FF-7 inside
seitwaerts
#46 Re: FF-7 inside
Beitrag von seitwaerts »
chris.jan hat geschrieben:Und das alles nur, weil die "Futabisten" nicht den Mittelpin für Masse genommen haben. Das ist deppert!
Irgendwo muss man sich ja unterscheiden :roll:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
juezi
#47 Re: FF-7 inside
Beitrag von juezi »
@chris.jan und seitwaerts
danke für eure Hinweise. Ich habe G umgedreht per trennen und entsprechend neu verbinden der Leiterbahnen.
Funktioniert bestens.
Gruß Jürgen
chris.jan
#48 Re: FF-7 inside
Beitrag von chris.jan »
Schön, daß es klappt bzw. daß jemand davon was hat. War also doch nicht umsonst.
Hast Du noch'n Foto davon am Start?
Gruß Chris
flyingdutchman
#49 Re: FF-7 inside
Beitrag von flyingdutchman »
Jo, stell Chris bitte mal ein Photo ein. Er kann das dann bei meiner FF7 gleich praktisch probieren ... :bounce:
Jürgen, wie lange hat der Umbau gedauert ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
juezi
#50 Re: FF-7 inside
Beitrag von juezi »
ich hab mir erst mal dasFoto der Platine ausgedruckt und überlegt wo ich trenne (10 min.),
dann aufgeschraubt - Schlitzmuter mit spitzer Zange, die Platine dann vorsichtig aus dem Gehäuse herausgezogen - blaue kabel bleiben dran , sind aber lange genug um die Platine außerhalb des Gehäuses in eienm kleinen Schraubstock zu fixieren.
Jetzt mit Cuttermesser die zwei Trennschnitte und dann mit dünnen Kabel die neue Verbindungen gelötet.
Ichhabe keine Fotos gemachtund schon wieder zusammengebaut, aber ich könnte auf dem Platinenfoto von Chris einzeichnen wo ichgetrennt und neu verbunden habe.
Zeit bis zum Zusammenbau ca. 20 min.
Aber weiter und sicher nicht uninteressant:
Ichhabe dann noch auf der flachen Oberseite des Schalters G einen L-förmigen Nagel (mit dem man Stromkabel festnagelt) angeklebt - Länge 3 cm. Nun ist es möglich den Schalter G im Senderpult mit Mittel- oder Ringfinger auf Autorot umzuschalten .
Wenn ihr mir sagt wie ich ein Foto hier rein bekomme, gibts auch ein Foto davon.
Jedenfalls funktioniert das mit dem Nagel ganz toll, habs auch schon länger auf dem Schalter E, ist für Pultbetrieb eigentlich zwingend erforderlich.
Platine H+G.JPG (337.76 KiB) 629 mal betrachtet
Gruß Jürgen
Noch eine Frage dazu:
Sollte man die Platine an den Schnittstellen anschließend wieder mit Lack oder dergleichen versiegeln?
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von juezi am 18.03.2009 17:49:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mataschke
#51 Re: FF-7 inside
Beitrag von Mataschke »
juezi hat geschrieben:Wenn ihr mir sagt wie ich ein Foto hier rein bekomme, gibts auch ein Foto davon.
einfach unten , Dateianhang hochladen ;-)
grüße Michael
chris.jan
#52 Re: FF-7 inside
So, kleiner Nachtrag... ich hab eben mal meine Jeti-Box zwecks Impulsweiten-Messung an den Receiver angeklemmt:
ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das der Schalter E auch exakt 0%/50%/100% ausspuckt.
Wenn man den Gasvorwahlschalter E zusätzlich auf Kanal 7 legt, dann ergeben sich folgende Signale:
Anfangspunkt: 0,970ms
Mittelpunkt: 1,526ms
Endpunkt: 2,081ms
Den letzteren Endpunkt brauche ich für die Programmierung meines Reglers, damit er weiß wo genau "Vollgas" ist.
Gruß Chris
seitwaerts
#53 Re: FF-7 inside
juezi hat geschrieben:Sollte man die Platine an den Schnittstellen anschließend wieder mit Lack oder dergleichen versiegeln?
Nein, das braucht's nicht.
Die Idee mit dem Nagel find ich putzig, gefällt mir. Mir ist der Schalter so auch zu unzugänglich, und ich habe ihn vor ein paar Tagen mal wirklich seeehr nötig gebraucht. War etwas haarig, hab den Quirl aber heile zurückerhalten.. :wink:
Kanal7 brauche ich als Funktionskanal, ich nehme zum programmieren einen Extraspeicherplatz (noch sind genügend frei)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
chris.jan
#54 Re: FF-7 inside
Also wenn ich ne Platine zu versiegeln habe, dann halte ich es je nach Bedarf. Oft reicht ein Stück Tesa oder sowas, den kriegt man am besten wieder los. Besser/sicherer ist farbiger Nagellack, den kriegt man mit Nagellackentferner auch bestens wieder runter. ich hatte mal farblosen ausprobiert, aber da sieht man nicht immer so gut wo er drauf klebt und wo nicht.
Gruß Chris
Mataschke
#55 Re: FF-7 inside
ist zwar keine 7er aber egal ;-)
Stufe 1 des Pimping
Hätte ja nicht gedacht das ich den jemals wieder zusammen bekomme ;-)
grüße Michael
seitwaerts
#56 Re: FF-7 inside
Und es leuchtet doch :wink:
Schön gemacht!
Ja, wenn einem erstmal die ganzen Teile auf den Tisch gebröselt sind, fragt man sich schon, ab man das noch mal richtig zusammengesetzt bekommt...
BTW: wo bekomme ich diese braune Klemmleiste für das Folienkabel des Displays her? mir ist eine zerbröselt... hab ja noch ne zweite FF-7... (eigentlich meine erste)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Mataschke
#57 Re: FF-7 inside
seitwaerts hat geschrieben:BTW: wo bekomme ich diese braune Klemmleiste für das Folienkabel des Displays her? mir ist eine zerbröselt... hab ja noch ne zweite FF-7... (eigentlich meine erste)
Dito :-( , aber bei mir "hälts" noch einigermassen....
grüße Michael
seitwaerts
#58 Re: FF-7 inside
Hm, dann werd ich das wohl einkleben müssen... in der Hoffnung, da nicht mehr dran zu müssen :roll:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Ete
#59 Re: FF-7 inside
Beitrag von Ete »
Man(n) muß aber bei der FF-9 nicht den ganzen Sender zerlegen um die Displaybeleuchtung einzubauen! Habe bei meiner FF-7 und FF-9 die Anschlüsse der Displaybeleuchtung zusammen mit der Flachbandfolie durchgeführt. Ohne sägen fräsen oder bohren einfach nur die Folie einlegen, Kabel durchfädeln und anschließen, fertig! Sicher habe ich die größere Folie genommen und abgeschnitten, damit die Anschlüsse an der richtigen Position sitzen!
Mit freundlichen Grüßen
ps.: weiter so, wirklich sehr interessant Sender Hardware...
T-Rex 450 SE, Minijocker
Funjet, Skycat, Floride, Zip, Trojan T28, Easyglieder, ASW 15,Quadrocopter...
FF-7 2,4 GHz, FF-9 2,4 GHz
seitwaerts
#60 Re: FF-7 inside
Michael, den Gedanken, die Folie direkt einzulegen, hatte ichzwar, aber das war mir irgendwie zu eng, da noch die dicke Folie dahinterzulegen... lieber ein Fenster gesägt, und die Folie von hinten mit Abstand dran.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Sender“
