Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
EagleClaw
#16 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von EagleClaw »
Sieht echt toll aus :)
faxxe hat geschrieben:Kratzer oder Riffen, die nicht vor dem Lackieren beseitigt werden, sehen nach dem Lackieren viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel schlimmer aus
Deswegen mach ich nach dem ganzen Spachteln und Schleifen immer ne Schicht Grundierung drauf. Dann siehst du erst richtig, wo noch was zu tun ist.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
fragos
#17 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von fragos »
Schön gemacht,sieht ja super aus.Weiter so.Hast den Streifen auch lackiert?
Bin schon gespannt ihn fertig zu sehen.Lackieren ist für mich das Letzte,wird nie was,
(rinnt unters Abdeckband usw.)deshalb weiss ich wie schön du es gemacht hast,und
wieviel Arbeit dahinter steckt.
LG
Franz
Walkera Df22
Jede Menge Flächenzeugs
Jetranger RAPTOR90
2X RAPTOR E550
Copter
Turnigy 9CH
faxxe
#18 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von faxxe »
fragos hat geschrieben:Hast den Streifen auch lackiert?
LG
Franz
der Streifen ist geklebt (Zierstreifen von Forstinger). Ob der aber so bleibt, bin ich nicht sicher.
Alles was sich "Malerkrepp" oder ähnlich nennt, hat bei mir auch nicht funktioniert.
Habe nun ein Abklebeband von Tamiya bei C***rad gefunden. Das macht wirklich messerscharfe
Linien ohne das auch nur ein Hauch unters Band rinnt. Sehr empfehlenswert.....
Gruss,
Heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
Tiefseetaucher
#19 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von Tiefseetaucher »
schöner Heli!
Habe den Hughes Rumpf mit der T-Rex450 Mechanik und "restauriere" ihn gerade.
Bin fast soweit das ich lackieren kann. Wollte Silbermetallic und Blaumetallic verwenden.
@Heimo
Welchen blauen Lack hast Du verwendet? Ist das Acryllack? Mir gefällt das Blau sehr gut da es zu meinem blauem Rotorkopf passt.
Wollte bei R&G Primer, Acryllack und Klarlack bestellen. Nur leider erkennt man auf der Homepage die Farben schlecht.
Gruß Jan
T-Rex 450 SE, Gyro LT-2100, Motor SHP SS23, Regler Jazz 40-6-18
T-Rex 450 S (SE Umbau + Hughes 500E Rumpf), Gyro 401, Motor RCM-BL430L, Regler RCE-BL35X [siehe hier:] oder neu: [siehe hier:]
faxxe
#20 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von faxxe »
Hallo Jan,
habe gerade deinen Thread zu der Restauration gelesen. Also ich habe die Farben von der Fa. Dupli Color verwendet.
http://www.dupli-color.de/webgate/WG_5_ ... licolor-EN
Die gibts bei uns in Ö beim gängigsten Autozubehörlieferanten "Forstinger". 400ml Dose ~15 Euro.
Zuerst den GFK Rumpf mit 320er Papier an geschliffen. Dann 3- 4 Durchgänge "Filler & Haftgrund" von Duplicolor.
Nach 2h Nass mit 1200er Papier. Dann das hellste "WEISS" das ich von Duplicolor finden konnte (3 x).
Dann "Blau-Metallic" von Duplicolor. 30min danach das Blau mit "2K Klarlack" von DC. Also die Lackschicht hält wie die
S*u. Diese Lacke sind alle auf Acrylbasis. Ich kann dir morgen die Nummern der Dosen sagen.
Der schöne Metalliceffekt lässt sich fototechnisch gar nicht einfangen. Wirkt wirklich sehr schön.
Gruss,
-Heimo
MFG Weiz
Tiefseetaucher
#21 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
danke für die schnelle Antwort!
An Duplicolor habe ich auch schon gedacht. Wenn Du die Nummer vom Blau hast wäre das nicht schlecht.
Bekomme ich auch sicher hier in Hamburg irgendwo.
Gibt echten 2k Klarlack in Spraydosen???
Wenn Du mir sagen könntest wie der heißt wäre es auch nicht schlecht.
Wie lange kann man den denn verarbeiten ohne das die Dose hart wird?
Willst Du bei Deinem Rumpf noch die Frontscheibe erweitern? Beim echten geht sie um die Nase rum zu den Füßen des Piloten.
Beispiel im Anhang bei meiner Helibeschreibung.
So sieht die Front etwas komisch aus.
Aber ansonsten sehr schön geworden! Die Idee mit dem roten Streifen finde ich super!
Gruß Jan
faxxe
#22 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von faxxe »
Hi Jan,
Tiefseetaucher hat geschrieben:Hi,
Keine Ahnung..drauf stehen tut es. Sprüht aber irgendwie recht zaghaft
Tiefseetaucher hat geschrieben:Wenn Du mir sagen könntest wie der heißt wäre es auch nicht schlecht.
Schreib ich dir morgen
Tiefseetaucher hat geschrieben:Willst Du bei Deinem Rumpf noch die Frontscheibe erweitern? Beim echten geht sie um die Nase rum zu den Füßen des Piloten.
Leider hat der Rumpf (von Funkey) die unteren Fenster nicht ausgenommen. Ich kann die nur drauf lackieren.
Gefällt mir zwar nicht...werde ich aber noch machen. Jetzt kommen noch die Aufkleber; die Fenster und
dann die letzte Schicht Klarlack.
Gruss,
-heimo
MFG Weiz
Stefan_SR
#23 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von Stefan_SR »
Ja gibt es, allerdings ist der nach "Aktivierung" nur begrenzt verwendbar. Wird dann glaub ich nach 12h in der Dose hart der Lack. Ich hab so eine Dose mal im Autozubehör erstanden, glaube des war der Handel der mit "A" anfängt und "TU" aufhört.
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
faxxe
#24 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von faxxe »
So........es geht in die finale Runde.
Nun habe ich die Mechanik wiede reingebaut. Leider hat mich die Firma für die Aufkleber auf "Nächste Woche" versetzt :x
Ich wollte die noch drauf kleben und dann eine Schicht Klarlack drüber. Naja...thats life 8)
Ich hoffe, mir fällt noch eine Ausrede ein, damit ich morgen oder Sonntag nicht den Erstflug wagen muss :roll: :scratch:
Aber ich lade schon mal die Akkus etc. Auch die Videokamera wird vorbereitet :bounce:
Bin gespannt, ob er noch vom Boden kommt :shock:
-heimo
MFG Weiz
worldofmaya
#25 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von worldofmaya »
Wennst jemanden zum Kamera-halten brauchst :mrgreen:
-klaus
Team heligarage.at
faxxe
#26 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von faxxe »
Hi Klaus,
Danke fürs Angebot.....mal sehen wie das Wetter wird (und ob die Finger ruhig genug sind :shock: )
Was mich noch etwas stutzig macht: Ob die lange Steuerstange für den Heckrotor, die nun weitgehend ohne
Führung ist, Probleme machen wird....... :?
Die Aufkleber habe ich bei "Schilderhaus.at" machen lassen. Blos hat so ein Mikoauftrag keine Priorität :lol:
-heimo
MFG Weiz
worldofmaya
#27 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Ich hab mich heute geärgert das ich nicht zu normalen Zeiten nach Hause gekommen bin... so gab's kein Licht mehr :roll:
Morgen wird geflogen egal wie's Wetter wird, wart schon die ganze Woche drauf :)
Ich hab am Logo einfach eine aus Carbon drüber geschoben. Geht sehr gut!
-klaus
Team heligarage.at
faxxe
#28 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von faxxe »
So.....nun ist die letzte Schicht Klarlack drauf ........ :P :P :P :P
Aufkleber; Klarlack; 2.4GHZ Empfang ....das war es.
Alles in Allem sehr aufwendig und bei weitem nicht perfekt. Das Wort "Scalemodellbau" hat nun eine neue Bedeutung
für mich bekommen. Was geht da Zeit und Geld und Leidenschaft und Herzblut und und und und .....dafür drauf :D
Scalebauer sind sicher keine guten Ehemänner :wink: Ist gar nicht möglich :lol:
PS Ob er fliegt? Keine Ahnung...Leider war das Wetter in jedem flugmöchlichen Bauabschnitt immer zu schlecht :lol:
Naja...vielleicht gieße ich den ganzen Heli auch bloß in Harz und stell ihn in den Schrank....Scale-heli-leiden denke ich :roll:
Gruss,
Heimo
MFG Weiz
worldofmaya
#29 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Wow schöner Heli! Bin schon gespannt den mal in der Luft zu sehen!
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
#30 Re: Baubericht: Hurricane 550 >> FUNKEY--HUGHES 500E
Beitrag von Bayernheli01 »
schöne Heli
was mich aber an den H500 immer stört ist, wenn die so hochbeinig sind..
richtig genial finde ich die, wenn die richtig tiefer gelegt sind :oops:
like this here
http://www.airliners.net/photo/Untitled-(Eastern-Atlantic/Hughes-500E-(369E)/1333795&tbl=&photo_nr=2&sok=&sort=&prev_id=1334799&next_id=1332644
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Zurück zu „(Semi-)Scale“
