KDS 450 3d V2
KDS 450 alle Versionen
Stefan H.
#1 KDS 450 3d V2
Beitrag von Stefan H. »
Hallo erstmal,
ich habe einem Vereinskollegen den KDS 450 3d V2 abgekauft, bei welchem leider die Anleitung für den Regler und den Motor fehlt. Habe schon überall im Netz danach gesucht und leider nichts gefunden. Die Bauanleitung ist auch etwas dürftig, es fehlen auch ein, zwei Angaben zur Gestängelänge am Rotorkopf.
Bin für jeden Tipp dankbar ;-)
...noch eine Frage: Passt die Taumelscheibeneinstellhilfe für den 450er Rex von Freakware auch für den KDS 3D V2?
Die Ersatzteile bei dieser Version sollen ja auch zu 99% T-Rex 450 V2 kompatibel sein
Dankeschööönn
MFG
Stefan ;-)
Schull-Lee
#2 Re: KDS 450 3d V2
Beitrag von Schull-Lee »
Rütti1
#3 Re: KDS 450 3d V2
Beitrag von Rütti1 »
Tach auch
Versuch mal die Gebrauchsanweisung vom T-Rex 450.Zum Motor und Regler gibt es eigentlich nichts besonderes zu sagenausser der Regler ist absolut nicht einstellbar!!!!
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Stefan H.
#4 Re: KDS 450 3d V2
Hallo Andreas,
danke, die Anleitung vom T-rex 430 3D V2 habe ich mir schon heruntergeladen, ist alles ziemlich gleich ausser beim Vorlauf für den Heckrotor, da habe ich nur etwas Vorlauf in Neutralstellung des Heckrotorservos, wenn das Lager für die Pitchverstellung ("Pitchschiebehülse) schon ziemlich nahe am Heckrohr ist und nicht in der Mitte, wie beim T-rex, komisch...
...müsste den Regler noch von Soforthochlauf auf Sanftanlauf proggen, habe mittlerweile die Anleitung, ich hoffe, es geht trotzdem, warum eigentlich nicht?
Stefan :D
Rütti1
#5 Re: KDS 450 3d V2
Morgen Stefan
Warum nicht? Keine Ahnung liegt wahrscheinlich daran das es ein recht günstiger Regler ist. :( Aber wirklich brauchen tut man das nicht ist zwar ein bisschen nervig aber es geht auch ohne Softanlauf.Es sei denn du kaufst dir einen anderen Regler einen Jazz oder YGE. Weil die können das.
Ja das Mit dem Heck ist bei mir das gleiche ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber geht schon. :shock:
Wenn du mal bei gelegenheit deine Signatur erstellst kann man auch sehen welche Komponenten du verbaut hast.Ist immer Hilfreich. :wink:
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
tor_32049
#6 Re: KDS 450 3d V2
Beitrag von tor_32049 »
Hi, ich habe eine Anleitung zu dem Regler gefunden. In der beiligenden org. KDS Anleitung fehlt leider ein Diagramm zur Aufschlüsselung der Piptöne... :roll:
Gruß Thorsten
edit by tracer:
Attachment entfernt
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#7 Re: KDS 450 3d V2
Bitte nur verlinken, oder belegen, dass die Erlaubnis zum Veröffentlichen des Dokuments vorliegt.
THE-FINEST-HELIS
Wohnort: Ba-Wü --> Freudenstadt --> Alpirsbach --> Peterzell
#8 Re: KDS 450 3d V2
Beitrag von THE-FINEST-HELIS »
Hallo Thorsten,
schau mal ob du hier die richtige Anleitung findest:
http://www.tempohobby.de/Downloads.asp?N_C_ID=169
Die pdf´s sind etwas ausführlicher als die gedruckte Version.
Grüße,Erik
Provotroll
#9 Re: KDS 450 3d V2
Beitrag von Provotroll »
Stefan H. hat geschrieben: bei welchem leider die Anleitung für den Regler und den Motor fehlt. Habe schon überall im Netz danach gesucht und leider nichts gefunden. Die Bauanleitung ist auch etwas dürftig, es fehlen auch ein, zwei Angaben zur Gestängelänge am Rotorkopf.
Regler:
http://www.tempohobby.de/script/News/ma ... %2040A.pdf
Da der KDS 450 3D/SV auch noch von GToys als G15 verkauft wird kannst du auch diese Anleitungen benutzen (leider wurde das KDS-China-deutsch zum Großteil bebehalten):
http://www.gtoys.de/pdf/g15_manual_web.pdf
Gruß,
Jonas
THE-FINEST-HELIS
#10 Re: KDS 450 3d V2
Hast du mal ein Bild welche gestänge das sind?
Vielleicht kann ich dir weiterhelfen.....
Zurück zu „450“
