Align GP750+DS620
- bastiuscha
#31 Re: Align GP750+DS620
dann haste ja schwein, dass dein servo noch geht....
mfg Basti
#32 Re: Align GP750+DS620
Ich fliege den GP750 mit dem DS520 sowohl im 500er Rex, als auch in einem HK-450 (billiger T-Rex 450 Clone)!
Gerade im 450er funktioniert die Kombi extrem gut - ich wüsste nicht, was da noch zu verbessern wäre.
Im 500er habe ich im Schwebeflug gaaaanz leichtes Heckwackeln, was aber hauptsächlich von der extrem niedrigen Rotordrehzahl kommt. Die liegt bei mir bei nur 2150 U/min, allerdings mit den weichen HT-Blättern.
Habe für den GP750 meine GY401 verkauft und bereue es auf gar keinen Fall!!!
Tobi
Tobi
T-Rex 500, HK-450, SJM 180, Walkera 4#3b
SebArt Katana S50 E
MPX "AggroMaster", Funjet, Twinstar2, Magister, Elektro Fox
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Robbe Charter, Webra 40 + Reso
Futaba T8FG
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
#33 Re: Align GP750+DS620
Weiß jemand von welchem Hersteller der Align Gyro kommt?
Würde mich mal interessieren. Ich hab zurzeit eine Gy401 mit 9254 am 600N hab aber mit Drift zu kämpfen und überleg mir ob ich nicht wechsel. Evtl. kommt der ja in Betracht. Bisher dachte ich an Spartan oder den neuen Futaba 520. Wollte nur mal warten bis es mehr Erfahrungen mit dem Futaba gibt...
#34 Re: Align GP750+DS620
Der Align Gyro ist von Align!
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
#35 Re: Align GP750+DS620
Hab gedacht da wurde nur wieder ein anderer Gyro umgelabelt. Mal schauen ob ich den irgendwo mal in Aktion sehen kann
#36 Re: Align GP750+DS620
Also, mich erinnert der GP750 grob an einen Logictec Gyro.
Auch die Art ihn einzustellen ist sehr ähnlich.
Ich will nicht behaupten, dass der GP750 nur umgelabelt ist, aber zumindest hat der LTG als Inspirationsquelle gedient.
Die 4g Mehrgewicht des GP750 gegenüber dem LTG2100 könnten auch von der verbauten Metallplatte kommen, die ihn - im Gegensatz zum LTG2100 - auch verbrennertauglich macht.
Wie gesagt, ich mutmaße nur!!!!!!
Tobi
Tobi
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
#37 Re: Align GP750+DS620
Ist beim GP 750 eine Metallplatte dabei oder schon integriert?
Oder muss man sich noch eine besorgen?
Zuletzt geändert von marjot am 22.05.2009 15:32:37, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße,
Marius
T-Rex 450S GF: 540°-Turns, Loopings, Überschläge (Erstflug Jan '09)
T-Rex 600 Nitro Pro: Im Aufbau
Marius
#38 Re: Align GP750+DS620
Ich lese aus dem Post über deinem heraus, dass bereits eine als Bodenplatte verbaut ist...
Ach btw: der GP750 geht doch mit Nitro Helis, dachte das kann der LTG2100 nicht, was die Theorie wiederlegen würde...
- bastiuscha
#39 Re: Align GP750+DS620
Morgi hat geschrieben:Ich lese aus dem Post über deinem heraus, dass bereits eine als Bodenplatte verbaut ist...
kann der ltg2100 auch, (hab ich mal gelesen) wenn man eine metallplatte darunter legt. was wiederum für tobis theorie sprechen würde...
wir haben ja erkannt, dass es beim nitro (mit gp750)auch nur mit der platte ging.
mfg
Basti
mfg Basti
#40 Re: Align GP750+DS620
hab mich wohl zu früh gefreut.Heckwedeln ist nur unwesentlich besser geworden,bin mit Sens wieder auf 30 % zurück.VIel schlimmer ist aber das der Taster nicht mehr richtig geht.Komme noch ins setup,kann dann aber nicht weiterschalten auf die einzelnen Menüs
Kann mich ärgern das ich nicht gleich einen LTG gekauft hab,der geht wenigstens einwandfrei und ist noch ne Ecke günstiger.Hat sonst noch jemand das Problem mit dem Taster oder weiß einen Tip ?
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#41 Re: Align GP750+DS620
hab den Gyro mal aufgemacht und das Loch wo der Gumminuppsi durchkommt ein bisschen vergrößert.Der hatte sich da verkantet und drückte dauernd auf den Taster.Setup geht jetzt wieder einwandfrei.Jetzt mal schauen ob ich den auch noch vernünftig einstellen kann.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#42 Re: Align GP750+DS620
So neuer Versuch:
Ist die integrierte Metallplatte für einen Nitro ausreichend oder sollte eine zusätzliche Platte verbaut werden?
Freundliche Grüße,
Marius
Marius
#43 Re: Align GP750+DS620
So hab einen Stahlwinkel ausm Baumarkt umgebaut und beim Einschweben des Motors hat das Heck sauber gehalten, nicht weggedreht und präzise die Steuereingaben umgesetzt.
Nach 1,5 Tanks mit dem neuen 600 Nitro Pro ist allerdings das DS 620 gestorben
Grüße,
Marius
Grüße,
Marius
Freundliche Grüße,
Marius
Marius
