V-Stabi Gyro Anschluss
#1 V-Stabi Gyro Anschluss
Ich bin mir nicht sicher in welchem Steckplatz der Gyro Anschluss kommt. Im oberen oder unteren Gehäuseteil?
Vielen Dank für die Auskunft
Mario
Mario
#2 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Beim V-Stabi mit Metallsensorgehäuse kommt der Stecker nach unten mit dem farbigen Kabel zur Außenseite.
#3 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Sensor I
http://vstabi.de/user_wiki/images/1/1e/ ... CPM_EN.png
Ahh jetzt
Der Anschluss mit den 3 Pins. Die Farben geben an wie rum...
Sensor I
Ahh jetzt
grüße Michael
#4 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Vielen Dank, aber hab nicht so ein altes...
Ich hab die Version zwischen deinem Alten und dem Neuen, also in der Mitte
Ich vermute, den muss ich wohl oben Anschliessen und die Farbe kommt ebenfals zur Aussenseite. Ich hab in der Anleitung gelesen, wenn man ihn falsch anschliesst geht er kaputt
#5 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Mataschke hat geschrieben:Der Anschluss mit den 3 Pins. Die Farben geben an wie rum...
aber meiner hat 4 Anschlüsse
#6 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Also das mit Alu Sensor?Twister hat geschrieben:Ich hab die Version zwischen deinem Alten und dem Neuen, also in der Mitte
grüße Michael
#7 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Guckst du hier
grüße Michael
#8 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Du schaust die Zentraleinheit von oben an (so dass die Beschriftung lesen kannst), dann ist das auf der rechten Seite die unterste Zeile bei dem 2-zeiligen Anschluss. Dabei zeigt dann Rot nach aussen und zwangsläufig schwarz nach innen.
#9 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Vielen Dank an alle, es funktioniert nun
heute Abend noch die V4 Laden und dann geht die Post ab
