Hallo Oli und liebe Community!
Bin zwar neu hier, aber das Problem von Oli ist mir bekannt bzw. ich hab so ähnliche in der gleichen Kombi:
Also hier mal meine Ausstattung:
Mini Titan mit 400 Gyro Futaba - dies ist im Prinzip der gleiche wie 401 jedoch ohne DS und Delay
FC18
Grundeinstellung: +Pitch - TS geht nach unten
Nick nach vorne, TS geht vorne runter
Roll rechts - TS geht rechts runter
Pitchweg auf AutoR und IdleUP 1+2 eingestellt und lt. Messungen mit PL OK!
Anlenkungen sind absolut korrekt eingestellt und alles ist waagrecht
Motor ist noch nicht auf den Regler angeschlossen, da ich erst mit der Einstellung zurecht kommen möchte
so weit eigentlich alles OK
Meine Probs:
1. Servohorn des Heckservos steht nicht 100 % 90°, dies wollte ich mit Servomittelstellung = Servo Memory korrigieren.
Dabei trimme ich zuerst mit dem Schieberegler des Kanals 1 bis 90° erreicht sind und betätige dann das Menü Servo Mem.
Mit Teilerfolg: Das Servohorn ist zwar genau richtig und ich kann die Trimmung auf 0 stellen
, ABER
nun ist der Schieber auf Kanal 5 in der Mitte der Funke nicht mehr korrekt
, sprich - ich verschiebe den Regler in meine
HH Position (zu der noch später) und der Servohebel wandert schnurstracks ganz nach links. Bei einem Ausschlag am
Steuerknüppel nach links passts und der Hebel wandert, jedoch bei Rechtsausschlag passiert garnix
Wenn ich dieses Servo Mem nicht mache dann hab ich das Phänomen mit dem Rechtsausschlag nicht. Habt ihr da einen Rat parat (he reimt sich
2. HH: Hab euch ja vorgewahrnt das da noch was kommt:
Ich wäre der Meinung es ist von mir richtig eingestellt, jedoch kommt mir da schon was komisch vor.
Meine Vorgehensweise und die Auswirkung:
Funke ein im HH Modus Schieberegler unten (der Regler ist mit den Werten H 75 und L 30 belegt)
Mini Titan (MT) ein und warten.
Kein Blinken am Gyro in den 3 Sec.?
Nach ca. 3 Sec. Licht rot am Gyro.
Wenn ich nun den Regler Kanal 5 auf HH belasse, dann wandert das Servohorn ganz langsam nach rechts ?
Wenn ich den Regler jedoch bei Rot nach oben Schiebe, dann geht er schön in die Mittelstellung(nicht ganz 90° wie oben beschrieben), das rote Licht verschwindet NICHT und das Horn lässt sich von dort aus wunderbar nach links und rechts fahren und kommt immer wieder in die Mittelstellung zurück.
Betätige ich dann den Schieber nach unten zum HH Modus, dann geschieht eigentlich wieder das gleiche wie zuerst beschrieben, dass er immer wieder langsam nach rechts
Wohlgemerkt: Motor ist nicht angeschlossen - hoffe dies ist nicht der Grund?
So noch abschliessend:
3. Kanal 6 Schieberegler für max/min Pitch Verschiebung
Habe ich in Mittelstellung belassen und im Menü je 100% eingestellt. Ist dieser für 3D Einstellung gedacht? wobei ich ja Idle Up 1+2 ja hätte für Gas und Pitchkurve?
Kann mir jemand kurz den Sinn dieses Schalters erklären, denn für den/das Schwebepitch -gas hab ich ja eigene kleine Trimmer?
Hoffe ich nerve euch nicht, aber ich hab so wie viele andere auch schon einige Stunden damit verbracht und schmeiss bald die Nerven weg
Also dann begebe mich in eure fachmännischen Hände und hoffe auf das BESTE
Sollte es notwendig sein alle Werte der Funke zu schicken, dann mach ich das selbstverständlich gerne.
Ganz liebe Grüße
Sascha aus Tirol
