V-Stabi Gyro Anschluss
Twister
#1 V-Stabi Gyro Anschluss
Beitrag von Twister »
Ich bin mir nicht sicher in welchem Steckplatz der Gyro Anschluss kommt. Im oberen oder unteren Gehäuseteil?
Vielen Dank für die Auskunft
Mario
echo.zulu
#2 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Beitrag von echo.zulu »
Beim V-Stabi mit Metallsensorgehäuse kommt der Stecker nach unten mit dem farbigen Kabel zur Außenseite.
Mataschke
#3 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Beitrag von Mataschke »
Sensor I
http://vstabi.de/user_wiki/images/1/1e/ ... CPM_EN.png
Ahh jetzt :mrgreen:
Der Anschluss mit den 3 Pins. Die Farben geben an wie rum...
grüße Michael
Twister
#4 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Vielen Dank, aber hab nicht so ein altes...
Ich hab die Version zwischen deinem Alten und dem Neuen, also in der Mitte :)
Ich vermute, den muss ich wohl oben Anschliessen und die Farbe kommt ebenfals zur Aussenseite. Ich hab in der Anleitung gelesen, wenn man ihn falsch anschliesst geht er kaputt :(
Twister
#5 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Mataschke hat geschrieben:Der Anschluss mit den 3 Pins. Die Farben geben an wie rum...
aber meiner hat 4 Anschlüsse :shock:
Mataschke
#6 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Twister hat geschrieben:Ich hab die Version zwischen deinem Alten und dem Neuen, also in der Mitte :)
Also das mit Alu Sensor?
grüße Michael
Mataschke
#7 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Guckst du hier
grüße Michael
schöli
#8 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Beitrag von schöli »
Du schaust die Zentraleinheit von oben an (so dass die Beschriftung lesen kannst), dann ist das auf der rechten Seite die unterste Zeile bei dem 2-zeiligen Anschluss. Dabei zeigt dann Rot nach aussen und zwangsläufig schwarz nach innen.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Twister
#9 Re: V-Stabi Gyro Anschluss
Vielen Dank an alle, es funktioniert nun :lol:
heute Abend noch die V4 Laden und dann geht die Post ab :lol:
