Rumpf
eri
#1 Rumpf
Beitrag von eri »
Ich habe gerade im Netz einen Jet Ranger 50 Rumpf für die 30'er Klasse des Raptor gefunden. Kennt den einer von Euch, oder weiß Jemand das Gewicht? Das ist eigentlich das wichtigste, da Ich diesen nämlich für einen Eco8 zweckentfremdenmöchte.
Leider war nur beschrieben das der Rumpf aus GFK ist.
Eric
Eco8 : SHP M13, Jazz 40-6-18, 4xHS81, GY401, FX18
Pic V2
Sweet16V2 XM12, Jazz55-10-32
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
ich glaube, da kannst Du Deinen kompletten Eco reinstellen, aber mit Blättern :D
Nee Du, das passt leider nicht. Der Eco ist viel zu klein für den Rumpf.
Warum nimmst Du nicht einen passenden für den Eco? Gibt doch Jet Ranger Rümpfe bei Ikarus oder diversen anderen Anbietern.
eri
Beitrag von eri »
Ja den Rumpf von Ikarus wurde ich wohl nehmen, wenn nicht da ein völlig uberzogener Preis wäre. Ich finde jedenfalls mehr wie 150 Euronen für ein Stück Plastik zuviel. Ja klar, man bezahlt die Entwicklung der Form mit, doch ich finde es schlicht weg zu teuer. Desweiteren kann man mit dem Rumpf von Ikarus nur 10-Zeller inline benutzen ohne gleich alles an dem Ding zu ändern. Die anderen Hersteller sind noch teuerer.
Von der Größe sollte zwischen einem Eco8 und einem 30'er Rappi nicht so ein großer Unterschied sein. Ich denke da kommt man mit ein paar Anpassungen an dem Rumpf klar.
Eric
Pic V2
Haaarald
Beitrag von Haaarald »
Is der 30er nicht genauso groß wie der 50er?!
...und ob der Eco von der Größe mit dem vergleichbar ist? Berichtige mich wenn ich falsch liege!
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Stefan Wachsmuth
Beitrag von Stefan Wachsmuth »
hallo
Da hast du recht. Raptor 50 und 30 haben fast eine größe.
Sehr schöne Rümpfe in Eco größe findest du bei
http://www.hf-modelltechnik.de
Ist aber kein Jet Ranger. Aber qualtitativ sehr gut
Meine Homepage:
Chris_D
eri hat geschrieben: Von der Größe sollte zwischen einem Eco8 und einem 30'er Rappi nicht so ein großer Unterschied sein. Ich denke da kommt man mit ein paar Anpassungen an dem Rumpf klar.
Eric
Ganz bestimmt nicht. Stell mal einen Eco neben einen Raptor 30/50 (Die haben beide das gleiche Chassis) Das sieht dann aus, als könnte der Rappi ihn zum Frühstück verspeisen :wink: Der Eco würde in dem Rumpf versinken, da kannst Du nichts anpassen.
Klar ist ein Rumpf nicht billig, aber schau mal, was schon eine einfache GFK Haube kostet.
eri
Beitrag von eri »
Nun ja, der 30'er Raptor hat größeren Rotor ( 120cm zu 108cm ) und ist etwas länger ( 110cm zu 99cm ), doch man sollte doch wohl das anpassen können. Das Problem ist wohl nur das Gewicht. Fliegt denn hier Jemand mit einem Rumpf dieser Art und hat mal Gewichte dafür parat?
Zu hf-modelltechnik : Die Rumpfe sind absolut perfekt. Ich habe diese schon mal live gesehen, doch der Preis :cry:
Der oben gezeigt Rumpf kostest nur ein viertel von den sonstigen für einen Eco8. Deswegen meine Bemühungen.
Eric
Pic V2
Stefan Wachsmuth
Bei solch einen riesen Unterschied würden die relationen doch gar nicht mehr passen. Da kannst dir es auch sparen einen Scale Heli zu bauen.
Meine Homepage:
Haaarald
Aber wenn Du im Endeffekt den Raptorrumpf wegschmeissen muß weil es halt einfach nicht paßt, hast auch nix gewonnen.
Wie Stefan schon sagte: nach Scale wird's nie aussehen. :-(
Sender: FF-9 Super
Chris_D
Das Rappi Chassis ist geschätzt 2,5 Mal so gross, wie ein Eco Chassis.
Besonders in der Höhe ist ein gewaltiger Unterschied.
Du kommst schlicht und ergreifend mit dem Rotorkopf nicht aus dem Rumpf heraus, oder musst das Chassis vollkommen verändern.
Im Endeffekt wird es wirklich doof aussehen, weil die Relationen einfach nicht passen. Alleine schon der dünne, fragile Eco Kopf würde saukomisch aussehen, in so einem Riesenrumpf.
Tu was Du nicht lassen kannst. Kannst das Ding ja zurückschicken, nachdem Du es gesehen hast.
DirkR.
Beitrag von DirkR. »
hallo eri
erstmal ist der 30er zum 50er 5cm länger.
die maße von dem rumpf sind :
länge : 103 cm
breite : 18 cm
höhe : 23 cm
gewicht ca 400 gr ..leider keine digitalwaage zur hand
Gruß Dirk
*Nur schauen nicht anfassen*
Haaarald
Hä? Is mein 50er kleiner als der 30er???? :wink:
Aber 400g für einen Eco als Zusatzgewicht is nicht wenig....
Sender: FF-9 Super
Stefan Wachsmuth
Raaptor 50:
Länge: 1200mm
Breite: 140 mm
Höhe: 412 mm
Rotordurchmesser:
Gewicht: ca. 3000g
Raptor 30:
Länge: ca. 1150mm
Breite: ca. 140mm
Höhe: ca. 400mm
Rotordurchmesser: 1245mm
Gewicht: ca. 3000g
Eco 8:
Länge: 910 mm
Rotordurchmess ca. 1060 mm
Gewicht: ca. 1270 g
Meine Homepage:
eri
Beitrag von eri »
Hallo Dirk,
Kannst Du mir bitte noch mal ein Maß geben von der Mitte des Rotorausganges bis zum Ende des Heckauslegers?
Besten Dank.
Eric
Pic V2
DirkR.
Haaarald hat geschrieben:
ups :oops: danke fürs aufpassen haaaarald :wink:
der 50er ist natürlich 5 cm länger als der 30er
Gruß Dirk
Zurück zu „Thunder Tiger“
