ist also ganz egal, was das ladegerät anzeigt?
auch wenns 15V wären?
die eneloops scheinen eine ganz andere entaladespannungskurve zu haben.
sie fallen ziemlich schnell unter 10V und halten die spannung bei 9,X noch ziemlich lange.
wer eine graupner mit 9,6V alarmspannung fliegt, ist etwas aufgeschmissen.
Senderakku bei 12,8V - normal?
- ER Corvulus
#17 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
3d hat geschrieben:wer eine graupner
3d hat geschrieben:fliegt, ist
nix neues3d hat geschrieben:aufgeschmissen.
#18 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
ach....3d hat geschrieben:wer eine graupner mit 9,6V alarmspannung fliegt, ist etwas aufgeschmissen.
Graupner hat einen schwellwert von 9,1V!
Es ist eine eigenart von NiMh (die als Sendeakku empfolen werden) eine Ladeschlussspannung von ~ 1,5V zu haben. Bei Last fallen sie allerdings recht schnell auf ihre 1,2V Nennspannung zurück. Bei 8 Zellen sin das halt 9,6V. Meine MX16s startet mit vollem Akku irgendwo bei 12V fällt dann schnell auf ~ 9,6V. Da bleibt sie recht lange bis irgendwann, bei 9,1V der Arlam losgeht.
eneloops haben eine recht ähnliche entladespannung
@ Wolfi
werd mal so alt wie ich ausschaue, dann wirst du Graupner auch zu schätzen lernen
cu
Andi - der mit seiner MX16s echt zufrieden is!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#19 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Das hatten wir doch schon mal durchgekaut!3d hat geschrieben:ist also ganz egal, was das ladegerät anzeigt?auch wenns 15V wären?
durch das Delta U ist die höhe der Spannung scheiß egal. Der lader hört auf, wenn die Spannung des Paks zu sinken beginnt.....
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#20 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
na gut, dann werde ich das ladekabel weiter nutzen.
meine, und viele andere mx16, haben aber bei 9,6V alarm geschlagen.
wie alt ist deine?
wie alt ist deine?
TDR
#21 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Dein 8x Senderakku sollte je nach Qualität und Zustand eine Ladeschlussspannung von 12 Volt haben. 8x 1.5V gleich 12V. Manche NiMh haben auch schonmal 1.6V oder 1.6xxxV bei Ladeschluss, klasse Zellen. Meine 2200er GP (pushed an matched) z.B.. Das erklärt (möglicherweise) die Spannung von 12.8V bei dir. Das ist dann aber wirklich das absolute Maximum für die Zellen. Wenn sie nicht heiß werden (größer 45 Grad) ist ja eigentlich alles OK. Meine GP haben dann ca. 45 Grad mit Deltapeakabschaltung...
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
#22 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
mit der FF7 hab ich fast 2V mehr drauf.
also etwa 14V ladeschlussspannung
wo kommst du her?
wo kommst du her?
TDR
