Hab heute den Protos das erste Mal in der Luft gehabt und fand das mit der Drehzahl schon echt heftig krass!
Will also ein wenig runterritzeln!
HAbe jetzt hier den Adapter und ein 13er,sowie ein 14er Ritzel liegen!!
Jetz weiß ich natürlich nicht was ich verbauen soll!!
kan mir mal jemand helfen wie ich so die Drehzahl beim Protos berechne und bei wie viel Drehzahl ich so ungefähr mit welchem Ritzel liege??
Wäre echt nett!
Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
#1 Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Hallo Jens,
probiers mal mit diesem Drehzahlrechner (http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php), den benutze ich immer
Maik
Maik
- trailblazer
#3 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Afaik hat der aber einen falschen Wert für den Protos. Dort sind 97 Zähne angegeben, irc sinds aber 93 !
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#4 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
#5 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
hab das mal gemacht!!
Könnte mal einer von den Protos-Fliegern sagen ob das so paßt??
Kuckt ihr Bilder!!
EDIT:
Hab das Hauptritzel mal auf 93 geändert!
Kuckt ihr Bilder!!
EDIT:
- Mit 13Z !!
- screen3.jpg (32.6 KiB) 539 mal betrachtet
- Mit 14Z !!
- screen2.jpg (31.91 KiB) 540 mal betrachtet
- Mit 15Z !!
- screen1.jpg (32.45 KiB) 539 mal betrachtet
Jens
Jens
#6 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Die Werte beim 15T stimmen ziemlich genau mit denen meines Helis überein...
#7 Re: Bräuchte Hilfe Protos!Drehzahlberechnung und Ritzelfrage!
Cool Danke!
Ich denke ich werde es erstmal mit dem 14er probieren!
Weiß eigentlich schon irgendjemand ob man jetzt beim Scorpion die Motorwelle kürzen muß um den Adapter für die kleineren Ritzel zu montieren??
Jens
Jens
