Protos Umbau auf V-Stabi
#136 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich darf das sagen... angeber *fg* arme leute Heli... nicht mal mehr Paddel können sie sich leisten ... Pah*
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#137 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
*ggg* Man muss halt sparen wo immer möglich!!
- mariokober
#138 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Weil Deiner schon echt geil aussieht! Die roten Leitwerke und ne passende Haube hat schon was. Dass auf den Blades auch
noch Protos steht ist schon goldkettchen-mässig
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#139 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ggg Ja, es fehlt halt noch ein Fuchsschwanz in Miniformat...
#140 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Jörg fliegt bestimmt auch mit Protoletten
#141 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
@Chorge & Trailblazer
Ihr habt die Kugelköpfe zu den Servogestängen an der Taumelscheibe verlängert. Mit welchen Teilen habt Ihr das gemacht?
Berthold
Berthold
- trailblazer
#142 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Bei mir ist das eine Konstruktion aus alten (weiss leider nicht mehr genau was das für welche sind) und neuen 2mm Kugelköpfen von Kavan (gibts z.b. bei Conrad).
Die "alten" Kugeln haben einen Rand, so dass sie mit der 2mm Schraube an der TS etwas mehr Halt haben, ausserdem stösst die Kugelpfanne bei grossen Winkeln nicht an.
Die Kavan Kugelköpfe passen auch perfekt auf die Protosgestänge. (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=231564)
Jörg hat einfach die Kugelköpfe mit dem längeren Gewinde genommen (die beim Protos dabei sind) und eine Mutter mit auf das Gewinde geschraubt.
- kugel.jpg (140.71 KiB) 1711 mal betrachtet
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#143 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Na, fluggeile Bettflucht, André?! *gg* Oder warum bist du schon wach?
#144 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich möchte den Umbau auf meine Homepage aufnehmen... gibt es eine Liste was verändert werden muss und vor allem was man braucht, sowie Bilder die ich verwenden darf ?
#145 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hallo Maik!
Also meine Bilder darfst du gerne verwenden.
Die Pitchhülse sollte so sein, dass bei 0° Pitch die Ärmchen parallel bis leicht nach oben stehen. Bei mir sind das etwa 3mm unterhalb des Zentralstückes, mit gedrehter Hülse, also Flansch nach unten...
Teileliste für meinen Umbau:
- ALIGN H50094T - Kugelkopf - Set Hauptrotor
- ALIGN H60071T - Kugelpfannen
- 6x Unterlagscheibchen mit 2mm Bohrung, 0,5mm
- 2x Inbusschraube 2mm ca. 5mm Gewindelänge
- MSH MSH51010 - Kugelköpfe mit langem Gewinde (3 Stück für die Taumelscheibe
- 3x Muttern 2mm Gewinde
- 2x Unterlagsscheibe 5mm Bohrung, 0,7 bis max. 1mm Stärke (evtl. selber machen aus dem Material einer CD-Spindel, der Deckel!)
Umbau:
Blatthalter:
1. Das Gewinde an den Armen mit 2,5mm Bohrer weiten, dann 3mm Gewinde reinschneiden, und den kleinen Flansch entfernen. Bei den Kunststoffblatthaltern muss nicht zwingend ein 3mm Gewinde geschnitten werden, denn die Kugelköpfe schneiden sich auch so rein...
2. Die langen Kugelköpfe aus dem Align-Set in die Blatthalter schrauben und mit Sekundenkleber oder Epoxy sichern
Anlenkung:
1. MSH-Kugelpfanne oben an der langen Anlenkstange entfernen und durch eine ALIGN-Kugelpfanne ersetzen.
2. Die ALIGN-Kugelpfanne undbedingt mit Sekundenkleber oder Epoxy nochmal einschrauben, damit sie gut hält, denn das MSH-Gestänge ist etwas dünn - aber es geht!
TS-Mitnehmer
1. Demontieren!
2. 1,5mm Loch seitlich neben die Aussparungen in die Pitchhülse bohren - ACHTUNG: Die Befestigungsschraube der Pitchärmchen müssen noch tief genug verschraubt werden können! Nun die kleinen Inbusschrauben eindrehen - sie sollten innen etwa 1mm weit die Bohrung für die Hauptwelle ragen, damit sie diese schön klemmen können. Position am besten dem Bild entnehmen...
3. Die kurze Seite der Pitchärmchen entfernen.
4. Den Flansch am Lagersitz abschleifen (EXAKT PLAN!!!!)
5. Ärmchen wenden und zwischen äusseres Lager und den Arm die U-Scheibe mit 5mm Bohrung setzen (ersetzt nun quasi den Flansch, darf also nicht zu dick sein, da sonst das Lager nicht mehr genug Sitz im Ärmchen hat.
6. Loch in der langen Hebelseite vorsichtig weiten, so dass der Stift des Y-Armes stramm darin aufgenommen wird.
7. Nun die Y- Ärmchen zusammen mit den kleinen Unterlagsscheibchen an die Pitchärmchen montieren. Dabei die U-Scheiben "innen" anbringen, damit die Kugelpfanne der Y-Ärmchen nachher schön mit dem Rotorkopf-Zentrastück fluchten.
Taumelscheibe:
Die äusseren Kugelköpfe durch die mit dem langen Gewinde ersetzen, und jeweils noch eine Mutter dazwischen. Dadurch kommt die Anlenkung etwas weiter raus, was der gesamten Anlenkung zu Gute kommt...
Optional können noch Alu-Blatthalter von Infinity verbaut werden. Zudem ist es empfehlenswert die harte Kopfdämpfung von Infinity zu verwenden, oder zumindest die originalen Dämpfungsringe mit Sekundenkleber einzubauen...
Hier nochmal das Bild:
Umbau:
Blatthalter:
Anlenkung:
TS-Mitnehmer
1. Demontieren!
Taumelscheibe:
- Rigidkopf.jpg (71.16 KiB) 1470 mal betrachtet
#146 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Danke Chorge ... ich werde es so übenehmen... und nun frage ich Martin ( Red Bull ) ob ich den aller ersten Beitrag mit benuzen darf... !!!
#147 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
sr für offtopic
@Chorge
wie ist die rockamp haube in der qualität im vergleich
zur orginalen
marko
@Chorge
zur orginalen
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
#148 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Schwerer... aber gute Quali!
#149 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Auf alle fälle haben die sich gedanken um die freiheitz beim aufsetzen gemachen... die bleibt nicht unten an fen Kufenbügeln hängen... die oberere Bogenkannte ist auch verstärkt besserer halt der Befestigungsflügel. Und die super geile lackerung... besserer bzw viel bessere Qualität als die von MSH selber.
#150 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Kleines Filmchen: http://www.rcmovie.de/video/098558e316e ... V-Stabi-40
