Warnhinweis bei YGE Reglern
skydrifter
#76 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von skydrifter »
Ich habe es genauso gelöst wie Stanilo , einfacher geht es nicht . Ich verstehe nicht warum hier einige eine dritte Leitung legen um dann über den Balancerstecker gehen . Man kann auch alles komplizierter machen als es ist . Sorry wenn ich jetzt einigen auf den Schlips getreten bin . :(
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
#77 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
skydrifter hat geschrieben:einfacher geht es nicht .
Doch, siehe meine Sig :)
-Didi-
#78 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von -Didi- »
Mich nervt der Funk-Kack nach wie vor, da ich Deans nutze und ALLE Ladegeräte, Akkus, Fluggeräte, usw. mit Deans ausgestattet sind.
Hmmmm...vielleicht sollte ich einen einzelnen Adapter für die Rex-Lipos bzw Rex-YGE-Regler basteln!
Michel
#79 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Michel »
tracer hat geschrieben:Doch, siehe meine Sig
schauen wir mal wie lange :wink: :idea: hoffentlich funktioniert der auch so wie Du es Dir wuenscht :drunken:
Gruesse nach Hamburg, Michael
siehe meine Signatur :D
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Chorge
#80 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Chorge »
Habe gerade meine ersten 4 Flüge mit dem YGE im Gov.Store hinter mir. Bekomme das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht!!! Mit 87% Regleröffnung im Protos 2750RPM - GANZ EGAL, welchen Akku ich dran hänge. Eingelernt mit meinen gammligen 2500mAh 6S 25C SLS-ZX Zellen... TRAUMHAFT DER REGLER!!!!!!
#81 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Wie wird der Gov. Store programmiert???
jwd
#82 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von jwd »
TREX65 hat geschrieben:Wie wird der Gov. Store programmiert???
Mit der YGE ProCard II und dort auf der Ebene 2 den Menüpunkt Gov. store auswählen und mit Enter quittieren. Abschliessend Akku und dann ProgCard trennen.
Das folgende ist aus der Anleitung zum Govenor Store Mode der YGE ProgCard II:
"Stellen Sie Ihre Gasvorwahl auf die höchste Stufe (z.B. 80%). Lassen sie den Regler hochlaufen und auf der erreichten Drehzahl verweilen. Es ist normalerweise ein kurzer Drehzahleinbruch zu bemerken. Schalten sie danach ab und trennen Sie die Spannungsversorgung des Reglers. Stecken Sie die Spannungsversorgung wieder an und starten nun mit gleicher oder niedrigererer Gasvorwahl.
Wenn das Einlernen nicht erfolgreich oder falsch war können sie durch erneutes Anwählen der Funktion Gov. store das Gelernte wieder verwerfen.
Das Einlernen kann auch mit nahezu oder exakt 100% stattfinden. Dann wird die Abbildung der Gasvorwahl auf die Drehzahl besser bzw. Vollständig ausgenutzt. Sie sollten dann aber daran denken mit einer niedrigeren Vorwahl zu starten da Sie sonst mit voller Leistung, also ohne Drehzahlregelung fliegen!"
Gruß Jens
Logo 10-3D XL, Orbit 25-08 HE, AC-3X
Joker 3, Pyro 30-12, VStabi 4
Chorge
#83 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Ich bin gestern erfolgreich wie folgt vorgegangen:
1. Governor zunächst via Card DEaktiviert - WICHTIG!!
2. Akku nochmal abgetrennt
3. Gasgerade von 0-100% am Regler programmiert, und auf dem ersten Flugmode DURCHGEHEND 100%
4. Akku dran und als ERSTES den Gasweg eingelernt, dann GovernorStore und die restlichen Parameter.
5. Wieder vom Akku getrennt, und die 0-100% wieder in durchgehend 0° umprogramiert.
6. Heli im ersten Flugmode mit 0° Pitch auf 100% hochlaufen lassen, bis der Regler DEUTLICH SPÜRBAR einrastet. Das ergab mit meinen etwas laschen SLS Zellen dann 3150RPM am Boden bei 0° Pitch.
7. Heli nochmal abgeklemmt, und die 100% in 85% durchgehend gewandelt. Später dann in 87%, was 2750RPM ergibt.
8. Mit dem Heli fliegen - alles prima, und die Drehzahl ist wirklich mit ALLEN Zellen fast gleich. Habe bewusst meinen schwächsten Akku zum einlernen verwendet...
Basti 205
#84 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Basti 205 »
Habe auch gerade meine Progcard aus dem Brifkasten gefischt :)
Ich fliege 5 und 6S mal sehen ob der Regler damit klar kommt wenn ich den Govsore auf 5s einlerne und mit 6s fliege :roll:
Neulich hat mir der Regler im Govmode ein HZR zerhauen weil ich beim zweiten mal hochfahren, ungeduldig wie man ist, schon abgehoben bin.
Der Regler war der meinung nach ca. 50% der Drehzahl schlagartig auf seine Regeldrehzahl um zu schalten, danach machte der Heli nur tack tack tack tack :evil:
Ich habe ja noch die Hoffnung das er das im Govstoremode nicht mehr macht :roll:
DIY statt RTF
Basti
#85 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Basti »
Du Basti das macht der immer so! Immer neu initialisieren wenn er aus war.. Auf Die Tour hab ich das Modul 1 im 700er unfreiwillig getestet.. und hält :oops:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
#86 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
ja wie jetzt :shock: wenn ich fliege, den Heli lande um was in der Funke nach zu stellen und auf Auro stelle, danach wieder auf Flugdrehzahl, dann schaltet der durch :?: :shock: :shock: oder wie muss ich das verstehen :|
RedBull
#87 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von RedBull »
Findet ihr eigentlich das Regelverhalten im Gov. Store besser als im Gov. Modus?
Jonas_Bln
#88 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Jonas_Bln »
TREX65 hat geschrieben:ja wie jetzt :shock: wenn ich fliege, den Heli lande um was in der Funke nach zu stellen und auf Auro stelle, danach wieder auf Flugdrehzahl, dann schaltet der durch :?: :shock: :shock: oder wie muss ich das verstehen :|
Nein, dann regelt er gaanz sauber auf seine solldrehzahl ;) !!
Nur bei Basti wars so, er ist abgehoben bei weniger als 40% drehzahl und der regler war noch am hochfahren... hat sichd ann bei ca 50% gesagt, "du ich schalte voll durch!!" :mrgreen:
@ RedBull: nichts bemerkt....
aber immer gleiche Drehzahl!! Das ist es was zählt! :)
Viele Grüße, Jonas :)
Basti 205
#89 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Normaler weise fliege ich meine Akkus ja auch am Stück leer :)
Einige male hat das unser M0,5 HZR ja auch schon mitgemacht, wenn man aber zu ungeduldig ist und gleich abhebt sobald er gerade genug Drehzahl zum abheben hat scheint er das nicht zu mögen, naja, nachher ist man immer schlauer :(
beim Neustart ruckt der YGE beim einrasten auf seine Regeldrehzahl immer etwas stärker als beim ersten hochfahren. fährt man ihn bei null Pitch hoch verkraftet das das HZR, man darf nur nicht zu ungeduldig sein...
DIY statt RTF
#90 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Jonas_Bln hat geschrieben:Nur bei Basti wars so, er ist abgehoben bei weniger als 40% drehzahl und der regler war noch am hochfahren... hat sichd ann bei ca 50% gesagt, "du ich schalte voll durch!!" :mrgreen:
Nur gut, das ich nicht Basti heiße :mrgreen: :mrgreen: und somit ein Test unnötig ist :lol:
