Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
#31 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Ich finde das klasse, dass Ihr alle so schicke Gaslöter habt...brauch ich mir keinen für Schmoldow kaufen!
- larshgw
#32 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
@ löter
bis du schon am löten
zur reserve lassen wir in schmoldow den gastank vorm rhf noch nachfüllen
ich sag nur hardcore lötorgie
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines"
- Mr. Slumber
#33 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Habe mir auch den Dremel Gaslötkolben gekauft und ein Problem damit, vielleicht könnt ihr helfen, danke.
Also, vor 3 Monaten gekauft, funktioniert super, 86%Butan + 14%Propan Gemisch befüllt, nie Probleme gehabt.
Jetzt lag das Teil ca. 2 Monate in der Schachtel. Gestern mit obigen Gemisch wieder neu befüllt aber es funktioniert absolut nicht. Wenn man den blauen "Zünd"-Hebel drückt hört man entweder kein oder nur extrem wenig Gas auströmen und das Teil funktioniert nicht mehr. Spitze habe ich schon runter bis auf das kleine goldene Ventil? welches direkt im Handstück sitzt. Das ist dann zischend abgefolgen, habe es wieder aufgesetzt, funktioniert trotzdem nicht.
Danke für eure Tipps.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#34 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Ich hab mir mal nen Weller Pyropen gegönnt und betreibe den auch nur mit normalem Feuerzeuggas aber aus der grossen Dose die nehme ich auch für meine Dupont Feuerzeuge klappt prima
#35 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Mr. Slumber: Zündet er noch?
Wenn nein würde ich ihn mal versuchen "freizubrennen".
Zünden und kurz ein Feuerzeug drannhalten, damit er brennt. Dann mal sehen was sich tut
Meiner funzt noch einwandfrei. Hab mir mittlerweile mal Ersatzlötspitzen gekauft.
Die sind nicht so einfach zu bekommen und relativ teuer. Aber im freundlichen Baumarkt werden die auch gerne individuell bestellt (ca. 10 Euro für 2 stück)
- Mr. Slumber
#36 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Ok, werde ich mal probieren.
#37 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Oder evtl. hast du auch nicht genug Gas drinn.... hab meinen eben nach 4 Wochen Pause mal getestet. Ging auf Anhieb
- Mr. Slumber
#38 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Wie jetzt, ich dachte der funktioniert mit Strom...Tueftler hat geschrieben:Oder evtl. hast du auch nicht genug Gas drinn....
Logo, war das Erste was ich getestet habe, aber mehr als ein Gas Hauch kommt leider nicht aus dem ?'*§!!-'Ä-Gerät...
Na, mal sehen, vielleicht finde ich die Rechnung noch...
#39 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
...oft is zwar Gas drin aber der Druck fehlt einfach!!! Hatte ein ähnliches Problem mit meinem Gaslöti von Portasol. Tank war voll aber kein Druck drin. Dieser hatte sich wohl verflüchtigt beim nachfüllen mit einem nicht dichten Adapter.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#40 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
polo16vcc hat geschrieben:Dieser hatte sich wohl verflüchtigt beim nachfüllen mit einem nicht dichten Adapter.
#41 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Klingt zwar komisch hatte ich aber auch schon.
Gas Flüssigkeit war in der Nachfüllflasche deutlich zu spühren nur raus kahm nichts mehr. Nach längerem stehen lassen machte es nur Pff und der druck war wieder weg.
Nicht zur nachamung emfohlen! Ich hab die Dose dann aufgeschnitten und 1/3 Flüssigkeit blubberte gemütlich vor sich hin (ohne extrem kalt zu werden)
Keine Ahnung was die da zusammen mixen, aber ein anständiges Propan-Butangemisch war das nicht
Das Hauptproblem bei den kleinen Gaslötern ist einfach die winzige Düse, die verstopft spontan und man kann den Löter nur noch weghauen oder umtauschen.
DIY statt RTF
#42 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
sowas ist natürlich extrem bescheiden.Basti 205 hat geschrieben:1/3 Flüssigkeit blubberte gemütlich vor sich hin (ohne extrem kalt zu werden)
#43 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
hi,
ist der Dremel regelbar? ne Flachspitze scheint nicht dabei zu sein
#44 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#45 Re: Gaslötkolben - was habt ihr zu empfehlen und welches Gas?
6W sind zu wenig. 15 W reisst es auch nicht raus, dann der Preis
da ist der Dremel vielseitiger
