Protoss hat geschrieben:Passe anschließend den Endpunkt vom Servo (an der FF10) dem Limiter vom Kreisel an, weil sonst der Knüppelweg über 50% keine Stellwirkung am Servo zeigt. Also stelle ich den Endpunkt vom Servo auf 50% damit ich über den gesamten Knüppelweg auch die Schiebehülse steuern kann.
Also was mache ich falsch?
Der erste Teil ist korrekt und den zweiten Teil kannst Du Dir schenken. Damit machst Du den Heli taub auf dem Heck. Stelle einfach den Schieberhülsenweg am Kreisel ein. Das geht am besten im NormalMode. Dann wieder zurück auf HeadingLock und fliegen. Die Reaktion auf Knüppelbetätigung kannst Du dann mit DualRate und Expo an Deine Gewohnheiten anpassen.
Nochmal zur Erklärung:
Mit dem Hecksteuerknüppel steuerst Du ausschließlich nur den Kreisel an. Dieser steuert darauf hin das Servo an. Wenn Du das nun am Boden testet, so dreht sich der Heli ja nicht, obwohl der Kreisel ja eigentlich glaubt, dass er sich drehen müsste. Also gibt der Kreisel immer größere Ausschläge auf den Heckrotor, bis er schon am Anschlag angekommen ist, obwohl der Knüppel noch gar nicht am Anschlag ist. Wie also gesagt, das ist normal und auch völlig richtig. Du darfst auf keinen Fall den Weg dann noch im Sender verändern, es sei denn, der Heli ist Dir zu schnell in Pirouetten. Das kannst Du aber nur im Flug probieren und nicht im Stand.
Hallo Egbert und Jonas,
ihr habt mir mit euern Erklärungen sehr weiter geholfen.
Der Link vom DocTom ist OK. Es war soweit alles bekannt bis auf mein spezielles Problem.
Da bin ich die ganzen Jahre immer falsch geflogen und habe mir immer die Frage gestellt: " warum dreht mein Heck nicht schneller“
Noch mal....herzlichen Dank für eure Hilfe.
Mit dem Protos, so glaube ich, habe ich mir einen Traum realisiert, endlich nicht mehr mit den empfindlichen Lipos fliegen zu müssen. Mit den A123 7s1p fliegt das Teil super gut.
Sooo, hab es gestern noch geschaft meinen Protos unter die magische 1600g-Grenze zu bringen:
1. GFK-Haube durch selbstlackiertePlastikhaube ersetzt: ca. -20g
2. BLS251 durch S9257 ersetzt: ca. -30g
Daher wiegt der blanke Heli nun 1170g, mit 6S Akku (420g) somit also 1590g!!!!
Nun muss sich nur noch zeigen, ob das kleinere Heckservo deutlich schlechter als das BLS ist. Wenn ja, dann fliegt es wieder raus... mal schau'n...
Ich muss sagen - obwohl ich noch nicht abgehoben bin *schäm* : Der Protos und das drumherum gefällt mir echt immer mehr.
Es macht irgendwie Spass, die Entwicklung des Helis zu sehen. Jetzt könnten böse Zungen behaupten, dass es nicht wirklich schön ist, den Kunden Teil der Entwicklung werden zu lassen. Aber das haben wir heute ja quasi in jeder Produkt-Branche....
Bei MSH ist es aber doch schon bisserl anders. Corrado ist in Foren aktiv und hilft wo er kann. Das vermittelt einem als Kunde schon ein wohliges Gefühl.
Ich hoffe dass MSH mit dem Protos den benötigten Erfolg einfährt, um mehr Helis zu entwickeln - ohne dabei natürlich den Charme einer "kleinen Klitsche" zu verlieren.
Jetzt warte ich aber erstmal auf meinen Sender, der gerade beim Robbe-Service liegt
sponsored by tante-schöli-shop.de MSH Prôtos 500 Robbe Arcus E T7CP <@schoeli> weisst kowi, wenn ich nen protos hätte... das würde ja aussehen, wie wenn nen schwergewichtsboxer mit nem frettchen gassi geht
Fliegt sich ganz nett der kleine. Und ab 2700upm wirds auch sportlich Allerdings noch viel zu viel für mich Mir reichen auch schon 2200upm.
Auf Nick und Roll ist er noch recht unsauber bei Voll-Pitchpumpin', aber das ist ja ne Einstellungsfrage. Das Heck geht auch noch nicht so gut wie ich will, aber nichts, was sich nicht beheben lässt.
"Standmodell"
Eine "halbe AR" durfte ich dann auch noch hinlegen, weil ich merkte wie plötzlich die Leistung wegblieb. Irgendwie ist ein Pack da wohl faul Entladen auf 3V/Zelle. Ich hoffe es hält noch ein paar Zyklen mit sachter Gangweise.
Da ist wohl ein 3S Pack ausgeluscht :/
Macht auf jeden Fall Spass, der kleine Scheisser
Glückwunsch zum fast erfolgreichen Erstflug.
Naja entladen hast du auf 2,4v pro Zelle. Für mich schaut das so aus als wären die Packs auch nicht voll aufgeladen gewesen (24v max).
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
