Ich auch!! Ich auch!!
Umlüx
#46 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich glaube dann must Du ein anderes Chassis nehmen weil beim ESP die Roll Servos vorne sitzen.
Aber ich hoffe es melden sich noch welche dazu, denn es ist schon ne geile sache mit Dicken Akkus lange Flugzzeiten zu bekommen.
Gruss Fabian
naja ich mein dann nicht mehr vorne hochkant dazu, sondern unter den motor und hzr ins chassis legen. kann aber sein dasses dennoch zu eng ist, hab es ja noch nicht live vor mir.
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
Umlüx
#47 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
ach jetzt weiss ich was du wegen den servos gemeint hast... ja motor nach oben wirds so wohl nicht spielen. aber die lifepo sache lass ich mir nochmal durch den kopf gehen. ich hab mich damit halt bisher noch gar nicht beschäftigt.. weiss also darüber nur soviel, dasses sowas überhaupt gibt :)
ladegerät wird aber sowieso ein neues angeschafft, die 50W vom ultramat16 sind in der größenordnung eher zum einschlafen...
Umlüx
#48 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
Und da ist er angekommen! Das Teil ist einfach nur :shock: wenn man vorher nur Piccolo und MT geflogen ist! die Mechanik steht nach dem ersten Abend schon fast komplett und der Bau war bisher eine reine Freude und Kinderleicht :mrgreen:
Monat ist auch wieder rum, bedeutet frisches Gehalt! Also folgt nun schon bald die Elektronik.
Umlüx
#49 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
und weiter im monolog.. :D
bzw eine frage. das ist ja mein erster push-pull und daher wärs gut irgend einen ausgangswert bei der kopfeinstellung zu haben.
ich dachte mir das so, dass ich zuerst den hinteren nick servo genau auf 90° einstelle, dadurch ergibt sich dann ja schon eine gewisse taumelscheibenhöhe. dadurch dann die beiden rollservos so ausrichten, dass die taumelscheibe exakt waagerecht ist. und dann ggf. das gestänge für 0° pitch anpassen. danach müsste ich ja theoretisch nur noch die wege mechanisch/nach gusto begrenzen.
haut das so hin?
edit hat noch eine frage zur push pull mechanik: die servokreuze der S3152er sind gaaanz geringfügig kleiner als das PP teil. also wenn ich das kreuz aufs PP lege sind die löcher gerade mal so nicht 100% flüchtig.
muss/sollte ich jetzt besser gleich die servoscheiben im korrekten abstand bohren und verwenden oder macht eine winzigste abweichung nicht soviel aus?
Bernd_911
#50 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Bernd_911 »
Falsch, Nickservo braucht keine 90°.
Wichtiger ist, dass an der TS alles waagerecht ist und das bekommst Du bei Nickservo 90° nicht hin.
Siehe hier --> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=55381
T-Rex 600 ESP
TS: 3x Align DS 610, GY 401, Futaba S9254
BEC Align, ESC Align mit Align Lipo
Spectrum DX7, Mode 2 mit AR 7000
I-Charger 1010B+ mit Graupner Netzteil 20A
SLS 6S 5000mAh Lipo, LiFePo 7S 2P 4600mAh
Umlüx
#51 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
ok danke. dann arbeite ich erst mal auf parallele pitchkompensatorhebel hin.
da muss ich das gestänke zum PP aber ziemlich verkürzen damit es unten auch noch parallel ist.. die anleitung scheint da um einiges daneben!
Bernd_911
#52 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Als kleinen Tipp:
Ich habe die Pitchkompensatorhebel zunächst mit Kabelbinder in der richtigen Position fixiert und dann ganz gemütlich den Nickservo eingestellt.
Danach dann die Gestänge der Rollservos noch so eingestellt, das die TS waagerecht war. War ganz einfach, wenn man mal weiß wie.... :idea:
T-Rex 600 ESP
Umlüx
#53 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
keine schlechte idee. ich muss eh nochmal anfangen. irgendwo muss ich unten schon geschlampt haben, denn ich krieg meine mischerhebel ums verrecken nicht 100% parallel. zudem hab ich mehr negativ pitch als positiv.. :shock:
ich werd mir heut abend mal die finless videos reinziehen.
jetzt wär eine TS einstellhilfe doch recht praktisch... :oops:
moog
#54 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von moog »
Umlüx hat geschrieben:jetzt wär eine TS einstellhilfe doch recht praktisch... :oops:
Eine Rolle Tesafilm ein stück raus geschnitten unter die TS und man hat den gleichen effekt :D
mfg Tommy
Zuletzt geändert von moog am 18.04.2009 08:03:50, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600 ESP
Sender: Futaba FF 10
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
Lader: Hyperion EOS 0610i DUO 2
Umlüx
#55 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
gute idee
meine ganzen einstell hilfsmittel vom mini titan verschinden nämlich fast komplett im rex kopf :D
Gonzo
#56 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Gonzo »
Tommy hat schon recht die Tasarolle tut ihren Dienst perfeckt
Dann noch ne Schieblehre mehr brauchste eigentlich nicht als Einstellhilfen
Und die Original Servoscheiben sind auch nicht nötig ich hab die Szeuerhörner die bei meinen Servos waren benutzt
Da stimmt der Abstand auch nicht 100%
Macht sich in keinster Weise negatiev bemerkbar
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Umlüx
#57 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
er FLIEGT :D ich find das so geil. das teil fliegt!
naja ok.. schwebt.. aber das liegt weniger am rex, als an mir :)
das heck wackelt zwar noch, aber das werd ich mit forumshilfe hoffentlich auch noch wegbekommen!
Bodensee_bmwler
#58 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Bodensee_bmwler »
glaube das ist normal,das die pitchkompensatorenhebel nicht waagrecht bekommst oder ?
ist bei mir auch nicht so .....
T-rex 450 SEv2 mit DX7 STATUS: Rundflug und loops ;) !
T-rex 600 ESP in der Eingewöhnung ;) !
Umlüx
#59 Re: Ich auch!! Ich auch!!
Beitrag von Umlüx »
doch doch. ist alles waagerecht bei mir. passt sogar perfekt auf +/-10°
alles supi bis aufs heck :)
ist der regler im auslieferungszustand eigentlich im regler oder steller mode? reglermode soll ja angeblich probleme bringen, daher wär das mein erster versucht.
Zurück zu „T-Rex 600“
