Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
crashmaster
#76 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von crashmaster »
Günu hat geschrieben:Ich bin eben auch nicht sicher ob das Einstellen des Failsave Empfängerabhängig ist...
Doch, das muss so sein, da bin ich sicher. Die Failsafe-Einstellung kann zwar über die Jeti-Box über den Sender-Anschluss gemacht werden, bezieht sich aber immer auf den gerade wireless angebundenen Empfänger! Macht mal den Empfänger aus, dann verschwinden die ganzen Empfänger-Einstellungen auch aus dem Menü der Jeti-Box. Muss ja auch so sein, denn ggf. brauchen unterschiedliche Modelle auch unterschiedliche Failsafe-Werte.
Arkaas hat geschrieben:Wir haben uns auch einen MUI 75 Sensor dazugekauft, nur werden wir nicht schlau daraus, wie wir ihn spannungsmäßig verdrahten müssen? Strommäßig ist eh klar in Serie, dafür sind ja schon die Anschlüsse da, aber wie paralell für die Spannung :?:
Ganz einfach: Die dicken Kabel in Reihe zwischen Akku und Regler für den Strom-/Verbauch, und die dünnen parallel zum Akku für die Spannung.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
blackie
#77 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von blackie »
Fördy hat geschrieben:Ah, super alles klar. Ich denke wenn das Natterdingens wieder verfügbar ist leg ich mir das zu. Ist ja nicht unbedingt schlechter wie das Assan-Modul, oder?
Und die Empfänger sind dann ja mal billig :shock:
Danke fürs Erklären :wink:
So sieht es aus .... ich warte auch schon auf das Modul.
Es sieht so aus, das die Software verbessert wurde und es min noch 2 Wochen dauert bis das EZC Technology - Modul verfügbar ist. Das Modul an sich ist fertig wird aber noch von Profis gestestet um eventuelle Softwareanpassungen zu machen. Desweiteren wurde das Kanalhopping der Kanäle auf 20 erhöht. Desweiteren soll auch der 8 Kanalempfänger mit einem festeren Gehäuse ersetzt werden.
Ich warte mal ab.
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
-Didi-
#78 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von -Didi- »
So, ich bin etwas schlauer! :mrgreen:
Als bezüglich Failsafe werden automatisch die Servopositionen gespeichert, die beim Anschalten eingestellt sind.
Sprich, wenn der Empfänger eingeschaltet wird und dann der Sender, werden automatisch (einmalig bis zum erneuten Einschalten) die aktuellen Servopositionen als FS abgespeichert.
Einzig, was mich an dem Assan noch irritiert...es wird nur für Slowflyer, Flächen und Indoor Fluggeräten empfohlen.
In Bezug auf Helis, vorallem größere, habe ich nichts gefunden. :?:
Arkaas
#79 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Arkaas »
crashmaster hat geschrieben:
Gruß,
Claus
Hi Claus
Jaja das ist mir schon klar, so stehts auch theoretisch in der Anleitung, uns geht´s aber um die Praxis. Strom in Serie ist ja kein Problem. Nur wo z.B. bringe (löte) ich die 2 Drähtchen für die Spannungsversorung an. Eventuell an die beiden Goldkontakte vom Regler? Vielen Dank, wenn du uns da noch einen Tipp geben könntest! :-)
Gruß und danke
Roli :jo:
Zuletzt geändert von Arkaas am 18.03.2009 09:31:17, insgesamt 1-mal geändert.
Man sollte hegen und pflegen was einen einzigartig macht, egal was es ist! :jo:
MT E325: orig Regler&Motor, 3xHS-56HB an TS, 9257 am Heck, GY-401, MX16s auf Jeti 2G4 umgebaut, Ultramat 14
MT E325 SE: orig Regler & Motor, 3xHS-56HB, 9257 am Heck, GY-401,325er HT-Blätter
Günu
#80 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
-Didi- hat geschrieben:Einzig, was mich an dem Assan noch irritiert...es wird nur für Slowflyer, Flächen und Indoor Fluggeräten empfohlen.
Hallo Didi
Nun auf der Hobby City Homepage unter den Bewertungen des Assan-Systems und den dazugehörigen Empfängern stehen viele sehr gute Meinungen von Leuten, welche damit ihre 50er V-Helis steuern. ohne Probleme!
Ich werd jedenfalls auch damit meinen 600er Nitro-Rex fliegen.
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
-Didi-
#81 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
@Marc
Bestellt habe ich und bei dem Preis von knapp über 100€ für 1xTX plus 2xRX ist es mir einen Test mit den nicht ganz so hochwertigen/wichtigen Flächen wert.
Ich werde einen 35MHz/2.4G Umschalter nutzen oder vielleicht meinen Zweitsender MX-12 damit bestücken.
Günu
#82 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
-Didi- hat geschrieben:Sprich, wenn der Empfänger eingeschaltet wird und dann der Sender
Sag mal: machst du das immer so? Is doch wichtig zuerst Sender und dann Empfänger!
Gruss Marc
-Didi-
#83 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Ups, da habe ich mich verschrieben. :oops:
Nein, IMMER erst den Sender, dann den Empfänger!!!
...und ich habe es auch nie anders gemacht!
Günu
#84 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
Habe heute die restlichen Assan-Empfänger für meine Modelle erhalten:
Schaut mal wie gross der 4 Kanal-Empfänger ist (das daneben ist mein Daumen)
Assan 4 Kanal-Empfänger im Vergleich zum Daumen
Gruss Marc
#85 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von helihopper »
Ich dachte das sei Dein dicker Zeh :D :bounce:
Jeti 4 Kanal volle Reichweite ist auch nicht viel anders, aber teurer ;)
crashmaster
#86 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Arkaas hat geschrieben:Nur wo z.B. bringe (löte) ich die 2 Drähtchen für die Spannungsversorung an. Eventuell an die beiden Goldkontakte vom Regler?
Die Spannungsversorgung bekommt der Sensor vom Empfänger, vom Ext.-Port. Die zwei dünnen Kabel sind wirklich nur zum messen da. Ich hab' darüber mal scherzeshalber diverse Batterien durchgemessen. Ist halt' ein Funk-Multimeter! :lol:
Ich hab' die beiden Kabel dann bei mir an meinen Deans-Stecker für den Akku gelötet. Du bentutzt Goldkontakt-Stecker? Dann also, Ja.
Gruß,
Claus
Arkaas
#87 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Gruß,
Claus
Hi Claus,
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt! Ich meinte die 2 Drähtchen für die Spannungsmessung, nicht die für die Versorgungsspannung des Sensors. :)
Ja wir benutzen 4mm Goldstecker. Da werd ich einfach die Schrumpfschläuche entfernen, die "Spannungsmessdrähte" anlöten und neue Schrumpfschläuche drauf schrumpfen. :D
Vielen Dank für euere Hilfe
Guten Flug
Roli :jo:
#88 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
-Didi- hat geschrieben:Nein, IMMER erst den Sender, dann den Empfänger!!!
Das war zu PPM Zeiten so ...
Schon bei PCM war es egal, bei 2G4 erst recht.
-Didi-
#89 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
tracer hat geschrieben:
Dann ergänze ich:
Nein, ICH schalte IMMER erst den Sender, dann den Empfänger ein!!! :mrgreen:
#90 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
-Didi- hat geschrieben:Nein, ICH schalte IMMER erst den Sender, dann den Empfänger ein!!! :mrgreen:
Ist ja auch nicht verkehrt, mache ich auch meistens so, ist aber halt kein Muss mehr.
Zurück zu „Sender“
