Ich hätte da auch noch einen  Tipp bezüglich des Aussetzers abzugeben
Die Kombination von AR7000 + Digi Servos + internes BEC mögen sich nicht wirklich.
Die AR Empfänger sind wohl sehr anfällig für Schwankungen in der ??? Spannung ??? Watt weiß ich? Aber das ganze nennt sich "Brown Out" und ist ein weit verbreitetes Phänomen bei den AR Empfängern!
Als Abhilfe gab es von Spektrum mal einen Kondensator zum auf den Empfänger stecken, der die Spannung glattbügelt und das Problem somit behob....finde nur den Kondensator nicht, allerdings wirft Google auch andere gute Tipps aus
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=46763
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=788002
Folgende Lösungen fallen mir dazu auf die schnelle noch ein:
-externes BEC (UBEC)
-entsprechende Kondensator auf einen freien Empfängerplatz stöpseln
-Servos gegen Analoge tauschen
-Empfängerakkupack einbauen
Geht aber noch weiter:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=42217
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/SPM/ ... 00-250.jpg
So, das sollte erstmal reichen
