Und wieder ein Scorpion übern Jordan
#46 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
Moin
jogi149:
Und wie isses dann mit den Kuggelagern,wenn man die an die Rotorwelle macht beim Heli?
Harry
jogi149:
Harry
#47 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
Moin Jungs,
hab Tuninglager und die neuere Welle verbaut und wieder selbes Problem,
die Welle ist eingelaufen
Naja, egal, hab ja eh in paar Tagen den HK-2221-10, dann kleb ich die Welle gleich ein.
Jan
Jan
#48 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
des is echt sehr sehr komisch...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#49 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
Kann man nix machen ....
Übrigens hab ich meine 4s Packs schon hier liegen *freu*
Jan
PS: 350er Radix wird es bald auch in Deutschland bei litronics2000 geben
Jan
#50 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
nice und zu welchem preis ?
mein outragekopf is schon bestellt, sagemal passen da die trueblood-dämpfungsgummies vom rex v2 ? hast du ne ahnung?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#51 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
Moin Jonas,
na normaler Preis. umrum 60 Ocken oder so.
Trueblood könnten passen, bin mir aber ncih 100% sicher. Sind aber ohnehin 2 Paar verschiedene Dämpfer bei, weiche und harte, die einen kommen von der Shore ca an die Trueblood dran würde ich behaupten.
Jan
Jan
#52 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
es gibt jetzt neue grüne trueblood, die sollen steinhart sein. ich werde einfach mal welche bestellen...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#53 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
Da es ja für den originale MT Kopf keine härteren Gummies gibt, hab ich meine jetzt einfach mit CA ins ZS eingeklebt
Jan
Jan
#54 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
es gibt jetzt auch für den MT die neuen grünen truebloods, und das sogar kostenlos weil die noch in der testphase sind...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#56 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
ich werde jetzt in meinem scorpion auch mal lager und welle wechseln, ich habe scheinbar microvibrationen, sichtbar ist jedenfalls nichts und die vstabi kommt nicht klar...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- 7th Column
#57 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
Wo bekommt man denn Keramiklager für den 22er?
Und eine Bezugsquelle für Wellenkleber in kleineren Gebinden wüsste ich auch nicht...
Hat da jemand was?
Hat da jemand was?
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
#59 Re: Und wieder ein Scorpion übern Jordan
Mantis hat geschrieben: 08.11.2008 18:49:27 Hallo Jan,
Ist dir das bei einem V1 oder V2 passiert? Beim V1 ist ja bekannt das die Lager sehr schlecht sind.
Beim V2 sollen sie woll besser sein. Ich habe einen HK2221-8 V2, seit 15 Flügen ohne auffälligkeiten
Lagerseitig. Ich hoffe mal das dies erstmal so bleibt. Jetzt wo ich mich an die Leistung gewöhnt habe wäre
ein Motorwechsel aus Qualitätsgründen woll sehr teuer. Oder gibs noch andere Motoren in der Leistungsklasse
die nicht gleich 100Euro kosten und möglichst auch nicht über 100Gramm schwer sind?
gruss Andre
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
