Diskussion - Pitch auf Gaskanal mischen beim PB-Pro
#1 Diskussion - Pitch auf Gaskanal mischen beim PB-Pro
habe nun die ersten Gehversuche mit dem Pro hinter mir, teils recht ermutigend: keine Vibs, kein Wobbeln, (zu agil)
was nervt:
beim Pitchgeben haut das Heck deutlich nach rechts weg (also die nase nach links...).
Fliege eh mit 6 Kanälen:
Roll,Nick,Gier,Pitch
- 1 Kanal Gas zum Motor
- 1 Kanal Gas zum PB.
Habe mein HH-Modul verlegt (ist irgendwo reingerutscht), eins zum Testen bereits unterwegs.
Nun die eigentliche Frage:
Wenn ich Pitch mit auf den PB-Gas-Kanal draufmische, müßte doch der Heck-Motor beim pitchen über den PB-Board-Mixer höher drehen (mit umgedrehten Anteil auch bei neg. Pitch, auch wenn ich fliegrisch noch weit davon entfernt bin) oder denke ich da zuviel?
Kommt mir bitte nicht mit "Boardless, 401 + Schulze Heli rein und gut isss" - soviel Geld ist mir der zusammengestopselte (E-Bay) Pitch-Pic nicht Wert - da kann ich mir etliche Blätter und Köpfe für meinen Rex kaufen....der hat sie oft nötiger ;)
Funke ist ne MPX 3030, bin da mit der Programmierung fit genug um das hinzukriegen (Gas auf F, 5-Punkt auf Pitch (0-100-100-100-100), Direkt-Gas über G (Fixwert 0 (Notaus)), auf dem PB-Gaskanal dann eben DYN-Gas mit Anteil Nick und Roll aus, Pitch etwa -20%/+20% Offset 0..)
Grüße Wolfgang
P.S.
Ausstattung Pro:
Himax 2015.2800 8Z, Holzblätter, MP Alu-Kopf, (EHS-)Pro-ALU-ZS, ALU-Pitchhülse und TS, Rigoleth-TSM, Agrumi-Freilauf, DD-Heck, V2-Kufen, Tsunami-10 V1-Mode4, 2250UPM Kopf, GWS 3s1300er / Tanic 3s1050
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moin wolfgang,
nur mal so eine bescheidene frage. warum willst du pitch und gas mischen :?:
stelle doch den tsunami10 auf einen sauberen reglerbetrieb um dann brauchst du dich nur noch das heck über die funke beizumischen.
ob dir da hh modul beim pitchen das wegdrehen des heckes abnimmt glaube ich noch nicht ganz.
Grüsse Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
Du hast die Frage nicht ganz richtig verstanden/überlesen ?
Den Regler für den Hauptmotor (Tsunami) will ich ja so lassen, der geht im Governer-Mode gut genug.
Ich will Pitch ja nur für den Gas-Kanal, der in den Mixer vom PiccoBoard reingeht, draufmischen, um dem erhöhten Drehmoment nachzukommen.
Grüße Wolfgang
soo, hab ich nun gemacht - etwas anders, aber nicht viel:
Kanal 1 (geht zum Gas-Hauptmotor vom PB wie folgt:
ZBV-Mix:
Gas+T: -100/-100%, über S3*
Pitch : -5/-25% über S3*
Festwert -100 auf S3
(die minuse kommen daher, weil MPX von Drehrichtungen etwas andere Vorstellungen hat als IK :? )
(S3 ist mein Direkt-Gas-Schalter), Schieber F ist Limiter für Gas, Gas über Pitch5V 0-100-100-100-100
Ergebnis:SAUGEIL!
Beim Pitch geben steht das Heck wie eine eins! Und das ohne HH - das werde ich dann bei weiniger als 2-3Bft mal einbauen und testen...klar,Heck dreht zZt. leicht mit dem Wind, hält sich aber bei genügend Speed in Grenzen.
Grüße Wolfgang *IchMichFreu*
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
*glückwunsch*
Noch'n Nachtrag:
habe das HH-Modul mal getestet - und wieder ausgebaut.
Kann zwar etwas besser schweben, aber um einigermaßen vernünftig um die Ecken zu kommen, muß ich dei Sense soweit runterdrehen, das ich met der HH-Freien Version besser zurande komme.
Hat das Mixer-Poti bei gestecktem HH-Modul eigentlich noch irgendeine Funktion?
Grüße Wolfgang
Zurück zu „Ikarus“
