Komische Pitcheinstellung
BlackBlizzaD
#1 Komische Pitcheinstellung
Beitrag von BlackBlizzaD »
Hi Leute
Ich hab mir letztens mal Videos zum einstellen angekuckt und da wurde dann auch das Einstellen vom Pitch gezeigt. Dass das so geht, also mit dem anpeilen von der Paddelstange, wusste ich noch nicht. Ich wusste nur, dass die Paddelstange parallel zur Pitchlehre sein muss. Naja dann hab ich das mal ausprobiert, nur an einem Blatt habe ich ca. 6° und beim anderen ca. 4° :? . Nur das wundert mich jetzt, dass ich mit dem Heli doch noch fliegen kann. Nur ist das jetzt schlimm? Im Video hat er, wenn es nicht gestimmt hat, einfach den Hebel zwischen Taumelscheibe und Pitchkombensator verlängert oder gekürzt. Nur wie soll ich das bei meinem Heli machen? Hier mal ein Bild: Nur da sind die Paddel über den Blatthaltern. Noch ne kleine Frage: Ist das, das Rot gekennzeichnet ist der Pitchkombensator oder nur die befestigung für die paddel? Wenn ja, muss ich dann den Hebel ziwschen Blatthalter und Pitchkombensator ändern oder ist das nicht zu raten, denn im Video meinte er, dass man den Hebel (da ist die Paddelstange unter den Blatthalter, die sind aber auch durch so einen Hebel verbunden wie bei mir) nicht verlängern darf, weil man da eh kein genauen Pitch hinbekommt. Nun was soll ich tun?
Ach ja ich hab auch die Rotorblätter jeweils immer zu mir gedreht, also nicht den Heli, sondern so, dass die Rotorblätter immer an der gleichen stelle gemessen wurden. Oder ist das so falsch?
Gruß Kai
Heli: Im Moment noch: Twister Cp Gold
Hoffentlich bald^^: Warscheinlich Protos :D
Fernbedienung: Hoffentlich bald^^: FF7
chrischan57
#2 Re: Komische Pitcheinstellung
Beitrag von chrischan57 »
Ich hatte schonmal ein Blatt falschrum drauf und die Kiste ist geflogen (wenn man das geeier so nennen kann).
Eigentlich musst Du die Paddelstange Horizontal festlegen, um alles ordentlich einstellen zu können.
Chrischan
BlackBlizzaD
#3 Re: Komische Pitcheinstellung
Ja mit dem Horizontal hab ich auch dran gedacht :wink:
Ich hab auch drauf geachtet, dass die Blätter gerde aus den Blatthaltern rauslaufen, nicht irgendwie schief. Aber war nur Augenmaß
Gruß Kai
BlackBlizzaD
#4 Re: Komische Pitcheinstellung
Keiner ne Idee, was ich da ändern muss?
Gruß Kai
BlackBlizzaD
#5 Re: Komische Pitcheinstellung
Wenn's hilft; hier ist das Video, das ich mir angesehen habe: http://www.rcline.tv/video/440
Das ist von Jens Glamann
Achja und Trimmung hatte ich auch keins, obwohl ich etwas brauche, damit der Heli besser in der Luft steht. Sollte ich beim überprüfen die Trimmung rein oder weg lassen?
Gruß Kai
#6 Re: Komische Pitcheinstellung
torro
#7 Re: Komische Pitcheinstellung
Beitrag von torro »
ich hatte mal ne ausgeleierte pitchlehre, wenn die aufm blatt hin und her gerrutscht ist, hatte ich bei 5 mal messen 5 verschiedene einstellungen.
Gruß, Flo
BlackBlizzaD
#8 Re: Komische Pitcheinstellung
ne das kann ich aussließen. Ich hab 2 mal gemessen und beides mal das gleiche und die ist nagelneu :wink:
Gruß Kai
BlackBlizzaD
#9 Re: Komische Pitcheinstellung
@ Tracer
Wo ist denn der Hebel vom Mischer zum Blatthalter? Oben ist ein Bild vom Rotorkopf. Ist der Mischer das Rot-Umkreiste? Muss ich den Hebel verändern?
Gruß Kai
BlackBlizzaD
#10 Re: Komische Pitcheinstellung
Ist das hier weiß umkreiste der Hebel den ich ändern muss?
Gruß Kai
#11 Re: Komische Pitcheinstellung
BlackBlizzaD hat geschrieben:Oben ist ein Bild vom Rotorkopf.
Kannst Du mal ein Foto mit etwas mehr Abstand machen, so dass man die Hebel besser sieht?
dynai
#12 Re: Komische Pitcheinstellung
Beitrag von dynai »
blau würde sich ja "nur" auf die paddel auswirken, nicht auf die blätter
der mischer ist bei dir ja direkt auf den blatthaltern, folglich bleibt zum einstellen der blattwinkel nur der stab unterhalb oder oberhalb des mischers
da das der einzige teil ist den du einstellen kannst bleibt ja auch nichts anderes übrig ;)
rot ist übrigens die "paddelwippe"
gruß Chris
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
