Habe den Lipo-Saver von Polyquest bei EHS gekauft. War leider keine Anleitung dabei.
Ich habe jetzt das Problem das bei allen 3 Akkus immer die rote LED leuchtet (vor und nach dem Laden). Gibts da was zu beachten, ich dachte einfach anschließen und laden ..
Verwende PolyQuest 1800 Akku, und das X-Peak Plus Ladegerät
Dietmar
Suche Anleitung PolyQuest Balancer
kellerflieger
#1 Suche Anleitung PolyQuest Balancer
___________________________________________________________
CP Piccolo, Brushless (Faigo)+Hacker Regler, Piccoboard, DD-Heck, Agrumi Landegestell, Alu Kopf + Pitchhülse,MAH-Blätter
T Rex V2, Tsunami 30, 450TH, GY401, Agrumi Landegestell;CFK-Chasis und Alu-Kopf
Minifoxbat (macht einfach Spaß der kleine)
demnächst Interceptor
FX18
erste Vollkreise, Nasenschweben
FX18
#2 Re: Suche Anleitung PolyQuest Balancer
Hallo Dietmar
Ich gehe davon aus, dass du von der PQ-PCM Guard schreibst. Da ist es absolut korrekt, dass die rote LED leuchtet. Diese leuchtet, solange die Zellen in Balance sind.
Wichtig ist auch die Reihenfolge des Ansteckens. Immer erst Akku an den Balancer, dann die Stromversorgung zuschalten. Beim Abnehmen immer erst das Ladegerät von der Stromquelle trennen, dann das Ladegerät vom Balancer trennen und als Letztes den Balancer vom Akku trennen. Es kannn sonst (je nach Ladegerät) zu Schäden kommen.
Gruss Daniel
[/url]Web Page Name
Web Page Name
Gruss Daniel
[/url]Web Page Name
Web Page Name
kellerflieger
Hallo Daniel,
super vielen Dank, hatte mich etwas gewundert weil ja rot normalerweise eher Arlam anzeigt.
Dietmar
Dietmar
FX18
FX18
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Gibt es eigentlich auch einen echten Balancer für die PolyQuest?
Hatte ich hier schonmal gefragt, aber nicht wirklich was bei rumgekommen, irgendwei gab/gibt es nur die LiPO-Guards.
hallo tracertracer hat geschrieben:Gibt es eigentlich auch einen echten Balancer für die PolyQuest?
soviel ich weiss, nein. Ich habe noch keinen Hinweis auf einen "echten" Balancer gelesen.
Ich denke mir, wenn der LiPo-Guard eine Zelle vom Laden abschaltet (wegen Übervolt) dann lädt der Guard die verbleibende(n) Zellen ja noch weiter. In diesem Fall blinkt die LED. Irgendwann erreichen diese Zellen ja dann auch die Höchstspannung, und somit sollten ja eigentlich dann alle drei Zellen wieder im Einklang stehen. Liege ich da falsch?. Nur wenn die LED gar nicht leuchtet, muss der Akku gesondert in Balance gebracht werden.
PS in meiner Galerie sieht man eine PCM Guard in Aktion. Ich habe dafür externe Anschlüsse für meinen Sicherheitskoffer angelötet.
Ich habe die Anleitung vom Guard so verstanden, dass er abschaltet, wenn er eine zu hohe Differenz feststellt, und man dann einzeln laden muss
hi,tracer hat geschrieben:Ich habe die Anleitung vom Guard so verstanden, dass er abschaltet, wenn er eine zu hohe Differenz feststellt, und man dann einzeln laden muss
genau so ist es ....leider.
das ding ist halt kein balancer,nur ein "spannungsüberwacher".
