Musst Du auch nicht.ER Corvulus hat geschrieben:Aber als "defekt, für bastler" will ich ihn auch nicht vertickern.
Kannst ja reinschreiben, dass Du zu blöd bist den Spurlauf sauber einzustellen.
*doppeltsoschnellflitz*
nicht schrumpfen!ER Corvulus hat geschrieben:Schrumpfschluch - über die Blattwurzel schrumpfen? oder lose reinlegen
Ach ne - wie Egbert schon schreibt - drüber über die Rotorblätter - und durch die Schmierung haben die Rotorblätter nen geringeren Luftwiderstand und du kannst mit halber Akkuleistung die doppelte Rotordrehzahl erreichen.Crizz hat geschrieben:is gleich was zum schmieren der Welle dabei
Das wären bei dir dann satte 2000 rpm, oder wie ?speedy hat geschrieben: und du kannst mit halber Akkuleistung die doppelte Rotordrehzahl erreichen.
Ähm ... wenn du mal da weiter oben liest ... er brauch 1/5tel bis 1/10tel von deinen.-Didi- hat geschrieben:Sind 0,8mm-1mm
