"Plagiat" vom Discus ?!?
Juergen110
#1 "Plagiat" vom Discus ?!?
Beitrag von Juergen110 »
Moin zusammen,
auf einen Umbau eines Fox hatte ich keine rechte Lust.
Sieht ja auch ziemlich häßlich aus, der Flieger... :shock: ( :wink: )
Aber was kleines wollte ich schon mal wieder frickeln....
Und somit den kleinen Graupner Discus aus der Ecke gezerrt :D
Was mich von Anfang an gestört hat, ist das nicht zu vermeidende Mehrgewicht durch die RC-Komponenten (Antrieb + Steuerung).
Somit steigt die Flächenbelastung, und der kleine muss schneller geflogen werden (bzw. fliegt schneller)
DAS ist genau das, was ich aber NICHT möchte :roll:
Blieb demnach nur eins: Es wird kein Discus mit RC, sondern ein Discus-Plagiat mit RC :lol:
Naja, und das ist dabei rausgekommen:
Wie unschwer zu erkennen, hat er eine neue Tragfläche bekommen 8)
Sinn der Übung ist, die Flächenbelastung wieder auf den gleichen Wert, oder besser zu bekommen.
Hergestellt habe ich die Fläche aus 3mm Depron, mit Holm.
Hier mal ein "Schnitt":
Falls jemand nachbauen möchte:
Unterfläche ist 10cm tief und 72 cm breit.
Der Holm ist aus 6er Depron und 8 mm hoch. Er wird bei 33 mm der Vorderkante eingeklebt
Die "Deckfläche", 11 cm tief und 72 breit, wird leicht vorgebogen und aufrecht stehend an die Vorderkante geklebt (UHU-Por) und bekommt außen einen Tesafilm über die Längsseite.
Dann wird die untere Fläche hinten abgeschrägt, damit die "Deckfläche" verklebt werden kann.
Naja, dann noch den Holm und die Flächen mit Por einsauen, und alles verkleben :)
Unter der Haube habe ich ausgehöhlt, und RX, Akku, Regler und Motor untergebracht:
QR-Servos und Höhenservo sind unter der Tragfläche:
Naja, und ein Klappprop war natürlich auch von nöten:
Und von unten kam noch etwas Farbe drauf:
Ja, und jetzt ist er fertig, hat ein Abfluggewicht von 110 Gramm, und wartet auf den Erstflug :)
Flugbericht des "Discus-Plagiat" folgt noch :D :D :D
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Mataschke
#2 Re: "Plagiat" vom Discus ?!?
Beitrag von Mataschke »
:shock: :shock:
ohoh ich sehs Kommen .... :roll:
Fein Gemacht Jürchen!
grüße Michael
Juergen110
#3 Re: "Plagiat" vom Discus ?!?
Mataschke hat geschrieben: Fein Gemacht Jürchen!
Danke :oops:
Was noch vieeel schöner ist: Das Dingen fliegt so, wie ich es wollte :!:
QR-Wirkung passt (ich hatte Angst das die zu klein sein könnten) und die Fluggeschwindigkeit ist 1a :D
Nicht so ein nervöses rumgeheize wie mit dem Fox :lol:
Der Gleitwinkel ist ebenfalls erste Sahne, und ich war selbst überrascht wie schön der segelt.
Leider war ich allein auf dem Platz und deshalb kein Video :( Hole ich aber nach :)
Jürgen
Zurück zu „Sonstiges“
