Failsafe für den T-REX
#1 Failsafe für den T-REX
Hallo!
Ich werde jetzt auf das JETI 2.4 GHz System umsteigen und da muss ich mir wohl oder übel gedanken über Failsafe machen.
Was programmiert ihr für Failsafe?
A) Nichts
B) Alles "Hold", nur Motor aus
C) Alles "Hold", etwas Pitch und Motor aus
D) sonstiges
Was macht am meisten Sinn?
Johannes
A) Nichts
D) sonstiges
Johannes
*) Hirobo XRB Lama V2 (wegen defekter Motoren ausgemustert)
*) Wolf 450 XL
*) Wolf 450 XL
- silence_ghost
#2 Re: Failsafe für den T-REX
Finde ich persönlich am sinnvollsten. Aber die Hauptsache ist Motor ausebnerjoh hat geschrieben:B) Alles "Hold", nur Motor aus
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#3 Re: Failsafe für den T-REX
C finde ich besser. Wenn man eine Kurfe fliegt und Roll steuert würde der Heli bei Failsave immer weiter rollen. Geht bei der FF7 leider nicht. Ich habe es deshalb auf B
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#4 Re: Failsafe für den T-REX
Ich würde B nehmen. Alles Hold und Motor aus!
Bei einem Hold Failsafe auf dem Kopf möchte ich nicht positiven Pitch haben!
- thrillhouse
#5 Re: Failsafe für den T-REX
Motor aus bei elektro, alles andere ist eh egal, weil Du nie weisst in welcher Lage der Heli die Störung bekommt.
Beim Verbrenner, Motor in Leerlauf.
#6 Re: Failsafe für den T-REX
Erklär mir bitte mal jemand den Sinn von "Motor aus". Das klingt bei helis irgendwie so destruktiv.
Gruß Chris
#7 Re: Failsafe für den T-REX
Bei Unterbrechung der Funkverbindung fliegt Dein Rex nicht mit 2000 Umdrehung unkontrolliert rum, sondern durch Motor=aus kommt der Heli runter, OHNE Einschlag mit drehender Rotorebene (Kreissägen ähnlich) oder ohne Kilometerweit weiter zu fliegen, um dann jemanden zu köpfen!
#8 Re: Failsafe für den T-REX
Eine Störung beim Heli ist das sowieso, nur wird es dieses nicht auch noch für umstehende Personen.chris.jan hat geschrieben:Das klingt bei helis irgendwie so destruktiv.
(Und Didi wieder schneller...)
#9 Re: Failsafe für den T-REX
Und so siehts aus wenn man den Motor nicht mehr ausbekommt.....
50% warscheinlich Technischer defekt und
50% defekt zwischen den Ohren
Timo
P.S. Gott sei dank kein Mensch
Timo
- Mondeo01.JPG (3.62 MiB) 1390 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#10 Re: Failsafe für den T-REX
Wie war die Schadenshöhe nochmal?!?!
#12 Re: Failsafe für den T-REX
Ich denke, dass ist schon ein guter Grund für Failsafeeinstellung Motor=AUS!Peter F. hat geschrieben:Zweieinhalb, wenn ich mich nicht irre.
#13 Re: Failsafe für den T-REX
Also nur das Auto war glaub ich zweieinhalb. Den Heli und die Nerven nicht mitgerechnet.
#14 Re: Failsafe für den T-REX
Auto offiziel 2,500€ Motorhaube, Scheinwerfer,Kühlergrill, Stossstange, Türe eine delle.
Hubi Totalschaden bis auf Elektronik.....Leider sieht man beim Alukopf sehr schlecht ob er sich minimal verzogen hat.
Nach 3 Wochen ärger und 500€ Materielkosten habe ich mir dann meinen 600 ESP gekauft. Schnauze voll
NERVEN: unbezahlbar
Timo
NERVEN: unbezahlbar
Timo
Peter F. hat geschrieben:Also nur das Auto war glaub ich zweieinhalb. Den Heli und die Nerven nicht mitgerechnet.
#15 Re: Failsafe für den T-REX
Eben deswegen ist auch Motor = Aus das einzig richtige.TimoHipp hat geschrieben:NERVEN: unbezahlbar![]()
