Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
sms
#1 Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von sms »
ich brauche einen neuen Sender...
zunächste dachte ich, dass das Zucken des Hecks mit dem, so oft madig gemachten, Esky Kreisel zusammenhängt.
Nachdem ich nun den USB Adapter für den Esky Sender gekauft habe merke ich, dass die Modelle im Simulator das gleiche Flugverhalten an den Tag
legen wie mein Belt. Heftiges Zucken des Hecks....zufällig und unvorhersehbar. Mit einer anderen USB Fernsteuerung tuts.
Beim kalibrieren der Fernsteuerung als Joystick wirds dann offensichtlich. Beim Gieren springen die Werte hin und her.
...also welche Fernsteuerung zum Helifliegen (für den kleineren Geldbeutel) könntet Ihr für den Belt und in Hinsicht auf den
irgendwann kommenden TRex empfehlen ?
...und hat jemand ne Ahnung ob man das Reparieren kann ?
hatte die Steuerung schon offen, aber im A/D Wandler ist nichts mechanisches defekt und auch kein Dreck drin...
T-Rex 500 ESP
Spektrum Dx7
Sim: Phoenix rc
AmokN95
#2 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von AmokN95 »
Anscheinend machen diese Probleme viele Funken von Esky,hatte das selbe Problem mei meinem Lama V4.
Bei meinem Belt hab ich dann nach dem zweiten fliegen schon auf eine Graupner MX-12 umgebaut + passendem Empfänger.
Auch meine Bekannten die den Belt ebenfalls fliegen benutzen die Funke alle. Klar,es gibt bessere,aber für den Preis konnte ich nicht meckern.(hab ca 80 euro für die Funke NEU bezahlt)
Hatte die Funke vom Lama ebenfalls schon auf,aber den Fehler konnte ich nicht beseitigen.
mfg Heiko
Align T-Rex 550E ,Microbeast,YGE 100
Tarot 450 Pro,HS5065.9257,YGE 40,Mircobeast mit RJX
T-Rex 250 ,YGE 18
Schaumwaffeln: Parkzone BF-109
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Holz: Hyperion Extra 300
Simprop Extra 300,10ccm Methanol
Sbach 342
AirTrainer 46
Hat sich bedankt: 7 Mal
#3 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
sms hat geschrieben:...also welche Fernsteuerung zum Helifliegen (für den kleineren Geldbeutel) könntet Ihr für den Belt und in Hinsicht auf den
Wie viel kannst/willst Du denn maximal ausgeben?
Hast Du 2G4 geplant, oder MHz?
Fliegst Du mit anderen zusammen? Wenn ja, nimm einen Sender, den auch andere kennen.
Es bringt Dir wenig, wenn alle ihre Firma-X Funke blind beherrschen, aber von Firma-Y keine Ahnung haben.
sms
#4 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von sms »
denke schon an 2,4 GHz
und so preislich im Rahmender Graupner MX-16.
T-Rex 500 ESP
Spektrum Dx7
Sim: Phoenix rc
#5 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
sms hat geschrieben:denke schon an 2,4 GHz
Dann würde ich mal nen näheren Blick auf die FF7 respektive die DX7 werfen.
Threads dazu gibt es zu Hauf.
sms hat geschrieben:Graupner MX-16.
Es gibt noch recht wenig Erfahrungen mit ifs3.
Alex K.
#6 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von Alex K. »
tracer hat geschrieben:Es gibt noch recht wenig Erfahrungen mit ifs3.
[Sarkasmus]
Traut sich wohl keiner ;)
[/Sarkasmus]
Im Wiki gibt's ne kleine Übersicht über die am Markt gängigen Sender, mit Ausstattungsmerkmalen und Bildern der Displays. Da fällt die Entscheidung vielleicht ein wenig leichter ;)
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Hike-O
#7 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von Hike-O »
sms hat geschrieben:...und hat jemand ne Ahnung ob man das Reparieren kann ?
-Potis tauschen (lohnt nicht)
-Kohleleiterbahnen in den Potis mit http://www.elevator.de/product_info.php ... -16-m.html
besprühen.
Nein, WD40 ist nicht das gleiche, wirkt auch nur kurzfristig und schädigt anschließend schön die Leiterbahnen :wink:
-neuer Sender (auf lang oder kurz wirst nicht drum herum kommen)
Hoffe geholfen zu haben :alien:
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
sms
#8 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von sms »
danke für die Tipps,...
ich glaube nicht, dass ich viel Energie in Reparieren der Esky Fernsteuerung stecken werde.
Nun noch die blöde Frage, weshalb muss es denn eine 7 Kanalsteuerung sein?
Ich würde gern wissen, wozu ich den 6ten und 7ten Kanal beim Helifliegen benötige.
Der Esky Sender hat ja auch nur 6. Und auf den Webseiten von dem ein oder anderen Helishop werden dann auch die 6 Kanal-Modelle angeboten.
zB Spektrum Dx6i
das sind dann 150 € weniger... Da würde ich einfach noch gern wissen wieso ich für die Dx7 mehr bezahle ;)
sms
T-Rex 500 ESP
Spektrum Dx7
Sim: Phoenix rc
bvtom
#9 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von bvtom »
6 reichen - keine Frage.
3x TS
1x Gier
1x Regler
1x Gyro-Sense
Der 7. ist dann für Future Purposes.
Also z.B. Fahrwerk beim Scale -Heli oder Schalten der Beleuchtung für Nachtflug.
Oft geht dann auch einher dass die Funken mit mehr Kanälen auch über eine bessere Ausstattung (z.B. Timer mit Pipser, mehr Modellspeicher) und zusätzliche Softwarefeatures verfügen.
Tom
Heck- und Seitenschweben
sms
#10 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von sms »
danke... sowas dachte ich mir.
Ist die dx6 ansonsten der dx7 ebenbürtig, was das "Programmieren" von Pitchkurven angeht ?
ob ich jetzt 10 oder 20 Modelle speichern kann wird so schnell nicht relevant ;)
dann wäre das nämlich ne echte Alternative für mich, da ich beim Helifliegen bleiben möchte.
Beste Grüße
Stephan
T-Rex 500 ESP
Spektrum Dx7
Sim: Phoenix rc
Hike-O
#11 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Ja, die DX6"i" ist auch voll programmierbar und hat alle Features wie die DX7, außer halt den siebten Kanal.
Die Kurven sind Fünfpunkt und völlig ausreichend, bzw. auch bei weit teureren Modellen bekommst meines Wissens nur Fünfpunkt.
Ich persönlich habe auch die DX6i und bin damit völlig zufrieden und das Ding bekommste schon inkl. AR6200 Empfänger für 120 €
Da ich nicht vor habe auf Stinker umzusteigen, brauche ich auch keine 7 Kanäle und für ein Flugzeug, bzw. dessen Fahrwerk reicht der 6te Kanal der DX6i.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Alex K.
#12 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
bei meinem Scale-Heli habe ich auf dem 7. Kanal die Beleuchtung, bei meinem Rex das "Start-Signal" für den Unilog. Für einen "Stinker" mit Drehzahlregler geht über den 7. Kanal die Drehzahlvorgabe. Ansonsten brauchst Du nur 6 Kanäle für nen Heli.
Wie ist das eigentlich mit der "i", war da nicht mal was mit Reichweite und Abstrahlleistung...?
Gruß, Alex
Hike-O
#13 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Man kann die Sendeleistung über das Menü von EU auf US Leistung stellen, was natürlich zum Fliegen innerhalb der EU nicht erlaubt ist.
Oder was genau meintest Du?
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
papcom
#14 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von papcom »
Mc Nizz hat geschrieben:Ich persönlich habe auch die DX6i und bin damit völlig zufrieden und das Ding bekommste schon inkl. AR6200 Empfänger für 120 €.
...und wo kriegt man dieses Angebot?
Belt CP V1 Standard RTP Kit
ALIGN-TREX-450SE im Bau
sms
#15 Re: Neue Fernbedienung für Belt CP und danach...
Beitrag von sms »
ja das Angebot habe ich auch noch nicht gefunden...
T-Rex 500 ESP
Spektrum Dx7
Sim: Phoenix rc
Zurück zu „Belt CP“
