33/55er mit 2G4
#1 33/55er mit 2G4
Hat man ausreichend Empfang/reichweite, wenn die Antennen in der Haube sind?
Wollte den 33er nun doch (so die E-bay-Käufer wollen) mit nem Jeti-Duplex ausrüsten. Schwanke nun zwischen dem R6 (eigentlich ausreichend, aber die Antennen würden in der Haube liegen) und dem R8-40 - da könnte ich die Antennen nach aussen, zB an die Heckabstützung - führen.
Aber eigentlich ist der 8er ja zu gross (6Kanale reichen, EZFW habe ich ja keins), mehr als 20€ teurer und vom Empfang ja eigentlich auch nicht besser. Den 6er gibts halt nur mit den "Stummeln"
Michel
#2 Re: 33/55er mit 2G4
Beitrag von Michel »
Hallo Wolfgang,
habe in allen Rigid ja 2,4 Ghz Futaba verbaut.
Meine 2 Antennen bei Futaba habe ich so verlegt:
eine Antenne nach hinten auf das Rohr mit einem Spritschlauch und
die zweite seitlich in eine Richtung aus dem Chassis>>> sind ja nur Stummel und stoeren nicht.
Und das ist noch der grosse Empfaenger >>> solltest also keine Probleme haben. Genug Platz :idea:
Direkt unter der Haube habe ich keine :roll:
guckst Du, Bildle fuer Dich!
Beim 22er und beim 11er sieht das schon wilder aus, wie meine Haare morgens >>> alle in verschieden Richtungen wie ein
explodierter Staubsauger :mrgreen: Aber es funktioniert.
Viele Gruesse nach Augsburg und einen schoenen Tag,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Zurück zu „Roxxter“
