http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=33&t=39338
da hat "TheManFromMoon " ne Formel reingeschrieben.
Kann sich jeder selber ein Bild machen, ob das sooo schnell möglich ist.
						T-Rex600 ESP 176kmh!!!
#46 Re: T-Rex600 ESP 176kmh!!!
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200  /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
#47 Re: T-Rex600 ESP 176kmh!!!
Wenn die Formel stimmt, müßte der TDR mit 3400 U/min unterwegs gewesen sein .delfin hat geschrieben: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=33&t=39338
Thomas
						Thomas
				powerman128
#48 Re: T-Rex600 ESP 176kmh!!!
Hallo Leute,
habe heute mal den Staurohrsensor ausprobiert und siehe da es kommen korrekte Wert. Der maximale Wert lag bei 80kmh und der GPS-Sensor zeigte 155kmh
 . Wie gesagt mir war auch klar das die 176kmh nicht stimmen konnten. Ich habe jetzt den GPS-Sensor rausgemacht. Mal sehen was bei 10s LiPo/12s LiFePo und HK-4025-740KV raus kommt. Die 10s kann ich morgen schon testen da ich meine 4alten Lipo`s umbaue. Die LiFePo`s kommen erst nächste Woche.
cu Jens
cu Jens
T-Rex 600 ESP Regler:  Kontronik Jive 80HV v7Motor:  Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
#49 Re: T-Rex600 ESP 176kmh!!!
Da stellt sich mir die Frage, ob der Staudrucksensor wirklich richtig angeströmt wird.powerman128 hat geschrieben:habe heute mal den Staurohrsensor ausprobiert und siehe da es kommen korrekte Wert. Der maximale Wert lag bei 80kmh und der GPS-Sensor zeigte 155kmh
Aus meinen bisherigen Erfahrungen mit GPS vertraue ich den so gemessenen Geschwindigkeiten eigentlich.
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
				powerman128
#50 Re: T-Rex600 ESP 176kmh!!!
Der Schlauch steckt da wo das Antennröhrchen durchkommt (Landegestell vorderer Bügel). Na gut kann sein das der bei langsamen Flug nicht richtig angeströmt wird aber bei Vollgas eigentlich schon vermute ich mal.buz hat geschrieben:Da stellt sich mir die Frage, ob der Staudrucksensor wirklich richtig angeströmt wird.powerman128 hat geschrieben:habe heute mal den Staurohrsensor ausprobiert und siehe da es kommen korrekte Wert. Der maximale Wert lag bei 80kmh und der GPS-Sensor zeigte 155kmh
Stefan
- seitwaerts
#51 Re: T-Rex600 ESP 176kmh!!!
Hm.
Welchen Winkel hat die Eintrittsöffnung relativ zur Flugrichtung?Um korrekt anzeigen zu können, müsste die Öffnung genau in Flugrichtung zeigen, und vor allem frei von Störströmungen sein (Downwash des Rotors, welcher für den Vortrieb sorgt)
Venturis reagieren verschnupft schon auf kleinste Winkelfehler...
Korrekt lässt sich das wohl nur messen, wenn Du ein langes Röhrchen bis vor den Rotorkreis ziehst, und das dann korrekt ausrichtest.
Meine Idee dazu.
Meine Idee dazu.
Grysze,  Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
