Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
#31 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
frankyfly hat geschrieben:ich finde das schreit nach einer Umfrage
Die gab es schon mal.
Ergebnis war recht ausgeglichen.
mariokober
#32 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Beitrag von mariokober »
Ich hab eben ca. 30 Akkus von Deans befreit und mit 4mm Goldies versehen. Plus hat natürlich ne Buchse bekommen. Aber ich war lange Zeit nicht überzeugt von den Goldies, weil man sie einfach leicht kurzschliessen kann. Ich hätte auch am liebsten 2 Buchsen am Akku und 2 Stecker am Regler - zur Sicherheit in verschiedenen Grössen, aber ein Freund hat mir erklärt, dass viele noch zu blöd wären und einen kleinen Stecker auch noch in die grosse Buchse "legen"
Also ist die Lösung: Wir brauchen runde und eckige Stecker mit den passenden Buchsen. Oder doch wieder Deans??? Ich bin verwirtt.
Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#33 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Beitrag von helihopper »
mariokober hat geschrieben:Ich hätte auch am liebsten 2 Buchsen am Akku und 2 Stecker am Regler - zur Sicherheit in verschiedenen Grössen
Nicht ganz so habe ich es zu meiner Goldiezeit gemacht.
Akku beides Buchse, weil kurzschlusssicherer. Regler 2 Stecker.
Man muss eben aufpassen, dass man wirklich rot an rot ansteckt. Aber das habe selbst ich noch so gerade hinbekommen ;)
seitwaerts
#34 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Beitrag von seitwaerts »
mariokober hat geschrieben:Also ist die Lösung: Wir brauchen runde und eckige Stecker mit den passenden Buchsen. Oder doch wieder Deans??? Ich bin verwirtt.
Wenn ich mir anschaue, wie viele "das Runde" nicht ins "Eckige" bekommen, dann graut es mir da vor.
Die Deans sind da regelrecht I.d.i.o.t.e.n.-sicher. Erst wenn man so richtige fies dicke "Männerakkus" fliegt, muss man sich um andere Kontakgelegenheiten kümmern.
Aber da wir Helipiloten eh immer besonders vorsichtig sein sollten, sollte es eigentlich keine Probleme mit Stecker/ Buchse-Systemen, gleich welcher Anordnung, geben :roll:
Die Industrie hat wunderprächtige Hochstromsteckverbindungen, aber die sind leider für unsere Zwecke zu gross& zu schwer.
Es gäbe da z.B. in diversen USV ganz tolle Kupplungen, in gleicher Ausführung, nur "etwas" dicker findet man die am Elektrostapler...
Ich habe an meinen RC-Cars im Übrigen noch keine Stecker oder Buchsen verbuchselt... und da bin ich häufig etwas (nach)lässiger...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
chris.jan
#35 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Beitrag von chris.jan »
Ich weiß nicht wo das Problem ist. Mein Heli samt Verkabelung habe ich (wie alle) selbst gebaut. Selbst wenn alles die gleiche Farbe hätte würde ich trotzdem wissen welches Kabel ich anpacke. Wer mit "Männerakkus" arbeitet muß eben wissen was er tut :wink:
Meine einzigen Kurzschlüsse kamen zustande, als ich an vollen Akkus Goldies angelötet habe und zu sehr aufs Löten statt auf die anderen Kabel geachtet habe. Aber das war ein ganz kurzer Kurzschluß. Aber für nen dauerhaften Kurzschluß habe ich wohl leider noch genug Resthirn :drunken: Müßte dann wohl auch Langschluß heissen, oder? :mrgreen:
Gruß Chris
#36 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Es gibt für Goldies "verpolmichnicht" Plastekappen.
http://www.e-heli-shop.de/Elektrik/Stec ... =655&p=655
#37 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Die Dinger halten genau 30 mal an- und abstecken (wenn überhaupt).
Einen grösseren Schrott habe ich (mal abgesehen von Tamiya Steckern) noch nie in den Händen gehabt.
#38 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
helihopper hat geschrieben:Die Dinger halten genau 30 mal an- und abstecken (wenn überhaupt).
Ich weiss nicht, ob ich einen Akku schon so oft benutzt habe :shock: :shock: :shock: :shock: :D :D :D
Ansonsten funktionieren die bei mir, ich bin aber zu faul, die noch zu verwenden.
AndreBLN
#39 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Beitrag von AndreBLN »
Und was haltet ihr von den TRAXXAS-Steckern?
Gibt es hier bei Conrad: TRAXXAS-Stecker
Ich hab die an meinen Lipos (3S) dran. Funktioniert super!
Ich weiß nur nicht, für wieviel Ampere die ausgelegt sind. Weiß das jemand zufällig?
André
#40 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
AndreBLN hat geschrieben:Gibt es hier bei Conrad: TRAXXAS-Stecker
Du kannst keine Warenkörbe verlinken.
Aber beim Artikel ist ein "Link to this article" oder so.
chris.jan
#41 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
6€ - was für'n Wucher. Und ohne Ampere-Angabe. Sowas wird nur weggelassen, wenn die nix aushalten.
Da gibt es ernsthaft schönere Systeme.
Gruß Chris
#42 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
chris.jan hat geschrieben:Und ohne Ampere-Angabe. Sowas wird nur weggelassen, wenn die nix aushalten.
Aeh, Traxxas ist doch Car Bereich.
Die kennen sowas nicht.
Die reden von Turns.
Bei CC findet man als Angabe auch nur "Current: more than you can handle".
Amperes mögen die einfach nicht :)
frankyfly
#43 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Beitrag von frankyfly »
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=206327
Ich denke die werden so Ca. 35-40A Dauer packen (Achtung, Einschätzung auf Grund der Katalogbilder, keine Erfahrungswerte!) also Ca, das was auch Deans packen, die aber viel Günstiger sind.
:shock: tolle Angabe für ein Steckersystem! Damit hat man als Benutzer quasi Mühle auf, und das im Land der unbegrenzten Schadensersatzklagen finde ich schon mutig. Ich glaube die wissen nicht was einige Leute für ströme ziehen (z.B. Richtung Powerbotfahrer schiel)
#44 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
frankyfly hat geschrieben:tolle Angabe für ein Steckersystem!
Das bezog sich auf einen CC Regler, nur als Beispiel, dass die auch keine A Angabe machen. Sorry, wenn es missverständlich war.
sptotal
#45 Re: Deans vs. Goldstecker ... oder was?
Beitrag von sptotal »
Ich benutze durchweg 4mm Goldkontaktstecker, weil man damit eine schön Antiblitz Automatik realisieren kann.
Lohnt sich ab 6s aufwärts auf jeden Fall. :wink:
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Zurück zu „LiPo / LiIo“
