Kopfdrehzahl beim 600er verringern
bobo999
#1 Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Beitrag von bobo999 »
ja ich weiß, die meisten wollen immer höhere Drehzahlen fliegen ,aber für den Fünfblatt brauch ich höchstens 1400-1500 rpm und weiß nicht wie.Runterritzeln geht nicht,hab schon 10er (kleinstes ?) drauf.Regler soll wegen Teillastbetrieb nicht unter 60 %.Also wie kann ich es machen ? Jetzt sagt bitte nicht 5s Akku nehmen,hab ich nämlich nicht :cry:
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
asassin
#2 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Beitrag von asassin »
Motor mit weniger U/min :oops: :oops: :oops:
was Anderes wird dir nicht übrig bleiben, wenn der Akku nich kleiner geht.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
chris.jan
#3 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Beitrag von chris.jan »
Ja, anderer Motor mit weniger k/V.
Aber vielleicht findest du ja auch ein anderes Hauptzahnrad? Kommt natürlich auch drauf an, welche dicke der HRW die hat und wie groß das Zahnrad für den Antrieb zum Starrantrieb oder Riemen ist.
Gruß Chris
bobo999
#4 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
asassin hat geschrieben:Motor mit weniger U/min :oops: :oops: :oops:
welcher Motor käme da in Frage ?
kleinerer Akku geht auch, aber beides hab ich eben nicht.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
i_Land
#5 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Beitrag von i_Land »
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600E
Spektrum DX7
i_Land
#6 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Alternativ
Im Steller Modus fliegen, kann man einfacher die Umdrehungen des Motor begrenzen
Zuletzt geändert von i_Land am 27.03.2009 19:29:07, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600E
Spektrum DX7
bobo999
#7 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
i_Land hat geschrieben:Ein grösseres Hauptzahnrad
http://www.alignrcusa.com/index.php?mai ... cts_id=412
super mit dem Hauptzahnrad . Müsste ja schon einiges bringen, ich brauch den Motor nicht runterwürgen und wäre auch die günstigste Lösung. Stellermode wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit,danke für die Tips :thumbup:
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
mucwendel
#8 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
Du könntest einen 650L Motor nehmen, der hat nur ca 1100 kv.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
buz
#9 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Beitrag von buz »
Das ist dann das schrägverzahnte Hauptzahnrad. Gibet auch in deutschen Shops:
z.b.:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12097
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
bobo999
#10 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
mucwendel hat geschrieben:Holdrio,
stimmt, auch ne gute Möglichkeit
buz hat geschrieben:Das ist dann das schrägverzahnte Hauptzahnrad. Gibet auch in deutschen Shops:
z.b.:
ja,auch gerade entdeckt,danke
Auf der Litronic Seite gibts einen Drehzahlrechner.Käme dann so pi mal Daumen auf 1500 U/min bei geschätztem Wirkungsgrad
des Motor von 85 %,das reicht :wink:
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
chris.jan
#11 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
mucwendel hat geschrieben:u könntest einen 650L Motor nehmen, der hat nur ca 1100 kv.
Nein, der hat 1220kV.
Gruß Chris
TimoHipp
#12 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Beitrag von TimoHipp »
Und eine 6mm Welle wo es keine so kleinen Ritzel gibt :shock: :!: :!:
Das schräge Hauptzanhrad bringt nichts hier wird nicht die Übersetzung geändert :!: :!:
Timo
P.S. Das Thema hatten wir hier schon mal, da steht auch drin was ich gemacht habe
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=55116
chris.jan hat geschrieben:
http://www.smartshapes.de/
bobo999
#13 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
[quote="TimoHipp"]Und eine 6mm Welle wo es keine so kleinen Ritzel gibt :shock: :!: :!:
Timo
Timo wie hast Du denn die Welle "geschrumpft " und warum bringt das schrägverzahnte nix,hat doch mehr Zähne ?
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
TimoHipp
#14 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Das kleinste Schrägverzahnte Ritzel ist ein 11er......
Fliege sowohl schräg als auch gerade. Daher weiss ich es. Hier ging es eigentlich nur darum das das Schrägverzahnte angeblich besser die Kräfte übertragen kann und auch leiser sein soll. Soweit ich es noch im Kopf habe. Mit dem 10er gerade und dem 11er schräg habe ich die gleiche Drehzahl :roll:
Die Welle habe ich auf einer Drehbank abgedreht..... :shock:
Timo
bobo999
#15 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
TimoHipp hat geschrieben:
Timo
hab ich schon vermutet.Soll aber ein ziemliches Gerödel sein die Align Motoren zu öffnen , darum möchte ich das erst gar nicht versuchen. :(
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Zurück zu „T-Rex 600“
