Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
#1 Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
ich bin gerade dabei, meinen Gyro (Logictech LTG-2100 neue Version) einzustellen. Dafür habe ich (im Moment, neue gibt es demnächst auch mal) nur eine MX-12 zur Verfügung, das sollte aber eigentlich reichen. Ich gehe wie im Handbuch vor.
Angeschlossen und dann versuche ich die Sendererkennung durchlaufen zu lassen. Die 3 ersten LEDs laufen dreimal durch und bleiben immer bei 3 kurz stehen. Nach eine paar Sekunden blinkt dann die dritte LED, die laut Anleitung für Graupner steht. In der Anleitung steht allerdings drin, die LED soll dauerhaft! leuchten, meine blinkt ganz hektisch. Hat er den Sender richtig erkannt oder liegt da schon ein Fehler?
Wenn ich Versuche, den Servotyp einzustellen, funktioniert das leider gar nicht, weil er nicht auf meine Ausschläge am Senderknüppel reagiert, obwohl ich 140% Servoweg eingestellt habe. Hat schon jemand einen Gyro mit einer MX-12 eingestellt oder kann mir sagen, ob das schnelle blinken signalisiert, dass er den Sender erkannt hat oder muss die LED wirklich ununterbrochen leuchten?
Gruß,
Hans
Gruß,
Hans
#2 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Moin Hans.
Die Sendererkennung müsste eigentlich so wie von Dir beschrieben passen. Ist leider schon ne Zeit her, dass ich das gemacht habe. Normalerweise muss der Kreisel aber auf Knüppeländerungen reagieren, egal ob der richtige Sender erkannt wurde oder nicht. Wichtig ist, dass Du den Knüppel ausgeschlagen hältst und dann die Taste am Kreisel drückst. Wenn dann nichts passiert, den Knüppel in der anderen Richtung halten und die Taste drücken. Melde Dich, wenn das so nicht funktionieren sollte. Außerdem kannst Du mal im Portal unter dem Heli-Wiki nachlesen. Da gibt es auch eine gute Einstellanleitung für den LTG-2100.
#3 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Jo, danke, jetzt funzt es.
Hans
Hans
#4 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Ceres hat geschrieben:Moin,
Gruß,
Hans
Hallo Hans !
Das mit dem dauerhaft leuchten stimmt nicht. Ist ein Fehler in der Anleitung.
Die Led soll so wie es bei dir ist flackern (hektisch blinken). Ich hab bei meinem LTG einen extra Zettel dabei, worauf auf diesen Fehler (dauerhaft leutende Led) in der Anleitung hingewiesen wird.
MfG. Hans
#5 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
hansl1972 hat geschrieben:Das mit dem dauerhaft leuchten stimmt nicht. Ist ein Fehler in der Anleitung.
Hö?
Ich hatte gestern Abend das gleiche Problem (MX16s), die Leuchte hat nur geflackert. Bei meiner
Anleitung lag aber kein solcher Zettel bei. Nachdem Tom (am Telefon
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
hatte, die Servorichtung umzudrehen, ging es dann.
Wenn ich jetzt den Akku anklemme, Leuchtet kurz die LED 4 und springt dann zurück auf 3
und bleibt da. Ob das alles so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funzt alles.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
#6 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Das schreit nach Erstflug!!!mic1209 hat geschrieben:Ob das alles so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funzt alles.
Plus an Masse, das knallt klasse! ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#7 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
-Didi- hat geschrieben:Das schreit nach Erstflug!!!
Na ich hoffe doch (am WE).
#8 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
mic1209 hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Das schreit nach Erstflug!!!
Na ich hoffe doch (am WE).![]()
Berichte mal, wie er so rückwärts und auf dem Kopf geht!
#9 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
-Didi- hat geschrieben:Berichte mal, wie er so rückwärts und auf dem Kopf geht!
Dann ist er runtergefallen.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
#10 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Also ist es nicht richtig, wenn die LED flackert, sondern kann auch dauerhaft leuchten?
#11 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Laut meiner Anleitung nicht. Die soll dauerhaft leuchten, bei mir war auch kein Zettel dabei.Ceres hat geschrieben:Also ist es nicht richtig, wenn die LED flackert, sondern kann auch dauerhaft leuchten?
Welchen 2100er hast Du denn? Den alten (silber) oder den neuen (schwarz)?
- ER Corvulus
#12 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
das flackern "LED flashes in der englischen Anleitung) ist korrekt.
Wichtig: nach dem "einlernen" des sendertyps den Akku ab und wieder anstöpseln!
@mic: mit LED 3 (nach Init vom Gyro) biste aber mit der Sense nicht sehr hoch? Zum eintrimmen im Normal aber wiederum zu hoch![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#13 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Im deutschen Teil steht dann aber "leuchtet dauerhaft".ER Corvulus hat geschrieben:das flackern "LED flashes in der englischen Anleitung) ist korrekt.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Nö, war glaube ich -30%.ER Corvulus hat geschrieben:mit LED 3 (nach Init vom Gyro) biste aber mit der Sense nicht sehr hoch?
#14 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Ich habe die neue, schwarze Version.
Allerdings habe ich ein Problem mit dem Einstellen der Empfindlichkeit. Entweder habe ich es überlesen oder es steht nicht wirklich in der Anleitung. Das Bild mit den Prozentangaben für die Empfindlichkeit (links -100%, mittig 0% und links 100%) habe ich, allerdings steht dort nirgends, wie ich das einstellen kann. In welchem Modus kann ich die Empfindlichkeit einstellen bzw. in welchem Programmpunkt muss ich beim Gyro gehen? Wenn ich meinen Heli schnell um die Hochachse drehe, tut sich gar nichts am Heckrotor, der Gyro scheint also inaktiv zu sein.
#15 Re: Probleme beim Einstellen des LTG-2100 mit Graupner MX-12
Das stellst Du im Sender ein, die LEDs zeigen Dir nur an, was Du eingestellt hast.
Das Servo rührt sich gar nicht??
