T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
#16 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Empfindlichkeit muss auch nicht auf 0 sein. Diese gibt doch "nur" an wie schnell der Kreisel ausgleicht und nicht den Servoweg. Der Kreisel sollte aber auf Normal stehen.
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
yogi149
#17 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
ist zum Einstellen aber besser, da ist der Kreisel nämlich ganz ausgeschaltetpowerpaul hat geschrieben:Empfindlichkeit muss auch nicht auf 0 sein
#18 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
...hmm sorry ich seh da keinen Unterschied!?
Aber egal, wir schweifen ab, ob mit oder ohne "0" die Hülse muss sich bewegen (Normalmodus nicht vergessen)!
Gruß Ronny
#19 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Das seheh ich auch so, zumindest muss sich die hühse bewegen!Aber egal, wir schweifen ab, ob mit oder ohne "0" die Hülse muss sich bewegen (Normalmodus nicht vergessen)!
Aber da ist nichts...... kann drehen anschlag bis anschlag am gyro, keine reaktion an der hülse.
_____________________
T-Rex 600N Limited Edition
T-Rex 500 ESP,GY401, S9254, 15er Ritzel, 5S LiPo`s
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
http://www.dingdeng.de (helifieber protokolliert)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#20 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Holger schau mal hier http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... ach_DocTom wenn dann noch Fragen sind, sag Bescheid.
Gruß Doc Tom
#21 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Nachtrag: NIE über die Funke den Weg begrenzen. ich denke Du stellst nicht im Normalmode ein. Lies bitte die Anleitung
Gruß Doc Tom
#22 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Hallo!
Das leuchtet alles ein was dort steht.
Ich werde mal den Kugelkopf am Heckservo ein Loch tiefer setzen und das ganze nochmal probieren.
Aber habe ich dann nicht eine leicht gebogene anlenkungsstange? Im moment ist das gestäge am äusseren loch eingehängt und läuft genau parallel zum heckrohr.
Wenn ich nun ein loch weiter nach innen gehe biege ich die stange dann nicht etwas (also ich meine kugelkopf -> erste führung der stange) ?
Hab ne Servohalterung vom Rex600, da der S9254 nicht in die 500er halterung passt.
Hab mal 2 Bilder gemacht wie das aussieht immo.
- Heckservo/Anlenkung Bild 2
- DSC00672.JPG (2.46 MiB) 875 mal betrachtet
- DSC00671.JPG (2.24 MiB) 872 mal betrachtet
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
- chrischan57
#23 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
nur mal so eine Idee aber wenn DU bei 55% schon Heckzucken bekommst, was hast Du den für eine Kopfdrehzahl? Ausserdem schau doch mal ob der Kreisel im Normal Modus den vollen Weg der Pitchhülse ausnutzt. Wie weit sind Deine Anlenkpunkte vom Drehpunkt am Servo und am Hebel entfernt?
Chrischan
Chrischan
- chrischan57
#24 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Sorry, die Bilder waren beim Schreiben des Threads noch nicht da.
Richte das Servo so aus das die Anlenkung in Mittelstellung des Servos gerade ist, ein wenig biegen ist immer dabei.
Chrischan
Chrischan
#25 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
15er Ritzel, 5S, 85% Gasgerade im Stellermode.nur mal so eine Idee aber wenn DU bei 55% schon Heckzucken bekommst, was hast Du den für eine Kopfdrehzahl?
Gemessen haben wir aufm platz um die 2400.
Grad mal gemessen, mitte schraube des servohorns, mitte kugelkopf = 16,48mm (im äusserem loch vom horn)Wie weit sind Deine Anlenkpunkte vom Drehpunkt am Servo und am Hebel entfernt?
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
- chrischan57
#26 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Mhh, das muß reichen. Hast Du mal geschaut ob Du mit der Pichhülse den vollen Weg nutzt beim steuern?
Letztenendes hängt ja von diesem Ausschlag die Kraft ab die der HeRo erzeugen kann (und von der Drehzahl, aber die hast Du ja). Das zucken bzw. pendeln kenn ich von meinem 500er wenn die Drehzahl halt zu gering ist, da wirkt sich dann die harte Kopfdämpfung negativ aus.
Am besten Du stellst ihn wirklich mal nach DocToms Anleitung komplett neu ein, dann kannst Du da die meisten Fehler ausschließen.
Chrischan
Chrischan
#27 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Hallo!
Ja der volle weg wird genutzt.
Denke auchich werd das ganze nochmal neu einstellen, hab ja noch den fehler drinn das ich den weg in dere funke begrenzen muss (endpunkt 30% auf beiden seiten, 32% iss schon anschlag)
Weil ich am limit regler keine reaktion hatte wg. Empfindlichkeit nicht auf 0 bei stellen.
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#28 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Als erstes Weg in der Funke auf 100% setzen und auch so lassen, sonst geht das alles nicht.
Ich mache die Halter am heckrohr immer ab und verklebe ein Kohlerohr über die Anlenkstange, dann läuft da nix mehr schräg.
Doc
Doc
Gruß Doc Tom
#29 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Kannste das genauer erklären?Ich mache die Halter am heckrohr immer ab und verklebe ein Kohlerohr über die Anlenkstange, dann läuft da nix mehr schräg.
Evtl. nen Bild?
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#30 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Gruß Doc Tom
