Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
iceOne
#1 Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Beitrag von iceOne »
Hab heute den Protos das erste Mal in der Luft gehabt und fand das mit der Drehzahl schon echt heftig krass!
Will also ein wenig runterritzeln!
HAbe jetzt hier den Adapter und ein 13er,sowie ein 14er Ritzel liegen!!
Jetz weiß ich natürlich nicht was ich verbauen soll!!
kan mir mal jemand helfen wie ich so die Drehzahl beim Protos berechne und bei wie viel Drehzahl ich so ungefähr mit welchem Ritzel liege??
Wäre echt nett!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Maik262
#2 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Beitrag von Maik262 »
Hallo Jens,
probiers mal mit diesem Drehzahlrechner (http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php), den benutze ich immer
Maik
trailblazer
#3 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Beitrag von trailblazer »
Afaik hat der aber einen falschen Wert für den Protos. Dort sind 97 Zähne angegeben, irc sinds aber 93 !
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
RedBull
#4 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Beitrag von RedBull »
iceOne
#5 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
hab das mal gemacht!!
Könnte mal einer von den Protos-Fliegern sagen ob das so paßt??
Kuckt ihr Bilder!! :wink:
EDIT:
Hab das Hauptritzel mal auf 93 geändert!
Mit 13Z !!
Mit 13Z !!
Mit 14Z !!
Mit 14Z !!
Mit 15Z !!
Mit 15Z !!
Jens
Chorge
#6 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Beitrag von Chorge »
Die Werte beim 15T stimmen ziemlich genau mit denen meines Helis überein...
iceOne
#7 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Cool Danke!
Ich denke ich werde es erstmal mit dem 14er probieren!
Weiß eigentlich schon irgendjemand ob man jetzt beim Scorpion die Motorwelle kürzen muß um den Adapter für die kleineren Ritzel zu montieren??
Jens
Zurück zu „Protos 500“
