ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
#1 ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Ich wollt heute meinen Erstflug wagen, aber irgendwie haben es die Heckrotorblätter geschafft in die Heckanlenkung reinzukommen und diese wabelige Stange zu verbiegen.
Beim 450´er hatte ich diesen Mist auch schon und gegen eine Carbonstange (ohne Halterungen usw.) getauscht, was perfekt funktioniert hat.
Welche Möglichkeiten gibts beim ESP?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Auch gegen ne carbonstange tauschen, 5mm dicke funktioniert gut bei mir
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#3 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Besteht auch die Möglichkeit der Heckservo nach hinten zu verlegen?
Was genau hast du an Stange und Kugelpfannenhalterung genommen? Für den 450´er gabs das schon in fertig.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#4 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Wo bekommt man so Carbonstangen?
Und wie macht ihr die Kugelpfannen fest?
Bei meinem ESP ist das auch nich so doll gelöst, hab die 2 normalen Führungen drann und hab diese mit Sekundenkleber am Heckrohr fixiert.
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
#5 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Hab die Carbonstange wie auch die Hülsen mit Pfanne bei mhm modellbau gedunden und bestellt.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Hallöle.
Scheint eine gute Lösung zu sein nur sehe ich am Bild nicht wie die Köpfe besfestigt werden.
Wird die Originalstange beibehalten und die Carbonstange drübergestülpt, dann wiederrum die Hülsen der Kugeköpfe drüber?
Fulldown
Fulldown
T-Rex 600 EFL Pro,Parkmaster 3D
#7 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Häää?
Nein, die Hülsen (mit den Pfannen dran) werden über die Carbonstange gestülpt und fertig.
Sinnvoll ist es wohl die Carbonstange in die Hülsen zu kleben.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#8 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Hi.
Hmm kleben also.
Dann sollte es schon ein sehr zuverlässiger kleber sein.
Ich weiss nicht ob mein Durax Modell Sekundenkleber reicht oder lieber einen 2-Komponentenkleber besorge sollte.
Würde eine Überraschnung in der Luft vermeiden wollen
Hmm kleben also.
#9 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Sonst frag mal "Fabiv2" aus dem Forum, von ihm habe ich die Tipps wie es geht und woher man es bekommt und bei ihm hält es bombig!
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Ich habe es so gemacht.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#11 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Aber dass mußt du jetzt schon einwenig erklären wie sowas passieren kann.brenner hat geschrieben:aber irgendwie haben es die Heckrotorblätter geschafft in die Heckanlenkung reinzukommen
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#12 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Die Frage habe ich mir auch beim ersten Lesen gestellt.gesa2x hat geschrieben:Aber dass mußt du jetzt schon einwenig erklären wie sowas passieren kann.![]()
Ich wüsste keinerlei Möglichkeit das hinzubekommen.
#13 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Es ist bisher zweimal passiert.
Einmal im Stand, Heli war grad vorm abheben, aber Kreisel falsch eingestellt. Er fängt auf einmal sehr schnell an zu drehen, ich geb negativ Pitch und da war es geschehen.
Das zweite Mal bei der Landung auf einem Feld. Natürlich standen genau an der Stelle die Stoppeln 10cm raus auf dem das Heck gelandet ist.
Beim ersten Mal war ich alleine, aber für zweite Mal hab ich sogar Zeugen.
Rein mechanisch ist es kein Problem. Dreht mal die Blätter bis an den Anschlag der Halter und dann geht mal mit der Heckanlekung ganz nach rechts oder links.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#14 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
HalloFulldown hat geschrieben:Hmm kleben also.
Ich habe 2-Komponentenkleber benutzt.
Sieht dann so aus...
- IMG_0051.JPG (2.6 MiB) 429 mal betrachtet
#15 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
...... aha, aber da kann die Heckanlenkung nicht´s dafür...oder
lg
Georg
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
