enden der Rohre am besten?
Bin für alle Tipps offen :D
einen Versuch wärs wert :D
no pain no gain
yogi149
#18 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Beitrag von yogi149 »
Hi Manuel,
sagen wir mal so, ich hab jetzt die etwas größere Variante von dem hier
8mm und 10mm Baumarkt-Alurohr geht damit schon ganz gut.
Mit den kleinen Rollen habe ich über 20 Kufengestelle für die kleine UH-1C gemacht. :D
Hummerfresse
#19 Re: T REX 600 Bell UH 1D
ah, das ist ja genial.
wo bekommt man so rollen her?
bei mir liegen nämlich auch noch 2 solcher schraubstöcke für die Standbohrmaschine rum.
no pain no gain
yogi149
#20 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Hummerfresse hat geschrieben:wo bekommt man so rollen her?
:oops: selbstgedreht
Max1234
#21 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Beitrag von Max1234 »
Es giebt eine kleine Biegemaschine 6mm,8mm und 10mm für 12 Euronen habe damit 6mm VA Rohr gebogen und 3 Heligestelle für meinen Oldi Heli.
bobo999
#22 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Hummerfresse hat geschrieben:ah, das hört sich gar nicht so schlecht an. aber was ist vogelsand?
"Vogelsand" gibst im Tierhandel, ist eigentlich nur ganz feiner Quarzsand mit so klenien Aniskörnchen drin,die sollte man raussieben.
Entweder einen Stopfen drehen oder mit gutem Klebeband verschliessen weil der Sand sich sonst beim biegen rausdrückt.
Yogi149 Lösung ist natürlich deluxe :wink:
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
fragos
#23 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Beitrag von fragos »
Diese Biegemaschine ist super,auch Sand ist gute Lösung.jetzt haben wir ja die Lösungen :lol: :lol: :lol:
Was ist mit Michael (Threadstarter)los??? :sad5: :sad5: :sad5:
Wie weit bist du schon????Warten alle auf Fotos :bounce: :bounce:
LG
Franz :lol: :lol:
Walkera Df22
Jede Menge Flächenzeugs
Jetranger RAPTOR90
2X RAPTOR E550
Copter
Turnigy 9CH
Hummerfresse
#24 Re: T REX 600 Bell UH 1D
@Max: wo gibts die Biegemaschine für 12 Euro?
@Rest: ja, das ist die Lösung. werde morgen auf alle Fälle gleich mal zum baumarkt fahren und paar Alurohre holen. :D
no pain no gain
Hummerfresse
#25 Re: T REX 600 Bell UH 1D
so, mein Landegestell ist fertig. hat super geklappt mit den alurohren, biegen mit Sand usw.! ist grad am aushärten. werde morgen Bilder machen, wenn das Landegestell fertig ist.
no pain no gain
fragos
#26 Re: T REX 600 Bell UH 1D
Hi Manuel
Bitte mit genauer Beschreibung.Wir warten. :idea: :idea: :idea:
LG
Franz :mrgreen:
Walkera Df22
Jetranger RAPTOR90
2X RAPTOR E550
Copter
Turnigy 9CH
Hummerfresse
#27 Re: T REX 600 Bell UH 1D
So Leute, hier mal die ersten Fotos vom Bau. Es stecken jetzt schon ca. 5-8 Std in dem Rumpf.
Das Landegestell wurde aus 2 Alurohren gebogen. Die Landekufen sind etwas dicker als die Querstreben, damit die Querstreben in
die Landekufen gesteckt und verklebt werden konnten. Hält bombenfest.
Die Bilder bitte von unten nach oben durchschauen, dann stimmt die Bau-Reihenfolge
!!! Aber es gibt schon die erste schlechte Nachricht. Die Rex 600 Mechanik passt nicht vernünftig in diesen Rumpf.
Ich sehe das schon fast als Verarschung, da Causemann den Rumpf angeblich auf den Rex 600 angepasst hat.
Auf seinen Fotos habe ich aber mittlerweile entdeckt, dass die Mechanik dort immer ohne Servos montiert ist. :roll:
Und genau da ist der Hacken, mit Servos geht die Mechanik nicht vernünftig in den Rumpf und man muss rießen Ausschnitte machen.
werde heute Abend die Mechanik mal reinschrauben und den Rumpf erstmal so ausschneiden, dass sie vernünftig Platz hat.
Dann sehen wir weiter.
Noch eine Frage an die Experten: kann man auf PET wenn es gut angeschliffen wird Glasfastermatten legen bzw. kann man PET mit GFK verbinden?
Jetzt durfte die Mechanik und der Heckausleger mal probesitzen.
Hier wurde der Rahmen in die Haube verklebt
der ausgeschnittenen Rahmen inkl. der Steckbolzen.
aus diesem Holz wird der Kabinenhaubenrahmen gesägt.
hier trocknet das Landegestell gerade vor sich hin. Die Rohre wurden mit Sand gefüllt und dann über ein großes Rohr gebogen. Danach wurden die Querstreben in die Längsstreben mit Uhu PLus Endfest verklebt. Das  andere Zeugs dient nur der Beschwerung
hier wurde das Abgasrohr angepasst. Hatte zum Glück noch ein Reststück PVC Rohr
hier wurden die Hölzer für die Kabinenhauben-Aufnahme schon eingeklebt.
Die ersten Spanten sind verklebt
Die Spanten sind gerade am aushärten.
no pain no gain
Hummerfresse
#28 Re: T REX 600 Bell UH 1D
so, hier nochmal 2 Pics nur vom Landegestell
no pain no gain
Hummerfresse
#29 Re: T REX 600 Bell UH 1D
no pain no gain
Hummerfresse
#30 Re: T REX 600 Bell UH 1D
so und hier schonmal ein Bild von der angesprochenen Problemstelle.
Ich schneide jetzt erstmal alles so aus, dass der Rumpf vernünftig rein geht und mache mir dann über diese Stellen irgendwie wieder eine Abedckung oder so...
no pain no gain
Zurück zu „(Semi-)Scale“
