Kopfdrehzahl beim 600er verringern
#1 Kopfdrehzahl beim 600er verringern
ja ich weiß, die meisten wollen immer höhere Drehzahlen fliegen ,aber für den Fünfblatt brauch ich höchstens 1400-1500 rpm und weiß nicht wie.Runterritzeln geht nicht,hab schon 10er (kleinstes ?) drauf.Regler soll wegen Teillastbetrieb nicht unter 60 %.Also wie kann ich es machen ? Jetzt sagt bitte nicht 5s Akku nehmen,hab ich nämlich nicht
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#2 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Motor mit weniger U/min
was Anderes wird dir nicht übrig bleiben, wenn der Akku nich kleiner geht.
#3 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Ja, anderer Motor mit weniger k/V.
Aber vielleicht findest du ja auch ein anderes Hauptzahnrad? Kommt natürlich auch drauf an, welche dicke der HRW die hat und wie groß das Zahnrad für den Antrieb zum Starrantrieb oder Riemen ist.
Gruß Chris
#4 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
welcher Motor käme da in Frage ?asassin hat geschrieben:Motor mit weniger U/min![]()
kleinerer Akku geht auch, aber beides hab ich eben nicht.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#5 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Ein grösseres Hauptzahnrad
http://www.alignrcusa.com/index.php?mai ... cts_id=412
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600E
Spektrum DX7
T-Rex 600E
Spektrum DX7
#6 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Alternativ
Im Steller Modus fliegen, kann man einfacher die Umdrehungen des Motor begrenzen
Zuletzt geändert von i_Land am 27.03.2009 19:29:07, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600E
Spektrum DX7
T-Rex 600E
Spektrum DX7
#7 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
super mit dem Hauptzahnrad . Müsste ja schon einiges bringen, ich brauch den Motor nicht runterwürgen und wäre auch die günstigste Lösung. Stellermode wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit,danke für die Tipsi_Land hat geschrieben:Ein grösseres Hauptzahnrad
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#8 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Holdrio,
Du könntest einen 650L Motor nehmen, der hat nur ca 1100 kv.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
#9 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Das ist dann das schrägverzahnte Hauptzahnrad. Gibet auch in deutschen Shops:
z.b.:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12097
z.b.:
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#10 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
stimmt, auch ne gute Möglichkeitmucwendel hat geschrieben:Holdrio,
ja,auch gerade entdeckt,dankebuz hat geschrieben:Das ist dann das schrägverzahnte Hauptzahnrad. Gibet auch in deutschen Shops:
z.b.:
Auf der Litronic Seite gibts einen Drehzahlrechner.Käme dann so pi mal Daumen auf 1500 U/min bei geschätztem Wirkungsgrad
des Motor von 85 %,das reicht
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#11 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Nein, der hat 1220kV.mucwendel hat geschrieben:u könntest einen 650L Motor nehmen, der hat nur ca 1100 kv.
Gruß Chris
#12 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Und eine 6mm Welle wo es keine so kleinen Ritzel gibt
Das schräge Hauptzanhrad bringt nichts hier wird nicht die Übersetzung geändert
Timo
P.S. Das Thema hatten wir hier schon mal, da steht auch drin was ich gemacht habe
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=55116
Timo
chris.jan hat geschrieben:Nein, der hat 1220kV.mucwendel hat geschrieben:u könntest einen 650L Motor nehmen, der hat nur ca 1100 kv.
http://www.smartshapes.de/
#13 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
[quote="TimoHipp"]Und eine 6mm Welle wo es keine so kleinen Ritzel gibt
Timo
Timo wie hast Du denn die Welle "geschrumpft " und warum bringt das schrägverzahnte nix,hat doch mehr Zähne ?
Timo
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#14 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Das kleinste Schrägverzahnte Ritzel ist ein 11er......
Fliege sowohl schräg als auch gerade. Daher weiss ich es. Hier ging es eigentlich nur darum das das Schrägverzahnte angeblich besser die Kräfte übertragen kann und auch leiser sein soll. Soweit ich es noch im Kopf habe. Mit dem 10er gerade und dem 11er schräg habe ich die gleiche Drehzahl
Die Welle habe ich auf einer Drehbank abgedreht.....
Timo
Timo
#15 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
hab ich schon vermutet.Soll aber ein ziemliches Gerödel sein die Align Motoren zu öffnen , darum möchte ich das erst gar nicht versuchen.TimoHipp hat geschrieben:
Die Welle habe ich auf einer Drehbank abgedreht.....![]()
Timo
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
