mhh...wie willste dann bitte präzise Steuern? oder sind deine Servos so lahmBayernheli01 hat geschrieben:...und NULL expo
Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
#182
Das geht. Aufgrund der Form der Leitwerke, kein Problem.mhh...wie willste dann bitte präzise Steuern? oder sind deine Servos so lahm
#183
hää? aber, bei wenn die ausschläge um den Nullpunkt zu gros sind geht es trotzdem nicht. Man macht dann automatich zu viel. Ich könnt ohne Expo gar nicht präzise Höhe halten. (Auf dem Rücken)Tueftler hat geschrieben:Das geht. Aufgrund der Form der Leitwerke, kein Problem.mhh...wie willste dann bitte präzise Steuern? oder sind deine Servos so lahm
Viele Grüße, Jonas
#184
öhm......... ich lass da immer die Knüppel los.... der macht das quasi von alleineIch könnt ohne Expo gar nicht präzise Höhe halten
#186
hi jürgen,Jürgen110 hat geschrieben:Agrumi hat geschrieben:hi,Ich werde jetzt mal schauen, dass ich EPP herbekomme,
soll ich dir von meiner großen 3mm platte 2 ca. DIN A4 große stücke abschneiden und zuschicken?
Hi Alexander,
Didi hat ja schon bestellt.
Wie wäre es, wenn du das zu mir schickst![]()
geht klar,schicke ich morgen an dich ab.
2 platten 3er EPP.
brauchst du auch noch 5er oder 6er??
- Juergen110
Hi Alexander,Agrumi hat geschrieben: hi jürgen,
2 platten 3er EPP.
SUPER !! Danke !!
Agrumi hat geschrieben: brauchst du auch noch 5er oder 6er??
Ich glaube nicht....
Das 3er sollte reichen um die Nase zu verstärken
Hatte mir "auf die schnelle" am SA einen 6th geschnippelt, um am SO in der Halle was zum fliegen zu haben
Geht goil das Teil
Nur das er es ebenfalls nicht mag, gegen die Wand zu fliegen (hatte mich beim torquen in der Hallenecke verknüppelt
Ist prompt die Nase gebrochen
Aber nach 10 min. ablüften des UHU-Por gings wieder
- DSC05452.jpg (99.97 KiB) 4823 mal betrachtet
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#188 Re: Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
Da will ich doch glatt mal meinen Uralt-Bauthread wieder hoch holen!
Da der Ursprüngliche "Dr-Depron-Shocky" böse lädiert ist, sich durch diverse Klebeorgien das Gesammtgewicht spürbar erhöht hat, und ich dem Flieger beim letzten Crash den Rest gegeben habe, muss was neues her.
Desweiteren brauche ich ein günstiges Opfer für die ersten "Nach-2,4G-Sender-Umbau-Testflüge".
(ja, der Winter ist zuuuuu lang, da kann man noch schnell vor Saisonbeginn noch ein kleines Bauprojekt einschieben
Dieses mal habe ich es mir einfacher gemacht und einen Bausatz Knuffel V2 bestellt.
Rein kommen die Komponenten aus dem Alten, ergänzt um einen kleinen 2,4G Empfänger und etwas kleinere/leichtere HK-Lipos, um das Gewicht etwas zu drücken.
Sobald das Zeug da ist, wird gebastelt!
Sobald das
Sobald das
#189 Re: Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
Gerade gesehen: Vor fast genau einem Jahr hatte ich anscheinend auch schon mal Langeweile!
#190 Re: Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
-Didi- hat geschrieben:Dieses mal habe ich es mir einfacher gemacht und einen Bausatz Knuffel V2 bestellt.
Ich schäme mich-Didi- hat geschrieben:Knuffel >>> Out of Order
Ich denke nicht das du mit dem V2 weniger Spaß haben wirst, alst mit dem Alten.
Viel teurer ist der auch nicht und vor allem wird der schneller geliefert
Viel Spaß mit dem "Kleinen". Lass ihn heile bis Schmoldow
#191 Re: Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
Kein Problem mein Bester!Tueftler hat geschrieben:Ich schäme mich
Auf jeden Fall *hoff*Tueftler hat geschrieben:Lass ihn heile bis Schmoldow
