Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
#1 Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
der ICharger 1010b+ hat ein PB Lade-Programm. Kann man damit eine Vlies/Gel Bleibatterie laden bzw welche Parameter sollte man dann am Besten einstellen?
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
Lukas.
#3 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
jup - die schalten bei 14.4 V ab und haben auch eine CC/CV Ladekurve.frankyfly hat geschrieben:Kannst du als 4S LiFePo4 Laden.
meist steht am Akku drauf wie wie viel Strom du reinpumpen darfst. Auf meinem Akku steht:
Cycle use: 14.5~14.9V
Standby use: 13.6~13,8V
max Strom 4,8A (der Akku hat 12Ah)
bevor du im FePo Programm lädst, solltest du Dich vergewissern, pb der Akku die 14.4V abkann
Ich lade nach einem Flugtag meist im Bp Programm (13,8V). Wenn ich weiß das ich fliegen geh und die Akkus brauch lade ich oft noch im FePo Programm bis auf 14.4. Ich bilde mir ein das so der Akku länger lebt. (Die ganze woche wird er bei 13,8V gelagert - das is IMHO eine art standby use...)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#4 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
Bp? Was denn das? Ich kenne nur Pb = plumbum= Blei (Er sagt der der Lader kein Programm dafür hat) und BP= British Petroleum-andi- hat geschrieben:Sonnst einfach im Bb Programm laden
#5 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
gerade geschaut der icharger hat ein programm dafür,
kannste laden damit, standardt ist 2.4V pro zelle eingestellt
marko
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
#6 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
Ich kann bei meinem Lader ja nun wirklich fast alles manuell eingeben.
Daher suche ich mal ne Übersicht über die benötigten Ladeparameter für ALLE Sorten von Batterien.
Gibt's da irgendwo ne schicke Übersicht?
Gruß Chris
#7 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
frankyfly hat geschrieben:Bp? Was denn das? Ich kenne nur Pb = plumbum= Blei
du musst schon das verstehn was ich meine, nicht das was ich tippe
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#8 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
Wie schon mitgeteilt hat der iCharger ein PB Programm. Mit der Abschaltspannung von 2,4 Volt ist dies allerdings für Bleiakkus ausgelegt.
Vlies -und Gelakkus werden mit einer etwas niedrigeren Schlußspannung von durchschnittlich 2,3 Volt bei einer Aussenthemperatur von 20 Grad geladen.
Die 2,4 Volt sind deshalb kritisch, weil diese Batterien geschlossen sind und bei einer Zellenspannung von 2,4 Volt schon gasen können.
Im iCharger kannst Du diese reduzierte Zellespannung einstellen.
Manfred
Manfred
T-REX 500
YGE80,Gyro GP750+ DS 520,Scorpion HK3026-1900KV,LifePo 6S1P-2300maH,DS510,Heli-Tec
Funke: Spektrum DX7
Lader: iCharger 1010B+
DMO versichert
T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
#9 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
vom prinizp richtig nur nutzt er seine blei als zyklenakku und da solltestarloewe hat geschrieben:Wie schon mitgeteilt hat der iCharger ein PB Programm. Mit der Abschaltspannung von 2,4 Volt ist dies allerdings für Bleiakkus ausgelegt.
Manfred
man schon bis 2.4V pro Zelle laden, damit sie rekombiniert, das geschieht
bei 2,3V auch , dauert aber erheblich länger,
lader für zyklenfeste akkus laden bis ca 2.4V und das bis der strom ca 10% seiner nennkapazität
unterschreitet, dann gehen sie auf erhalteladen, was standardt 2.27V pro zelle ist,
das rekombinieren ist darum wichtig, das das sulfat wieder abgebaut wird,
sonst wird die verschlossene rund auf dauer^^
marko
Gruß Marko
#10 Re: Vlies/Gel Batterie mit ICharger laden
wieder etwas gelernt.Healmen hat geschrieben:vom prinizp richtig nur nutzt er seine blei als zyklenakku und da solltestarloewe hat geschrieben:Wie schon mitgeteilt hat der iCharger ein PB Programm. Mit der Abschaltspannung von 2,4 Volt ist dies allerdings für Bleiakkus ausgelegt.
Manfred
marko
Danke
Manfred
T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
