Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Daniel S.
#1 Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Beitrag von Daniel S. »
Ich habe heute mal mitgeloggt mit meinem neuen eLogger V3 von Eagle Tree.
RPM Sensor hat leider noch nicht funktioniert.
Aber Spannung und Strom sagt ja auch schon viel aus.
Setup Logo 600 VStabi:
VStabi V4.0
Scorpion HK4035-560, Jive 80HV, 17er Ritzel, Torsion 600.
SLS ZX 10s 4500 25C (190 Zyklen)
Ab 180sek fängt der Speedflug an mit 80% Regleröffnung.
Zum Schluß noch etwas 3D, wie z.B. stationäre Flips.
Morgen werde ich mal einen Vergleich machen zu einem neuen eingeflogenen SLS ZX 30C.
Logo600-190 Zyklen 10s SLS ZX 4500 25C.jpg (410.05 KiB) 638 mal betrachtet
3d
#2 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Beitrag von 3d »
sieht sehr gut aus für 190 zyklen und nur 25C.
wie bist du mit dem scorpion zufrieden?
irgend welche qualitätsprobleme?
fliegst du mit gegenlager?
:mrgreen:
TDR
Daniel S.
#3 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
3d hat geschrieben:sieht sehr gut aus für 190 zyklen und nur 25C.
:mrgreen:
Hi der Scorpion ist der beste Motor der mir je in den Logo gekommen ist.
Es kommt ohne Gegenlager aus, zieht nicht übermässig viel Strom, der
Jive bleibt lauwarm, vorher der Power Jazz wurde gar nicht warm und
Leistung ohne Ende.
helijonas
#4 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Beitrag von helijonas »
hi !
sieht sehr interessant (gut) aus! bin gespannt auf den nächsten log, mal sehen wie groß der unterschied ist.
welche drehzahl fliegst du denn und was klappt am logger nicht? welchen sensor benutzt du?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
3d
#5 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Beitrag von 3d »
und der scorpion bleibt auch kühl?
wieviel pitch fliegst du?
TDR
Daniel S.
#6 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Ja Drehzahl bekomme ich hoffentlich morgen raus. Es ist der Brushless-Sensor, der auf eine Phase der Motorleitung gelegt wird.
Habe aber gelesen, dass man das Motor2 Kabel mit anschließen kann bei Problemen.
worldofmaya
#7 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ich benutze immer 2 Phasen! Funktioniert Stress-freier und kostet ja nichts :)
-klaus
Team heligarage.at
Daniel S.
#8 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
3d hat geschrieben:und der scorpion bleibt auch kühl?
Scorpion wird schon heiß, schätze so 60°C, aber das macht ihm nichts aus.
Pitch müsste 14° sein.
Daniel S.
#9 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Muss ich da noch was anderes einstellen in der Software?
worldofmaya
#10 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Nein...
Einfach so wie vorher Pole und Übersetzung einstellen und fliegen!
-klaus
Team heligarage.at
Daniel S.
#11 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
worldofmaya hat geschrieben:Nein...
-klaus
RPM B auch nicht aktivieren?
3d
#12 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Beitrag von 3d »
pn schon gesehen?
TDR
worldofmaya
#13 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Cyber hat geschrieben:RPM B auch nicht aktivieren?
Nein... RPM B ist für den Einsatz von 2 Sensoren, was aber bis zuletzt mit Brushless-Sensoren und Optischen noch nicht ging. Die zwei Phasen verbessern nur das Mess-Ergebnis von dem einen Sensor. Einfach dran hängen und gut ist's! Ich hab noch bei keinem Motor / Regler ein gutes Ergebnis mit nur einer Leitung gehabt.
-klaus
Team heligarage.at
Daniel S.
#14 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
Fein, dann mach ich heute 2 neue Logs mit alten und neuen Akku.
Daniel S.
#15 Re: Log vom Logo 600 mit 190 Zyklen alten SLS ZX
So heute mal ein Log mit 4 Zyklen alten SLS ZX beim Speedflug.
Heute hat der RPM Sensor auch funktioniert.
Die 4,7KW Spitzen am Ende war mit voll Negativpitch und voll Nick gezogen.
Danach hat sich das HZR verabschiedet, deswegen so ein kurzes Ende.
Spannungslage ist ähnlich des 190 Zyklen Akkus.
Max. Geschwindigkeit war 183 km/h. Rotordrehzahl 2283
Logo600 Speedmessung.jpg (446.81 KiB) 604 mal betrachtet
Logo600-4 Zyklen alter 30C Speedflug.jpg (450.7 KiB) 601 mal betrachtet
Zurück zu „LiPo / LiIo“
