Warnhinweis bei YGE Reglern
Doc Tom
#106 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Doc Tom »
winke winke Michel :-)
Gruß Doc Tom
Michel
#107 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Michel »
Doc Tom hat geschrieben:sonder ruhig mit 2 anfangen und im Prinzip könnt Ihr auch da bleiben.
sag i doch :D
Winke, winke zurueck und jute Nacht euch allen,
Michael :D
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Basti 205
#108 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Basti 205 »
Ok, es könnte sein das der Regler nach einer bestimmten zeit die Solldrehzahl reinhaut egal welche Istdrehzahl er vom hochfahren hat. Wenn er ewig im Autostart probiert den Motor soft an zu drehen verliert er zeit zum hoch laufen und knallt die Solldrehzahl zu früh rein. Das würde auch das unschöne verhalten erklären warum er beim "hochdrehschweben" so einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat das mich das HZR gekostet hat :x
DIY statt RTF
Doc Tom
#109 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Basti ich hatte das reinhauen auch, änder einfach die Startup Power und gut.
Gruß Doc Tom
Chorge
#110 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Chorge »
Wenn ich Startup-Power jetzt nochmal ändere, muss ich dann eigentlich Gov.Store etc. wieder neu einlernen?
Basti 205
#111 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Wenn du mit deiner richtigen Sartup Power jetzt einen Schwebestart hinlegst und es dir das HZR zerfetzt wissen wir ob meine Theorie stimmt :lol:
Ps. die Sartup Power habe ich heute als erstes auf 2% gesetzt :wink:
DIY statt RTF
Doc Tom
#112 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Basti warte mit dem Abheben, bis der kurze Drehzahleinbruch kommt. Gruß Tom :)
Gruß Doc Tom
Basti
#113 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Basti »
Du Tom beeinflusst der Wert Startup auch die Kraft mit der der Regler zwischen den GV umschaltet?
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Doc Tom
#114 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
nein nicht das ich wüsste. Geht bei mir alles ganz schick soft. Sollte es Dir zu heftig sein, dann mach eine Verzögerung rein.
Gruß Doc Tom
Basti
#115 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von Basti »
Hab ich doch ;) mir ist das umschalten zwischen 1600/ 1900 und 2200 einfach zu brutal gewesen aber 1 Sek Verzögerung hats gebracht.. Ist schon nett wenn nen 90er im 0,nix 300 Touren zulegt :mrgreen:
Der Softanlauf ist auf Auto, ich werds mal probieren in festzulegen.. Das von 0 durchschalten muss ich 100%ig verhindern..
Basti :evil5:
Doc Tom
#116 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
ja mach das, nimm ruhig den geringsten Wert.
Gruß Doc Tom
johannCH
#117 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von johannCH »
@chorge:
beim ändern der startup-power ist ein erneutes einlernen des gov-store modes nicht notwendig.
nur die parameter 'timing' und 'pwm' stehen in direktem zusammenhang mit dem gov-store mode.
dies habe ich selber schon getestet.
gruss johann
johannCH
#118 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
guten tag
ich habe zwei YGE's - einen YGE 60 vom november 2008 und einen YGE 80 vom februar 2009 (noch ohne antiblitz).
das regelverhalten des neueren YGE 80 ist um einiges besser als die des älteren.
besonders beim anlauf wurde das lästige zucken des hecks beim erreichen der soll-drehzahl fast vollständig eliminiert - funktioniert nun wei ein kontronik.
ich habe meinen YGE 60 zum upgrade der firmware eingesendet.
gruss johann
starloewe
#119 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Beitrag von starloewe »
Doc Tom hat geschrieben:Naja Marius, dann muss ich aber jetzt an jeden Akku noch einen 2 mm Goldie anlöten. Da könnte man die MPX Lösung schon besser auf Goldies modifizieren.
Hallo Tom,
die bisherigen Lösungen haben mich nicht so recht gefallen. Entweder zu umständlich oder von der Baugröße zu groß.
Eine Variante gefiel mir. Dies war die Buchse mit Messinghülse. Dieses Teil habe ich verändert nachgebaut.
Verändert deshalb da mir der vorgeschlagene Widerstand von 4,7 OHM und 3 Watt zu groß für den kurzen Einschaltmoment erschien.
Ich verwende für meine Variante 8 Widerstände a 39 OHM = 4,87 OHM Gesamtwiderstand. Mit 0,6 Watt sind sie ausreichend und der Durchmesser der Buchse beträgt nur 10 mm. Siehe Abbildung.
Dass ich noch einen zusätzlichen Messingring verwendet habe liegt daran, dass die Gesamtbuchse symetrischer aussieht.
Die Widerstandsauslegung ist ausreichend für Lipo`s bis 6S und LifePo`s bis 6S. Im Einschaltmoment vom Bruchteil einer Sekunde fließen pro Widerstand 0,63A, also ein Gesamtstrom von 5,05A
Wenn Bedarf besteht könnte ich auch eine größere Anzahl bauen.
mfg
Manfred (Dein Schüler vom vergangenen Wochenende)
T-REX 500
YGE80,Gyro GP750+ DS 520,Scorpion HK3026-1900KV,LifePo 6S1P-2300maH,DS510,Heli-Tec
Funke: Spektrum DX7
Lader: iCharger 1010B+
DMO versichert
Doc Tom
#120 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
Hallo Manfred,
sowas hat mir der Agrumi schon gebaut und Du bist schon damit geflogen :mrgreen:
Danke für das Angebot wir sehen uns am WE :-)
Tom
Gruß Doc Tom
