Protos Umbau auf V-Stabi
#76 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Die Teile waren nur bei der ersten Serie dabei. Meinen Protos habe ich im Juni 2008 bekommen. Inzwischen gibt es nur noch die neuen Teile, wobei das neueste Riemenrad auch nicht mehr zusammengebaut werden muss.
- mariokober
#77 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Alles klar. Ja meiner war von der ersten Serie. Es hat sich immer wieder etwas geändert, aber vom Riemenrad hab ich nix mitbekommen. Dann bestelle ich das 3 Euro teil mal und bezahle noch 5 Euro Versand
Wie das manchmal nervt...
Danke Egbert für die Aufklärung.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
Holger Port
#78 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hol Dir doch gleich das Alu-Riemenrad von Duzi -> www.duzi.cz. Top Qualität.mariokober hat geschrieben:Alles klar. Ja meiner war von der ersten Serie. Es hat sich immer wieder etwas geändert, aber vom Riemenrad hab ich nix mitbekommen. Dann bestelle ich das 3 Euro teil mal und bezahle noch 5 Euro Versand
#79 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Moin Mario.
Das Riemenrad wurde schon vor dem großen Update, bei dem z.B. die Blatthalter modifiziert wurden, geändert. Dann hast Du wie ich wirklich einen der allerersten Protos bekommen. Falls Du es noch nicht getauscht hast, wäre das neue Heckrotorgehäuse u.U. auch sinnvoll, da dieses verstärkt wurde. Falls das alte nämlich zu leicht verformbar wäre, könnte auch das neue Riemenrad überspringen.
- mariokober
#80 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Jetzt fliegt er wieder. Das neue Riemenrad scheint mir besser zu funktionieren. Hab auch testweise mal mit 14 Grad und 2900 Umdrehungen Rakete gespielt und er zieht sauber durch, ohne dass am Heck was springt oder komisch klingt. Jetzt muss ich nur Rondo noch in den Griff bekommen. Bin nicht so grün mit I,P,D, ... und sonstigen Anteilen und Verstärkern. Auch Snap-In und Abklingen will mir nicht so recht einleuchten. Da muss mir meine Kollege Sebastian mal zur Hand gehen. Hab im Logo V-Stabi 4.0 und das ist doch ne Spur einfacher!
- mariokober
#81 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hab mir nun V-Stabi 4.0 gekauft und den Gaui-Kopf. Macht mir alles einen besseren Eindruck. V-Stabi kenne ich eben auch schon von meinem Logo und damit komme ich echt viel besser klar. Werde vielleicht wie andiz den Gaui Kopf modden, dass er etwas tiefergelegt ist. Ohne die Rotorkopfbremse sieht er ja ganz erträglich aus
@ andiz: kannst Du mir mal ein Bild machen, auf dem man Deinen Kopf in gross sehen kann. Nutzt Du die obere Bohrung, die schon vorhanden war, um den Kopf auf der Welle zu befestigen?
andiz
#82 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
@ mariokober: In der pdf findest Du alle Maße für meinen Mod des Rotorkopfzentralstücks. Die Anlenkungen der Blatthalter müssen auch gekürzt werden. Da bin ich aber noch ein wenig am tüfteln.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- RKZS.pdf
- (19.42 KiB) 95-mal heruntergeladen
#85 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Super Flug Erik!Born2Fly hat geschrieben:Hier noch das Video dazu http://www.youtube.com/watch?v=EMQ61iwj3jA
Bitte auf HD gehen![]()
MfG Erik
Sagmal hast du durch den AC3-X einen Flugzeitgewinn fesstellen können?
Gruß Tim
- mariokober
#86 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Also ich merke mit V-Stabi keinen Zugewinn an Flugzeit. Ich denke, dass dieses ständige minimale zyklische Aussteuern braucht auch Strom - sowohl vom Antrieb, wie auch von den Servos. Ich bin heute zum ersten mal 6 Akkus richtig geflogen und es ist nicht zu fassen, wie die kleine Kiste abgeht
Protos ist der Beste.
Digger
#87 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
gibt für paddellos schönere köpfe?
hat schon jemand so umgebaut? wo sind die fotos?
v-stabi 4.0 ist wirklich ein kracher
Holger Port
#88 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Der Protoskopf ist doch ganz hübsch für paddellos insbesondere in Verbindung mit den Alu-Blatthaltern von Infinity. Ansonsten gibt es ja noch einen von Gaui.Digger hat geschrieben:gibt für paddellos schönere köpfe?
hat schon jemand so umgebaut? wo sind die fotos?![]()
Beim Protoskopf bietet es sich ja auch noch an die Pitchkompensatorarme als TS-Mitnehmer direkt an das Zentralstück zu montieren (dafür muss man noch Löcher mit Gewinde anbringen) und somit auf das PK-Zentralstück zu verzichten. In diesem Zusammenhang kann man dann die Rotorwelle noch um einiges kürzen und erhält ein noch kompakteres Aussehen.
- mariokober
#89 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Einen Augenblick bitte ...
- mariokober
#90 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Here you are:
- ... und noch eins.
- prot_rigid_original_2.jpg (290.07 KiB) 1101 mal betrachtet
- Original Kopf mit Gaui Mitnehmer und Blatthalter von Infinity-Hobby
- prot_rigid_original_1.jpg (183.42 KiB) 1098 mal betrachtet
- Der Gaui Kopf ohne Rotorkopfbremse
- prot_rigid_gaui.jpg (103.88 KiB) 1098 mal betrachtet
