Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
bene54
#1 Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Beitrag von bene54 »
nach einem kleinen Crash - ungefähr 1 Akku nach dem ich meinen Logo vom letzte Crash wieder richtig schon flugfertig hatten :evil: muss ich die Hauptrotorwelle wechseln. Ersatzteile sind bestellt - alles gut (Der Nenno wundert sich bestimmt schon warum ich Sonntagsabends immer wieder die gleichen Teile bestelle :oops: )
Ich hab nur ein Problem -> ich bekomm die dicken Lager (Nr.1329) nicht von der Welle ... und somit auch die Welle nicht aus dem Chassi.
Hat jemand eine Idee wie man die runter bekommt ohne die Welle zu zersägen?
Danke für Hinweise,
Benedikt
LOGO 500 XL VStabi / Z-Power / YGE80 Regler
diverse T-Rex 450 Baustellen :)
Graupner Micro 47G
MX16 S mit Jeti Duplex 2.4 GHz
worldofmaya
#2 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Beitrag von worldofmaya »
Ohne Sägen geht da meist nicht's. Geht wenigstens eines der Lager runter dh. du kannst die Welle raus ziehen? Dann einfach auf der anderen Seite mit dem Lager rausziehen (meist ist es eh oben gebogen) und dann das Teil abschneiden. Sonst die gesamte Welle ausbauen in dem du den Rahmen öffnest.
Wenn du die Lager zu stark in Wellenrichtung belastest, machst du nur die lager kaputt!
-klaus
Team heligarage.at
KING
#3 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Beitrag von KING »
Hallo Bene!
Nach dem Crash sind die Lager auf der Welle meistens auch Kaputt, also versuch nicht den Lager abzuziehen, sondern nimm gleich neue!
Der lager geht nicht ab, weil die Welle verbogen ist.
Gruss Igor.
bene54
#4 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Moin zusammen,
hatte mir schon gedacht das da nix geht ... werde heute abend einfach die Welle durchschneiden!
-> neue Lager sind bestellt :?
Danke für eure Hinweise,
Bene
Graupner Micro 47G
worldofmaya
#5 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Ich hab die gleichen Lager auch beim C bekommen, gehen einwandfrei. Eines meiner Lager lief auch rau, ohne Crash :( war günstiger als Mikado und sogar die Bezeichnung die drauf steht ist gleich.
-klaus
Team heligarage.at
Tomdolley
#6 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Beitrag von Tomdolley »
Hallo die Lager gehen ab,
mit einem Motorritzelabzieher für Große Motoren bzw. heiß machen mit anständig Flamme.
Dann die HRW vorsichtig raus ziehen. Neue sind natürlich die beste Lösung.
Gruß Holger
polo16vcc
#7 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Beitrag von polo16vcc »
...ich hoffe es is nich zu viel zu bruch gegangen? Der Lipo lebt noch? :wink:
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
bene54
#8 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
so ... gerade nochmal 15€ im baumarkt in einen rohrschneider investiert und meine rotorwelle ist geschichte :D
@steffen ... nix wildes passiert (rotorwelle+heckrohr)... und akku noch heil :albino:
und ich hab gleich noch ne frage hinterher -> beim crash sind mir auch die haubenhalterungen abgebrochen ... natürlich schön bündig zum chassi.
Habt ihr irgendeine Idee wie ich die rausbekomme?? :idea:
Danke,
Bene
Graupner Micro 47G
polo16vcc
#9 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Ich würde meinen Schlitzschraubendreher vorne heiss machen und ihn reindrücken und warten bis ein Schlitz im Material is. Und dann eben versuchen zu drehen.
worldofmaya
#10 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Roman Hüßner hat geschrieben:Wie sieht denn so ein Rohrschneider aus?
Sieht aus wie ein Rohrstock zum Einspannen mit einem Scheide-förmigen Rad wogegen das eingespannte Rohr gepresst wird. Findest in jedem Sanitär / Installateur / ... /-Abteilung im Baumarkt (...). Größen sind da nach Durchmesser variabel.
Bilder: http://images.google.at/images?q=rohrsc ... 4&ct=title
-klaus
Team heligarage.at
polo16vcc
#11 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
Oder Dremel wenn vorhanden.
bene54
#12 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
@Roman - ist eine ungehärtete Rotorwelle mit circa 1,2 mm Wandstärke ... die ist mit dem Rohrschneider ruck zuck durch.
Ware auch sicher auch mit ner billigen Metallsäge gegangen - aber das wäre ja bei unserem Hobby zu einfach :mrgreen:
@steffen, da ich keinen hobbykeller habe und eher der küchentischbastler bin suche ich immer nach funkenflugfreien methoden :roll:
Grüsse,
Bene
Graupner Micro 47G
polo16vcc
#13 Re: Hilfe nach Crash - Wechsel Hauptrotorwelle
bene54 hat geschrieben:@steffen, da ich keinen hobbykeller habe und eher der küchentischbastler bin suche ich immer nach funkenflugfreien methoden
...dann hast Du ja das passende und ideale gefunden!
Ich werds mir merken dass solch ein Rohrschneidet gute Arbeit leisten kann. :wink:
