Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
#46 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hallo Reiner.
Die Aufzeichnung mit LogView geschieht OnLine. Wenn du die 2.0er Software im Lader hast, dann kannst Du mit einem separaten Tool den letzten Ladevorgang downloaden. Der letzte Ladevorgang wird komplett im Lader gespeichert. Dieses Tool wird von Graupner mit dem Update geliefert. Das Tool stammt von den LogView Entwicklern und ist eine Vorstufe zu einer künftigen LogView Version, bei der diese und weitere Funktionalitäten eingebaut werden sollen.
#47 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Ach ist dieses Forum schön......
Danke Egbert
Danke Egbert
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
#48 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Kann ich nur voll unterstreichen.dl7 hat geschrieben:Ach ist dieses Forum schön......![]()
#49 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
also mein Duo Plus hatte die Softwareversion 1.3 drauf. Das Updaten war aber unproblematisch. Ich musste nur einen USB auf Seriell Adapter vorher ausstecken. Der hat sich wohl mit der USB-Software von Graupner gekappelt...
Ansonsten super Gerät!!
Berthold
Berthold
#50 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Egbert,echo.zulu hat geschrieben:Wenn du die 2.0er Software im Lader hast, dann kannst Du mit einem separaten Tool den letzten Ladevorgang downloaden. Der letzte Ladevorgang wird komplett im Lader gespeichert. Dieses Tool wird von Graupner mit dem Update geliefert.
ich habe bei meinem Gerät schon die 2.0er Software. Muß ich dann noch was installieren oder wie komme ich
an diese Daten ran?echo.zulu hat geschrieben:Der letzte Ladevorgang wird komplett im Lader gespeichert.
Gruß und schon mal Dank Reiner
#51 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Morgen Reiner,
ja, die Moeglichkeiten sind maechtig. Die schnelle Variante ist hier zu fragen....., die andere ist sich echt hinzusetzen und sich mal das manuell
geben bei den Punkten die einen interessieren
Ich habe es auch noch nicht geschafft
Ich hatte die Frage nach der Einzelzellenanzeige gestellt und die ist super einfach zu finden, wenn man weiss wie
Das steht zum Beispiel im anderen Graupner Duo 50 Beitrag.
Gruesse und einen schoenen Tag, Michael
Egbert der weiss das >>> ich brauche die Option: letzter Ladevorgang (noch) nicht
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#52 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hi Reiner.
Bei dem 2.0er Update war ein Programm mit dem Namen "UDP_V2_TEST.EXE". Damit kann man den letzten Ladevorgang abrufen und als Grafik auf dem Bildschirm ansehen. Es ist zwar relativ rudimentär, aber es funktioniert. Wie schon geschrieben, ist es eigentlich nur vorgesehen gewesen, um die Möglichkeiten der 2.0er Software zu testen. Damit Du das Programm nutzen kannst, musst Du in den Parametern auf den PC-Betrieb umschalten. Dann kann man am Ladegerät selbst nichts mehr einstellen, sondern alle Bedienungen erfolgen vom PC aus.
Melde Dich einfach, wenn Du noch Fragen hast.
#53 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
was mich auch mal interessiert, wie laut sind den die fans von dem graupner, weil das hyperion duo willst du ja nicht in dem zimmer stehen haben, wo du grade am computer sitzt und da nutzt mir das tolle computer kabel nix, wenn ich sofort bei 100 db im raum sitze... man kann das hyperion ja auch an den computer anschliessen um die kurven auszulesen, aber wie schon gesagt, mir ist das viel zu laut, um es im zimmer zu haben.
TRex 250 - 3 x HS5065MG - spartan ds760 - HS5084MG - SLS/ZX 3s 860mAh
TRex 500 - Full Metal Head - 3 x HS5245MG - GY401 - S9257 - Kokam 5s 3200 mAh
TRex 600 ESP - 3 x BLS 451 - LTG 6100 - SLS/ZX 6s 5000mAh (DX7)
#54 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Das gilt meiner Meinung nach auch für den Graupner. Er steht im Hobbykeller.Schelli hat geschrieben:wie schon gesagt, mir ist das viel zu laut, um es im zimmer zu haben.
@Egbert
ich blick nicht mehr durch, denn sowohl der neue Lader hat die Firmware 2.0 und mein logview hat auch 2.4.5. Ich vermute dein
war ein logview Programm einer 2.0 beta version und ist nun, da es 2.4 gibt überflüssig und evtl schon integriert? Ich forsche mal weiter nach.echo.zulu hat geschrieben:"UDP_V2_TEST.EXE"
@Michael,
naja normalerweise läuft es bei mir so ab, dass ich gerne und sofort die ganze Anleitung lese (hab ich auch fürs Duo 50 getan, 60 Seiten). Zu dem Zeitpunkt weiss man aber noch nicht was wichtig wird und man überliest einiges. Dann kann man zum Glück hier den Spezialisten für genau das Problem finden.
Gruß Reiner
#55 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
@ Egbert,
habe gerade den Super Beitrag des Forenmitglieds Echo.Zulu
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 50#p714741
gefunden. Der hat es gut erklärt
LG Reiner
LG Reiner
#56 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
mist, dachte mir, dass der auch so laut ist, aber das problem ist auch, dass ich halt 6s 5000mAh so einige zum laden hab und da ist das graupner halt nicht so prall, weil ich nicht mit 1C laden kann ....
#57 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
mal ne Frage,
könnte ich mit dem Graupner gleichzeitig einen 6S 5000 und einen 3S 860 mit jeweils 1C laden,
also quasi dei beiden Kanäle unterschiedlich belasten? Die 120 Watt sollten reichen.
mal ne Frage,
Thomas
Thomas
#58 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Beim Graupner kann ich es nicht sagen kann dir nur sagen mit dem Hyperion Duo kein Problem. Da kannst du deinen 5000 mA sogar mit 2C laden und den 860 mit 1C. Kann man beim Duo alles einstellen kommt nur auf dein Netzgerät an was das an A liefern kann.
Happy Flying Gerhard
Tyrann 450 Basic: X30/Hyperion 30A/Gy TG7000
Hurricane 550: 1500W/Hyperion TITAN 80A/Gy 401
http://www.fetzenflieger.at
#59 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hi Thomas,avalon hat geschrieben:Hi,
mal ne Frage,
ja das geht. Es sind zwei getrennte Ausgänge.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
#60 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
THX
Jetzt ist das Graupner wieder interessanter für mich geworden,
ist ja egal, auf welchen Akku ich warte,
jetzt müßte ich mich nur noch entscheiden können
Thomas
Thomas
