Cherokee/Was ist Power
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
Stanilo
#1 Cherokee/Was ist Power
Beitrag von Stanilo »
Moin
Glaube das !
Harry
asassin
#2 Re: Cherokee/Was ist Power
Beitrag von asassin »
ein kleines Motörchen in einem noch kleinerem Heli?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#3 Re: Cherokee/Was ist Power
.. mit schlecht isoliertern Steckverbindern zwischen Motor/Regler *Renn*
.. der eine Spur ionisierter Luift hinter sich herzieht ;)
fireball
#4 Re: Cherokee/Was ist Power
Beitrag von fireball »
Ein Cherokee mit Tomahawk... pass auf, dass nicht bald Dein Skalp weg ist und Du am Marterpfahl stehst ;)
Stanilo
#5 Re: Cherokee/Was ist Power
Moin
ER Corvulus hat geschrieben: mit schlecht isoliertern Steckverbindern zwischen Motor/Regler *Renn
Jo,hab's jetzt schon richtig zusammen geschoben!
fireball hat geschrieben:Ein Cherokee mit Tomahawk... pass auf, dass nicht bald Dein Skalp weg ist und Du am Marterpfahl stehst
Versteh ich nicht?
Jedenfalls war eben mal Antesten! Ich nenne es mal genügend :)
Test mit 5s Lipo,20er Ritzel bei ca 2800 am Kopf.
Der zieht bei Vollpitch hoch,als wär's Nix.(12 Grad-habe das gefühl,als würde der mitendrinne noch ein Turbo zünden) :roll:
Das mehrgewicht des Motor's und des Lipo's ist völlig egall,is ja ein Motor der für 3Kg Helis gedacht ist!
Temperatur innen im Motor bei ca 60 Grad,passt ja soweit.
Jedenfalls die Motoren die ich hatte(Protos-Scorpion usw),kommen da bei weitem nicht mit,aber so sollte es ja auch so sein.
Gruß Harry
fireball
#6 Re: Cherokee/Was ist Power
Stanilo hat geschrieben:Versteh ich nicht?
Des war ä Worddspiel!
Stanilo
#7 Re: Cherokee/Was ist Power
Moin
fireball hat geschrieben:Des war ä Worddspiel!
Aha.
Steh wie immer auf der Leitung,macht aber nix(mir zumindest).
Winke Harry
Basti
#8 Re: Cherokee/Was ist Power
Beitrag von Basti »
Du Harry, wenns aber an den Füßen kribbelt ist Strom auf der Leitung und will durch :twisted:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Stanilo
#9 Re: Cherokee/Was ist Power
Moin
Basti hat geschrieben:Du Harry, wenns aber an den Füßen kribbelt ist Strom auf der Leitung und will durch
Tsssss:Dachte immer,vor'm Fliegen soll man an den Lipokabeln Lutschen,zweck's Test ob voll :drunken:
So,dann noch ein 4025er Scorpion in den Rappi,paar Lipo's 5-6 s ,dann geht's mal ans Üben,um die Nächste Stufe zu ereichen.
Dieses Jahr war bis jetzt problembeseitigen,Testen usw,hab langsamm kein Bock mehr am Schrauben! :oops:
Gruß Harry
Stanilo
#10 Re: Cherokee/Was ist Power
Moin
Was den Cherokee betrifft,könnte vieleicht auch eine 6s Auslegung Funktionieren,muß da aber erstmal verbrauch Messen,
und dann sehen,welche größen an Lipo's überhaupt in den Rahmen passen.
Jedenfalls mach ich dem Ding schon Beine!
Harry
John Heli
#11 Re: Cherokee/Was ist Power
Beitrag von John Heli »
Um hier mal anzuknüpfen: Ich fliege auch seit Anfang des Jahres den XM-12 im 3DX500. Anfangs flog ich ihn auf 4s mit 22er Ritzel und 130er HZR. Mittlerweile habe ich ein 15er Ritzel drin und bin auf 6s gewechselt. Seither habe ich so gut wie keine Drehzahleinbrüche mehr. Derzeit fliege ich 2300er Packs, mit denen ich bei flottem Rundflug 7 Minuten fliege.
3DX500 Umbauch 130er HZR.jpg (178.74 KiB) 3391 mal betrachtet
Stanilo
#12 Re: Cherokee/Was ist Power
Nabend
130 er Hauptzahnrad??
Wie geht das den?
Harry
Habe ein 94er drauf!
John Heli
#13 Re: Cherokee/Was ist Power
Den Rahmen etwas auffräsen und 130er HZR einbauen. Das geht wunderbar.
Stanilo
#14 Re: Cherokee/Was ist Power
Moin
Und welches Zahnrad,bzw von welchem Hersteller passt das Zahnrad dann?
Gruß Harry
John Heli
#15 Re: Cherokee/Was ist Power
Schau mal bei helidirect.com. Dort ist es als Ersatzteil für den HDX500 verzeichnet. Es gibt es einmal als 130er und 140er Version.
Zurück zu „Tomahawk“
