Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
#1 Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Seit gestern habe ich den 700E im Einsatz, aber für die LiPo Montage ist mir noch nicht die Ideallösung eingefallen.
Die Idee des Bausatzes ist zwar nett, aber ich finde sie zu frickelig. Ich würde am liebsten die beiden LiPo auf eine Art Schiene vormontieren. Die Schiene sollte ich Idealfall nur noch in das Helichassis eingeschoben werden und irgendwie gut aber auch schnell und fest fixiert werden.
Irgendwelche brauchbaren Ideen?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Ich hab auch die heli-Chris umbau und hatte auch gerne so etwas .
Etwas von eine carbon platte die an die vorseite abgeklemt wird , und hinten mit kletband oder so etwas festgehalten wird .
Ich hab das schon in eine hubi gesehen , weis leider nicht mehr welcher das war .
Henk
Henk
Jan-Frederic
#3 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
habe auch einen trex 700 und eine Revolution von Heli pro. Dort ist die Lösung mit der Schiene schon realisiert. Klappt super. Bis jetzt war ich zu faul das beim trex auch einzubauen.
Werde ich aber machen.
#4 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Ähhmmm,
Jan, kannst du mal schreiben wie genau das da gelöst ist, am besten mit Fotos oder Links!?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Ja ,
Hatte gerne auch bilder .
Bei die Suzi-Hans umbau verwendet man auch eine lipotray , kann leider davon keine gute bilder finden .
Henk
Henk
#6 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Leider isser wohl nicht mehr da
Ich war heute im Baumarkt und bin grad am selber machen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#7 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Deen bin ich mal gespannt mit was du rauskomst .
Bitte poste auch einige bilder hier .
Henk
Henk
#8 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
hello,
ja bitte, poste wie du das mit der schiene gemacht hast..
bzw. ein paar fotos!!
überleg mir auch grad wie ich das fix machen kann.
gruss
chris
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
#9 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Der Yogi hat sowas ja im Angebot. Könnte mir vorstellen, dass der diese Akkubox auch in anderen Größen herstellen würde.
http://www.microhelis.de/shop/pd-178790 ... tegoryId=5
Icebear
Icebear
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#10 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Ja, sieht nett aus.
Aber ich weiß nicht ob er es macht und wenn ja wie lange das dauert. Er hat ja sicherlich kein HeliCrhis Chassis zur Hand um das mal eben schnell fertig zu machen.
Solange muss ich mir was selber machen. Habe keine Lust beim ersten Flip die Lipos zu verlieren.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#11 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
So ein Chassis hat er mit Sicherheit nicht
. Aber mess doch einfach mal die benötigten Maße nach und gib sie ihm durch. Mehr als nein sagen kann er ja nicht
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#12 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Die 30x30mm Plastik Winkelleisten passen schon ganz gut. Bin grad mal beim schauen wegen der Stecker verlegeung
Sinnvoll ist wohl wirklich eine kleine Platte vorher mit den Buchsen dicht zu verkleben und zu isolieren und dann in die Schiene einzukleben.
edit:
Obwohl, wenn ich das alles mit Heißkleber vergiesse sollte das doch auch gehen!?
edit:
- P1090914.JPG (2.05 MiB) 1635 mal betrachtet
- P1090915.JPG (1.82 MiB) 1636 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#13 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
So, mal ohne Adpater oder sonst was in den Schienen (2x 30mm und 2x 20mm).
Als STange schon mal super sauber in das Chassis reinschiebbar, nur durch die rausstehenden Anschlüsse müssen diese so zur Zeit auch nach oben eingeschoben werden.
- P1090916.JPG (2.05 MiB) 1635 mal betrachtet
- P1090918.JPG (1.8 MiB) 1636 mal betrachtet
- P1090919.JPG (2.07 MiB) 1636 mal betrachtet
- P1090920.JPG (1.95 MiB) 1636 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
yogi149
#14 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Hi Stefan,
ist das jetzt eine blöde Frage: warum klebst du da nur Buchsen ein? Sollten das nicht Buchse und Stecker sein? 12s und keine Verpolsicherung scheinen mir keine gute Idee zu sein.
Und Heißsiegelkleber ist wohl auch nicht gut für die 4er Goldies, die werden auch im Betrieb schon mal warm, da wird der Kleber wieder weich.
#15 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
aehm nett und ich mag Loesungen die man selbst baut aber die Akkukuehlung sehe ich als kritisch
Nur mal so ein Einwurf weil ich gerade da bin!
Viele Gruesse und einen schoenen Samstag der Rex-Fraktion
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
